Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня еще вопрос. Я чувствую запах масла, когда печь нагрета. Мне это мешает. Когда-нибудь оно выветрится? :faq:
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я уже про это давно говорил, что может что-то выгорать из покрытия дверок, возможно и запах дыма был поэтому. И если ХК до сих пор как следует на нагревалась, значит может быть с её дверки ещё не всё выгорело. Тогда, чтобы скорее выгорело, можно хорошенько протопить с хорошим объёмом дров в ХК с закрытой дверкой ХК и подачей воздуха снизу.
  3. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Александр. дело не только в размере хайла. В моей печи хайло раза в два меньше чем у топки Татьяны. Я уже много раз говорил, что важен такой показатель как "требуемая тяга". Не я это придумал. Посмотрите TROL, там четко прописано как при расчете топки дожны распределяться давления в печи.
    Вот смотрите сами. размеры и состояние хайла после пятничной протопки 4-5 кг сухим древесным мусором. Сгорело все минут за 40.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Да,...Владимир,... а вы не помните, как сделана конструкция печи у Татьяны? У вас - в самом конце топки, в самом верху, - начинается райзер. А у Татьяны перед хайло в ХК что находится? Нельзя же сравнивать совершенно разные системы печей! У кого тяга лучше? :aga:
    Вот, к примеру, как сейчас выглядит после протопки этим количеством дров мой топливник.
    А вот температуры стенок отопительной печи с ХК...
    7 ряд топливника +45;
    16 ряд ХК +46.7.
    ХК внутри:
    Потолок +68.2;
    Тыльная часть +69.4;
    Боковая стенка + 67.0. Это через 7.5 часов после начала протопки.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Что значит "лучше"? Излишняя тяга у горячих прямоточек - это проблема с которой надо бороться. "Лучше" - это когда тяга быстро возникает после розжига и далее плавно уменьшается в соответствии с массой несгоревшего топлива. После того как все прогорело. тяга является паразитной в горячей печи.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скажите это Вадиму Борисовичу. У меня прямоточных печей нет. :aga:
    Опять физика пошла... У меня сегодня на холодную печь в отопительной с ХК вообще никаких затруднений не было. Сначала береста немного разгорелась, а потом и дровишки коротенькие загорелись (надеюсь помните, что там нет ЗРХ). Дело-то, в конце-концов, в нагреве печи и длительности удержания ей накопленной температуры, которую она постепенно и отдает помещению.
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Александр, я чувствую запах масляной пропитки. Это 100%. Только на нагретой печи.
    Я читала в одном из отзывав об этом - и тоже от женщины. Запах очень слабый, но навязчивый.
    Вопрос - хотя бы к весне этот запах выветрится?
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я сегодня поработала с колосниковой решеткой. Мне удалось отбить боковые части. Решетка двигается, я даже ее раздвинула. Но вынуть ее невозможно, потому что с двух других сторон на краях лежат кирпичи пода топки. Но площадь стала больше - сантиметра по 3 с двух сторон я освободила.
    CBAFD743-8856-4C15-8922-77546D0B5808.jpeg 66F17B30-869A-4306-9736-823D7DAF441F.jpeg
    было так
    8840A768-5809-4800-B1B1-79F1B8AB989B.jpeg D23568F1-9E5B-49A8-881D-4BF5FC81E308.jpeg
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Потискала немного горизонтальный кирпич на входе в Хайло. Выпилить его не получится. Пока я думаю, что самый эффективный метод - просверлить с целью расколоть, и потом вынуть частями.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А почему не попробовать вынуть кирпич в задней стенке топливника перед хайло в ХК? Ну расколете вы этот кирпич... Вынете... Что получим? А получим прямой ход из топливника в канальную систему. Под действием тяги ДГ туда и пойдут, оставляя заднюю часть ХК практически холодной. И дымоход из топливника в ХК тоже будет холодным, поскольку ДГ уже совсем ни к чему в него и идти - есть более прямой путь в трубу!
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я вот про этот кирпич. Путь для горячих газов не изменится.
    потому что дальше все равно вход в хайло
    1646B8B4-CAD6-4294-94DC-3F02845173B6.jpeg 2ACEE243-905B-4E70-9035-743A0754E213.png
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Насчет запаха. Возникла версия, что температуры внешних стенок недостаточно для удаления запаха. То есть протапливать нужно капитально - закладки три в моем случае :faq:
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Нет, я всегда хотела этот кирпич. А пол ХК обсуждался, когда Владимир предложил сделать там отверстия. Вот я и посмотрела, где они, технологически, могут быть (где тоньше пол).
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Я как бы не лезу в вашу тему, я не печник, просто построил себе печь с ХК по существующим чертежам.
    Скажу просто вам для информации. Печь свою летом я использую как камин (посмотреть на огонь или немного сырость в доме разогнать, когда дожди). Следовательно печь работает не на отопление. И у меня сделано так, чтобы пламя из топки в ХК напрямую не попадало (высока топка), для того, чтобы можно было начинать готовить пока ещё дрова не догорели.
    Так вот летом ХК засаживается и поскольку летом мы почти не готовим в печи, то это не мешает. Сажи не много, буквально 1-2мм, но вся ХК черная. И вот в первый день, когда я топлю печь по настоящему, как только начинается подниматься температура в ХК, начинает выгорать сажа. Красивое зрелище, такие светлячки на стенках в центре и по мере их перемещения кирпич очищается. Где-то даже фото были.
    И начинается это, когда ХК прогреется выше 220 градусов. В топке за 300. А вообще, когда зимы холодные то в ХК кочегариться до 300 градусов тоже. Поэтому всю еду там тогда мы готов в фольге.
    Чтобы температура в ХК была выше 220 градусов, я, когда начинает холодать топлю, одну закладку (два ведра дров) в день, первый день печь прогревается до 30 градусов (боковые стенки снаружи) и на второй день такую же закладку и ХК чистая, печь 38 градусов. Но при этом температура на выходе в трубе выше требуемого (где-то около 140), это снижает конечно КПД печи, но печь при это в разы быстрее прогревается.
