Кирпичная печь в готовый дачный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Tatiana123022, 30.04.23.
  1. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Нееееет! Это про топку и температуру в трубе! :aga:
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну хоть с этим разобрались...
    А у меня 10 м3 березовых дров за сезон (за 8-8.5 т/р за 5м3 в чурках) на 4 печи (2 в доме, две в бане, да барбекюшка по выходным через 2-3 недели, когда гости приезжают). В этом месяце заплатили за электричество 3 т/р (внуки были, сноха много готовила).
    Сегодня жена попросила немного протопить печь (+20 в спальнях, а ночью на улице +5). Печь холодная, долго не топилась. Положил 4 поленца и разжег. Приоткрыта только поддувальная дверка.
    Вот печь протоплена. Угольки практически догорели. Минут через 5 поддувальную дверку закрою, а задвижку оставлю минут на 15 недокрытой на см. 3. Потом закрою и её.
    Температуры:
    - стенка топливника;
    - стенка ХК;
    - задняя стенка ХК;
    = боковая стенка ХК.
    И это все с 4-х поленьев. Да, ХК имеет сажу, - ну и что? :)
    DSCN5896.JPG DSCN5898.JPG DSCN5899.JPG DSCN5900.JPG DSCN5904.JPG DSCN5905.JPG
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    2 в доме, 2 в бане, 2 в барбекю, + мангал...
    Вроде много, но... Как с отоплением у Сосновского - "Да мне в трусах и майке +16*С жарко!"
    По факту, на все Ваши бани, барбекю и мангалы идет от силы 0,5-0,7м3... При том, что отапливается только половина дома, да и та без туалетно-душевой комнаты...
    А вот с более эффективными печами могли бы реально в 5-6м3 (в сезон) укладываться...
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Подумаю. :)
    Только вы-то что изволили беспокоиться, - у вас котел и батареи под окнами. А сколько вы каменного угля сжигаете за сезон? И какова его стоимость?
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Любой воздух попадающий в печку делится на две части. Тот что участвует в горении, он необходим. А вторая часть тот что летит мимо закладки и факела. он паразитный. Открывая дверки Вы просто разбавляете холодным воздухом дымовые газы и снижаете отбор тепла в конвективке. Поэтому открывать дверки нужно только при закладке дров и до конца вытопа пользоваться только задвижками и поддувальной.
    При проектировании топки нужно тщательно продумывать пути прохода воздуха. Тут важно все. Пропорции и размер различных зон топки, размер и форма колосника, площадь его прозоров, расположение щелей подачи воздуха вне колосника, отсутствие застойных зон в топке, расположение и размер хайла (порта), выбор режима горения и при полугазовом режиме ввод вторичного воздуха, учет теплоемкости стенок топки и площади тепловосприятия стенок пламенной зоны. Если все это не учитывать, то получается приблизительно как с вашей топкой.
    P/S Что то Док никак не комментирует температуру отходящих под 300 градусов. Как обычно только на размеры дровника ссылается. ;) Док. термопара это измерительный прибор. а лучинки, письма трудящихся и дровник. это от лукавого.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Лучинка это тоже измерительный прибор, не столь точный, но. Письма да, просто эмоции. Ну а дровник это самый точный измеритель КПД, к тому же самый доступный всем трудящимся, включая неграмотных.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Это "нормально" для прямоточной, там и пламя может из трубы вырываться. И это я не про металлическую печь, где вырывалось, пока не было щита. А про вполне кирпичную, даже с кирпичной трубой.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Много... 8-9 тонн за год...
    Только у меня отапливаемые площади много больше... И ГВС готовится в режиме 365/24 (не как у Вас, 500кВт-часов в год... и те ассигнациями:aga:, а не полешками)...
    Уголь дорожает, как и всё, что связано с подготовкой топлива (пеллеты, брикеты, газ, топочный мазут и диз. топливо)...
    Последняя закупка угля обошлась 6,88руб/кг...
    Потому и требуется увеличивать эффективность сжигания...
    Что у меня вылилось в переделку камеры дожига над горелкой...
    Радиаторы первого этажа постоянно отключены, ибо хватает теплых полов...
    А беспокоюсь в связи с новой конструкцией сегментной топки, которую в скорости представлю в своей теме про современные печи...
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Беда в том что дровники у всех разные. И использование печей в комбинации с другими нагревателями различно. Живут люди в разных климатических поясах. Вот и получаются "измерения по дровнику" измерениями от балды. А температура отходящих ... она и в Африке одинаковая.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да и древесина (в смысле пород) тоже разная...
    Что даёт разный тоннаж с приобретенного объёма...
    Соответственно и разное количество тепла...
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так ведь сожжено дров немало... для такой-то печечки...
    и опускных каналов нет, - чему тут удивляться?
    Вот и покажите здесь (не отсылая это искать на Колчинском форуме:)), как вы всё это просчитывали, если температура отходящих из каналов ДГ оказалась на уровне 80-90 градусов (и это при наличии райзера), и её приходится доводить до 100 ЗРХ, дабы конденсат не потек...(дрова - в трубу, деньги, - на ветер, хотя...лес-то рядом). Вот каналы действительно чище, тут никаких претензий, но...и печь остывает быстрее, поскольку сложена на ребро, памятуя о том, что и сложена она для дачного варианта. :)
    Кстати, вот даже не удивлен, что именно эти люди и говорят вам "спасибо".:aga:
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и так подходить к этому вопросу. Только если температура низкая перед задвижкой, то придется дровишек подбрасывать (учитывая, конечно, строение конвективной системы печи и ее размеры), или, если высокая, - опять же смотреть, почему сия ситуация возникла?
    Может поэтому в Африке и нет отопительных печей? :aga:
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Как вам такая вьюшка, Евгений Николаевич? :)]
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А где вы её тут увидели, Вадим Борисович? ГВ - это эффект, создаваемый колпаковой системой печи после её протопки и закрытии задвижки, при использовании в ней негерметичных приборов.
    Покажите...Заинтриговали...:aga:
    Кстати, температура в спальнях уже + 24. :)
    Температуры:
    - стенка ХК;
    - задняя стенка ХК;
    - боковая стенка ХК.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот посмотрите еще раз, где лучше всего выгорает сажа в ХК, оцените направление движения ДГ в ХК по направлению выхода из ХК в канальную систему. Думаю, что ответ очевиден. 6E784415-87AA-4A55-B07D-7B6B5304C1C8.jpeg
    А если бы была моя схема? Можно было бы предположить такое движение ДГ в ХК?
