Фундамент (конструктив)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем 37Pavel, 01.05.23.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ты даже не представляешь, насколько он "волшебный" в борьбе с верховодкой...
    Многие, кто не верил и не прислушался к моим советам, сейчас или переделывают свои дренажи уже
    после благоустройства участка, или зализывают трещины.
    Если заглянёшь в темы и на сайт евана, увидишь, как его троллили и оскорбляли невежды и лузеры-рукожопы-завистники, когда он доказывал методики дренирования территорий и озвучивал
    стоимости проектов водоотведения...
    Мне повезло, я спокойнее отношусь к нападкам скандалистов и хамов и аргументированно доказываю правильность своих решений со ссылками на примеры аварий, СП по защите от подземных вод, ссылками на свои посты на других форумах. Мои варианты дренажей применяются строго по показаниям и со стопроцентной гарантией...
    А у тебя, ну что это за аргумент - "большинство фундаментов делают без всяких дренажей"...
    Смешно, совсем не технические термины - видишь, как я спокойно и немного снисходительно
    отношусь к твоим перлам.
    Поэтому ты истеришь и безуспешно пытаешься троллить...:aga:
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Николай_Куркин, ну какие ссылки от вас - то на евлана, то на номер СП, ни одного чертежа или схема я я тут от вас не видел. Как и обоснований с конкретными пунктами
    А в от сказки про глинобетон помню
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, подойдет. Пошагово.
    1. Снимаем дерн под пятном застройки трактором.
    2. Раскатываем геотекстиль. (недорого, красиво и полезно)
    3. Привозим и трамбуем пгс на геотекстиль. (минимум 20 см)
    4. Привозим и развозим (можно трактором-людьми лороже) гравий/цебень под несущие стены. (по периметру лучше сразу заложить дренажную трубу)
    5. Городим из дюймовки 5 сорта опалубку 300 мм высотой метр шириной-можно 600 мм.
    Для экономных-несъемная опалубка технониколь из пенопласта.
    6. вяжем каркасы из арматуры 4 нитки 12 мм с хомутами из 6 мм через полметра.
    Льем бетон 250
    7. На ленту раскатываем отсечную гидроизоляцию (типа 2 слоя стеклоизол)
    Дальше, че хотите-варианты-полы по грунту (самое умное и недорогое) или цоколь из керамзитобетона и цементной изоляцией для техподполья... Все просто...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nir, вот зачем ту ПГС и щебень
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я топлю всегда за искуственное основание из песка и щебня для незагубленных ленточных фундаментов.
    Вы-сторонник естественного. У каждого свои предпочтения. :)
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Помнить и понимать - похожие по правописанию, но абсолютно разные термины...
    Опять у тебя прокол с русским...)
    А вот насчёт ПГС и щебня возможно ты прав, надо уточнить необходимость...
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну и зачем деньги на ветер выбрасывать, если фундамент все равно утеплен делать.
    А еще проще не городить никаких подушек а сделать полнозаглубленный фундаменте
    Все эти подушки - это из 70-х годов прошлого века решения, с учетом тех реалий
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...С логикой тоже...:(:(:(:flag:
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это в 2 раза дороже. Дальше цитата-ТСН МФ-97 МО
    Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.
    Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных на пучинистых грунтах.
    Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это диванный теоретик. Не трать на него время. :no::(
  11. 37Pavel
    37Pavel
    37Pavel
    Участок с уклоном на 35 метров длины 40 см, не в низине, замечательный участок
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @nir, ТСН это старок как г... мамонта. Корни у всего этого растут из-70-х годов.
    Вы бы еще на царские нормативы сослались
    А что касается боковых сил пучения - это и 100 лет назад решалось просто заполнением пазух непучинистым материалом
    А сейчас и того проще - стандартное утепление фундамента/отмостки полностью решают эту проблему. Ну или кусок плантера
  13. 37Pavel
    37Pavel
    37Pavel
    Строим Т- образную заглубленную ленту с утеплением шириной 0,8-1м в нижней части, высотой 1,4, шириной 0,5
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ой глупость и бесполезная трата денег.
    стройте как хотите
  15. 37Pavel
    37Pavel
    37Pavel
    Сегодня получил ответ от старого конструктора по геологии участка:
    Обратить особое внимание на то что грунтовые воды обладают напором. Опасность выдавливания (всплытия) сооружений на фундаментной плите, замоноличеный пол подвала или подземного гаража.
    Жду Ваши комментарии
