1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Колем дрова
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем JimDaddy, 16.02.10.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Спорить не буду, сделаю, опробую, отчитаюсь.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ждем, с. Но жаль вашего потерянного времени. ;):hello:
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А чего его жалеть, тем более мое, а не ваше, я опыта работы со сваркой набираюсь, мне в удовольствие. При том, что на других видео такой колун неплохо работает, для котла и титана в самый раз, с метровыми может и будут проблемы, амплитуда большая нужна, но мне нужны от 25 до 60 см. Закон физики никуда не выкинешь, масса умноженная на скорость в квадрате, свое дело сделает, одно дело килограммовым двумя руками махать, другое дело 80-ти килограммовый с помошью пружины ускорять одним движением руки.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Если бы человек пил водку и бил баклуши, нормально, это по- нашему.
    А если человек чем-то занимается- жаль его времени;)
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Вот с винтовым это опасно, может и кишки закрутить, гидравлика хороша, но требует специальный знаний, агрегатов и силового блока киловатт на 5 минимум. К тому же везде требуются токарные работы, а здесь болгарка, сварка, железо и автохлам для пружин.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Это наверно по вашему, по мне так за это же время можно сделать нормальный работоспособный агрегат - шуруп или гидравлику. А это маятниковое чудо, или будет памятником стоять или в металлолом будет сдано. ;):pioner:
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На гидравлику 2-3 киловатт хватит, зависит от диаметра рабочего гидроцилиндра.
    На шуруп не меньше 3 киловатт. Он более энерго затратный.
    На гидравлику токарные работы нужны только двигатель и масло насос соединить.
    Шуруп опасен, а топор или чудный маятниковый агрегат, не опасны, под них, ведь, тоже может попасть какая нибудь часть вашего тела.
    Вообще если опасаетесь за целостность тела, покупайте колотые дрова. ;):pioner:
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Посмотрим. Какой дурак сейчас в металлолом что то сдает ? Только синяки и барыги...
    Как такой вариант ? Редуктор проще гидравлики:
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Все дело в том, что без силового агрегата это действительно куча металлолома, даже 25 см. Не поколешь. Я не отговариваю, везде есть плюсы и минусы. Лень двигатель прогресса. По поводу безопасности... сломать можно все, но с внешним силовым механизмом, который не чует твоей боли и который сразу не остановишь это проходит всегда тяжелей и больней.
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Оно совсем не проще, а сложнее. Это вам кажется что проще.
    Любой механизм где есть подвижные крутящиеся соединения сделать сложнее, чем где этого нет. В гидроколуне единственное крутящееся соединение, это мотор - насос. Практически вечное.
    Остальное тоже практически не убиваемое.
    С редуктором, конечно, производительность повыше, но там свои заморочки. На видео тоже клинит его, и нельзя сказать что на очень крутых чурках. Если есть редуктор, такой как на видео ,(маленький не пойдет), попробуйте. ;):pioner:
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я смотрю вы ищете доводы, что бы не делать нормальный агрегат, который облегчит вам жизнь.
    Мне рассказывать плюсы и минусы этих систе не надо. У меня и гидравлика и шуруп есть.
    Выкладывал в теме, когда то давно. ;):pioner:
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Не, у нас все редукторы еще в 90 х пропили...Когда колхозы и совхозы разоряли. Остановлюсь пока на маятниковом, обязуюсь отчитаться прямо здесь.
  13. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я решил делать маятниковый, что бы не от кого не зависить. В гидравлике я разбираюсь чисто теоритически, а навернутых на шуруп уже видел.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В гидравлике для калуга ничего сложного нет. Насос, бак для масла, распределитель на два положения и гидроцилиндр.
    Ну раз загорелись маятником - дерзайте. Расскажете потом. ;):hello:
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Это понятно, когда все это в запасах есть, а если покупать, то лучше уж дров колотых. :)]
