1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Колем дрова
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем JimDaddy, 16.02.10.
  1. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Гидравлике сучковатые сплетения по барабану раздирает все без проблем.
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Прошу прощения за флуд. У нас на работе экскаваторщики иногда так развлекаются. Ставят под зубья ковша чурки и колят...
  3. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Nikoka, расскажите из чего такую машинку построили. А то мысли мучают как сделать и из чего ;)
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сделал из железа. Как сделал на фото видно. Тут никаких особых требований нет, главное жесткость конструкции. Насос масляный какой то импорный (такой просто был у меня),можете поставить НШ. Мотор 1.5-2квт (у меня 1квт,маловат на сучкатых пнях бывает. надо выискивать место на пне куда давануть, буду ставить больше).Гидроцилиндр диаметр 70-80мм,длина хода взависимости отдлины дров. Гидрораспределитель, шланги.Вообще задавайте более конкретные вопросы, а то трудно ответить. Эту машинку делал в спешке-дрова надо было поколоть а топориком махать не охота было (ленивый я очень).В процессе эксплуатации выявились некоторые недостатки в плане удовства работы (хотя если, как говоритХолмов-"для тех кто слаще морковки ничего не ел",тоесть колол дрова только топором- работает прекрасно).И так как лучше. 1) Нож лучше поставить сзади, где у меня сейчас стоит упор, а упор на гидроцилиндр, плюс в том что меньше телодвижений, один раз положил полено, его толкнуло раскололо, оно упало на землю, а сейчас его надо убирать самому, а лень. По гидравлике-всю систему лучше сделать на електромагнитных клапанах для гидралики и концевых выключателях, а то сейчас надо включить и держать включалку пока полено расколется, а лень. Лучше кнопочку нажать и наблюдать за процессом. А вообще проще смотрите на эти вещи-если надо, то надо не думать а делать, в процессе разберетесь. Анекдот про обезьяну знаете-"что тут думать трясти надо".
  5. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Ага, правильно подмечено - делать надо!
    Насос у меня есть, типа НШ, производства болгарии вроде как. Двигатель найду. С рамой тож вроде понятно.
    Гидрораспределитель, эт что за зверь? Какой лучьше взять, или они не сильно отличаются?
    Или будет проще в магазин прийти и спросить? ;)
    Ну и самый интересный вопрос, как все эти детали соединить между собой шлангами? Схемку бы какую...
    Я с такими ус тройствами дела не имел еще в жизни, с трудом представляю что и как соединять.
    А дровишек колоть надо, конечно береза на морозе колется отлично, прям таки и без колуна) Но иной раз привезут машину витых, иль комлей пол машины, а вокруг них плясать дело не очень приятное.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Вот тут все не так просто. Есть целая наука - Гидравлика.
  7. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    Понимаю что она есть, но думаю что собрать подобный аппарат можно и с минимальными знаниями. По этому и прошу подсказки, из чего собирать и по какой схеме соединять.
    Если знаете подскажите, буду благодарен.
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Требуется из гидравлики:
    масло гидравлическое, гидронасос, распределитель, гидроцилинр, расширительный бак и РВД для соединения - основное.
    Дополнительное (возможно понадобится):
    Редукционный клапан, замена основного гидроцилиндра на демпфируущий.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не пугай те человека, все просто как гвоздь. Начинайте делать раму. Длина рамы это длина дров плюс длина гидроцилиндра1) Ищите гидроцилиндр, двухходовой, ход по длине дров. Дальше разберемся.
  11. Kotofey
    Kotofey
    Kotofey
    Томск
    ;) да меня этим не напугать. Пойду искать комплектующие. Если я правильно понял основное это гидроцилиндр от него и пляшем. По раме понятно, с нее и начну.
    а видео не открывается :(
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://handbok.alternativ.nu/Bygga_och_bo/Uppvärmning/Ved/Ved-redskap
    http://gardengear.ru/catalog/elektricheskie_drovokoly/drovokol_al_ko_khs_3700_gorizontalnyy/
    http://gardengear.ru/catalog/elektricheskie_drovokoly/drovokol_al_ko_khs_5200_gorizontalnyy/
    Заводские не так уж много стоят, если нет шаровых запчастей + производственной базы самодельный обойдется возможно даже дороже.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Нигде не указано что это гидравлический дровокол, скорее всего -винтовой,а это несерьезная конструкция. Положите туда полено сучкатое сантиметров 40 в диаметре и дровокол скажет "ой"-в лучшем случае, в худшем согнется буквой зю. видел такое. Я тоже хотел купить, но посмотрел ирешил лучше сделать. Если цена приемлемая то это игрушка, а нормальные агрегаты стоят денег. Мой уж фиг сломаешь
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Выбор за клиентом. как по мне так жидковатая конструкция-серийное производство экономят метал. и короткие дрова 37см-мне мало.
