1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Колем дрова
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем JimDaddy, 16.02.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В этой игрушке не сильно надёжный механизм сцепления - зубья посбивает довольно быстро.
  2. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    А про ручной с пружиной чего скажете. Понравился очень:super:
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у гидравлики скорость низкая.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Наверно зависит от гидравлики. От насоса и привода. Скорость может быть разная .
  5. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Не увидел знаете чего в дровоколах? Везде надо поднимать чурку и ставить куда-нибудь. Есть механизмы конечно, но ... Рискну предложить концепцию:
    Чурки валяются (в основном на боку), подходишь с ручной штуковиной, одеваешь на чурку, раскалываешь
    Только штуковина должна быть достаточно легкой (ручной). Значит привод отдельно, рабочий орган отдельно (гибкий вал, гидравлика на шлангах ...может еще чего...)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Пневматика, типа отбойника. За счёт скорости удара, как колун.
  7. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Первое что приходит на ум (из показанных выше конструктивов) это - винтовой конус одеть на перфоратор :faq:, хватит ли мощности:faq:
    Вариант:super:, только надо под бытовой компрессор (с небольшим расходом)
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Есть электро-отбойный молоток (только тяжеловат зараза)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А можно и вообще без компрессора. Как электромолоток.
    Будет лёгкий руки отобьёт.
  10. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Все-таки нравится на 9 стр. с пружиной "приблуда":super:. Все гениальное - просто...
    И работает от мускульной силы, и производительность хорошая. Для больших диаметров можно пружину посильней и массу падающих частей увеличить. Чурки тоже поднимать не обязательно (регулировку по высоте сделать). На досуге себе такой сгорожу.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и без пружины, на противовесе.
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Тоже вариант... И подумать как сделать чтоб при движении вниз масса падающих частей увеличивалась...
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня есть гидро колун и шуруп. Для коротких 30-35 см шуруп подходит и то на сучкатых трудно ему. моща нужна не менее 2 квт и лучше с маховиком. Гидравлика колет все без проблем при этом энерго потребление меньше. Электро инструмент для колки дров -это извините мягко выражаясь баловство.
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    А от мускульной силы (как на видео стр. 9) с большими чурками справится?
    А Гидроколун - конечно вещь сильная:super:
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Посмотрите что он та колет,-25 см и ни одного сука. А если береза, да еще подсохшая. Вы хотите механизировать процесс или мышцу подкачать?
