1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Колем дрова
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем JimDaddy, 16.02.10.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    У вас случайно на установке манометр не стоит? Сколько давление на проблемных дровах, и диаметр цилиндра какой? если не секрет конечно
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    На 9 странице писал о нем. Маномера нет, но на серьезной чурке бывает вся конструкция скрипит.
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Хотел усилие посчитать наибольшее...
    Цилиндр вроде 75мм? Насос шестеренный?
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Усилие будет зависеть от мощности привода. Сам насос может выдавать 160 атм.(кажется,точно не помню) давление. Второе чем больше диаметр цилиндра, тем сильнее он будет давить, но с меньшей скоростью двигаться.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Здесь гидравлика, но работает шустро:)
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У меня немного медленнее, тут еще зависит от производительности насоса оборотов мотора у меня 1400 об. мин. Если поставить мотор 2800 об. мин и цилиндр небольшого диаметра (слишком тонкий еще согнуть может на каком нибудь пне)-то будет летать как птица.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Но у высокооборотных асинхронников крутящий момент ниже, потому немного мощнее надо чем низкооборотный- проявляется при максимальных нагрузках на могучих пнях.
  8. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Подскажите, какой гидроцилиндр подобрать для колуна. Усилие, диаметр поршня, диаметр штока. От чего такой можно "отвинтить". Чтоб достаточно мощный был и не слишком масивный и медленный. Может маркировку?
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    От трактора, погрузчика и любой гидротехники...
  10. Карибас
    Карибас
    Карибас
    Nikoka. Если ваш агрегат поставить вертикально и убрать лоток, то чурки поднимать
    не надо. Подкатил расколол, повернул опять расколол.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    И все время согнувшись параграфом. Расколол они упали набок, нагибайся поднимай устанавливай, придерживай,-попробуйте.
  12. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может реечный привод, но гидравлика надежней чем механика-долговечней ,мне кажется.
  14. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Гидравлика - да. Но здесь смотрю и движок сил на 5 не больше (судя по габаритам), и скорость приличная и коряги колет. Вроде трос под ползуном (на видео) не лебедкой ли тянут?
  15. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Видел схему реечного дровокола, так там привод включается зацеплением зубьев шестерни с рейкой. Конечно на зубы идет нехилая ударная нагрузка. А что если зацепление сделать постоянным, а шестерню подключать посредством дискового сцепления, типа автомобильного.
