1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Колем дрова
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем JimDaddy, 16.02.10.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вариант конечно, только сцепление нужно какое-то специальное адаптированное на постоянный нагрев (иначе быстро сгорит)
  2. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    В принципе в момент зацепления нагрузка маленькая, холостой ход.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно обгонную муфту использовать, а возврат пружиной при стопе привода.
  4. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Но включения все равно частые. Надо пробовать:faq:. Как вариант - может куча "клиноремней". и заменить легко и конструкция простая.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Трение большое, как возврат делать. А так муфту от стартера и всё. И заменить не проблема, и цена.
  6. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вот похожая штука. Передача Реечная (со 2 мин.) принципиальная схема. Движок 170см3 - 6 сил.
  7. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Как вы думаете, какова высота зуба рейки такого колуна?
    З. Ы. Оказывается рейки в интернете купить вообще непроблема.
    А если переднюю часть рейки, так сказать место старта, сделать резиновым или пластмасовым?
  8. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Судя по видео - ударные нагрузки не большие. (скорость перемещения рейки не такая и большая, и в начале хода усилие только на перемещение ползуна. На ум сразу приходит рейка от автоматических ворот (шестеренку только надо подобрать). Кстати заметил (что касается пластмассы) на примере бетономешалок: ведущая шестеренка изнашивается не зависимо от материала венца (сталь или пластмасса), а в большей степени зависит, по моему, от качества исполнения зубчатой пары (т.е. от зазоров, перекосов, биения).
  9. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Высота зуба на видео (2мин.12сек) видно хорошо зуб и штяпы болтов (на башмаке рейки - сверху болт м10 снизу болт м8 - мне так кажется) т. е. зуб примерно от 5 до 8мм я думаю.
  10. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Дровоколы изготавливаю уже несолько лет. Хочу сказать, что с точки зрения привода- это наилучшая конструкция которую встречал за последний год. Для создания привода в нем можно использовать все что есть в наличии: и двигатель на 220В и двигатель на 380В и бензомотор. Конструктор мой, уже несколько раз делал для меня расчеты по изготовлению такого дровокола...Самая важная задача создать соотношение зуба на валу и рейки. Нужной рейки на просторах Инета нету. Вторая немаловажная проблема это маховики. Вес их должен быть по расчетам солидворкса не менее 30 кг каждый. Мы изготовили деревянную форму и будем отливать из чугуна
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Ударные нагрузки там более 20т.Никакие пластмассы таких нагрузок не выдержат. Для вала и рейки нужны спецстали с возможностью глубокой цементации. Недаром эта машина стоит более полторы тысячи доларов.
    Повторить дещево смогли ребята на соседнем форуме:
    получилось дешево, но много и долго на таком не поколеш. У нас другие задачи.
  12. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    А какой размер рейки по ваших расчетах должен быть (ширина, высота, высота зубьев)? На видео вроде не такие уж и большие рейки.
  13. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    У нас буде 60х35мм модуль 3
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Всю эту механику изготовить реально на много сложнее, чем гидравлику.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вариант рулевую рейку использовать?
