1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Колем дрова
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем JimDaddy, 16.02.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Для себя -можно.Но она не выдержит долго, не для таких нагрузок проектировалась...
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не связывайтесь вы с этими эксклюзивами, или шуруп или гидравлика, самые простые и надежные варианты.
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Я думаю Nikoka, прав. В домашних условиях скрепить маховики, вал, шестерню надежно, с правильной центрацией, балансировкой непросто. И не дай бог лопнет вал, маховик будет трудно догнать (или убежать от него). :aga:
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот тут не согласен. Какая нагрузка на переднее колесо машины с полной массой под 2,5 тонны в повороте на скорости 140 км/ч ?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Кожух рулит. И "шуруп" дома посложнее сделать будет.
    А и раздел про "для себя". Или вы хотите чтобы вам разработку для коммерческого производства нахаляву создали? ;)
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Ну у вас то станок токарный есть, да шурупик выточить почирикаться немного надо, но дальше там все прсто как гвоздь. А все эти шестеренки, вы подумайте сколько там сопряжений подвижных частей, причем туда еще всякая труха сыпаться будет. Жуть. Попробуйте,но я бы не связывался.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На моём не сделать, да и не на каждом коническую можно. Мне такой девайс не нужен :). Для бани я и руками наколю - зарядка. А вот реечный просто. Взять готовую рейку на разборке от большой тачки и привод ременный на маховик. Передачу через коническую муфту или через дисковую.
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сделать можно на любом станке, на котором можнонарезать резьбу.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так на моём и нельзя.
  11. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Он что резьбу не режет? Что за станок, как зовут?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Обычный токарный станок, не винторезный. Название точно не скажу, примерно 20-х годов прошлого века. Ещё с приводом от потолочного вала.
  13. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Вместо рейки (для самоделки) может подойти кусок цепи прикрепленной к полосе (полосу потолще, или прокат какой посерьезней). Вместо шестеренки - естественно звездочка. Ну и цепь не от велика конечно;)
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    По поводу колуна с реечной передачей от маховика. Основной производитель в США - Super Split. У него две модели - J и HD - юниор и мощнее. Сейчас у SS истек срок патента, отсюда появился и DR (Doctor Power) - сделали копию без особых дополнений (разве что запускать колун DR нужно двумя руками - так безопасней, а у SS одной рукой - так быстрее). У DR цена ниже, реклама куда как сильнее, но ломается чаще. Прежде всего, летит рейка. SS модель HD более надежная, целиком сделана в Америке, стоит порядка 2760$, запасная рейка - 300$. Из американских форумов следует, что колоть реечным надо прямые поленья (не витиеватые, без развилок). Для сложных поленьев пользоваться гидравлическим колуном. Он медленнее, но справится без поломок. Получается, лучше иметь два типа.
    Принципиальная схема:
    И видео (на You Tube много):
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А мне вот это видео понравилось
