Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да выглядеть они могут по разному и размеры от крошечных, до огромных, смотря где и для чего применяются. Это обычные ЭМ реле закрытого типа. Припаяны к плате. Компактные.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрен с ним, пусть будет твердотельное реле. Хотя именно вот оно щёлкать не может.
    Для вас да, для них, как хладоген.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сколько же у них рабочая температура ну и КПД котла соответственное
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    сИмисторы.
    Они просто коммутирующие ключи. Твердотельные реле.
    Эти электронные устройства компактны и долговечны, благодаря отсутствию трущихся механических частей. Работу механики здесь выполняют полупроводниковые элементы – биполярные и МОП-транзисторы, тиристоры, симисторы.
    Твердотельные реле применяют в системах регулирования температуры, в которых в качестве нагревателей используются ТЭНы .
    Конечно же это не цифровое реле которое вместо использования аналоговых сигналов преобразует все измеренные аналоговые величины в цифровые сигналы .
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Больше чем температура ОВ, значительно больше. Ну и потом они на обратке стоят, а не на подаче.
    Вы не знаете какое КПД у любого электрического нагревательного прибора с резистивной нагрузкой.
    Ну конечно с учётом потерь в проводах и на рассеивание тепла.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот вот - сколько там на симисторах рассеется
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не замерял.
    Там вроде симисторы JST41Z-800BW, 40А 800В [TO-3P]
    Найди даташит, посмотри сам.
    Вроде максимальная температура перехода (кристалла) в таком симисторе заявлена 125С.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    А какая разница? Рассеется внутри котла, дымохода нет, на улицу не вылетит в трубу, останется в доме. Тепло, рассеянное на симисторе можно считать произведённым котлом.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Но хотелось бы в теплоноситель конечно
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так через пластину в теплоноситель. Ну часть конечно на воздух.
    Это уже вшигоняльство. Вам КПД в 99% мало.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На конденсационных электрокотлах КПД 109%
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на твердотопливных конденсационных электрокотлах с впрыском жидкого топлива на ТЭНы, вообще за 140% зашкаливает.
  13. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Интересная конструкция.
    А если сгорит "теплообменник" я так понимаю он не ремонтнопригоден менять нужно будет целиком.
    Сколько он в запчастях стоит ?
  14. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Кентатсу
    теплообменник такой же, электрическая часть отличается, нет насоса, нет расш. бака
  15. donpostum
    donpostum
    donpostum
    Котел электрический FED Electric
    конструктив похожий
