Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В чем плюсы такого тэна для потребителя? Обычный тэн стоит сильно дешевле.
    Насколько эта вундервафля дольше живет? Сосед котлом с мокрым тэном 4 сезона отапливался, тэны не менял, если менять - ну 2-3к.р. тэн, сейчас, может, дороже, даже если вдвое-втрое, то не смертельно, если есть деньги электричеством топиться.
    Этот, видимо, по частям не меняется и не чинится, только целиком. Аналог тоже не подберешь и не сделаешь, если поставки з/ч прекратятся. Про накипь неактуально, это не проточник ГВС, один раз осядет и все. Что я упускаю? Компактность?
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если предположить что конденсационный электрический котёл это тепловой насос следовательно по манагерской логике простой аппроксимацией КПД ТН будет 300-500% :);):);)
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Возможность использовать пропиленгликоль.
    Это же реально круто.
    Отсутствие накипи. С теплоносителем соприкасается поверхность не больше 90 градусов.
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А разве в котле с "мокрым" теном нельзя использовать пропиленгликоль?
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну у пропиленгликоля максимальная температура (заявленная) - 115 градусов. А в мокром тене сами тены нагреваются до более высоких температур - когда котел работает даже слышно закипание при соприкосновении жидкости с теном. Соответственно пропиленгликоль начинает распадаться. Я сам не знал как поступить - к зиме надо запустить систему отопления с антифризом, а обычные электрокотлы с опасался ставить. Случайно узнал про Ардерию (и еще есть пара аналогов) - ну и заказал, так как очевидно только такая технология, или подобная, с сухими тенами, позволит безболезненно использовать пропиленгликоль. Скоро привезут.
  6. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А я и не задумывался и использую простой котел с пропиленгликолем уже 20 лет!)
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну и отлично! Просто у пропиленгликоля заявлено - менять каждые 5 лет. Если купить с правильными присадками, можно и 10 лет использовать. Просто контролировать раз в год. Я хочу поставить и забыть, а для этого надо изучить вопрос.
  8. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Простой тосол залит
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну я так не могу из соображений безопасности. Мне надо подогревать санитарную воду, а тосол ядовит.
  10. senns
    senns
    senns
    упускаете НАКИПЬ, вот накипь и убьет этот ТЭН, трубки маловаты в диаметре
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    А откуда там накипь? Это скорее в котлах с накопительным теном накипь будет. Там где температуры превышающие 100 градусов соприкасаются с теплоносителем.
  12. senns
    senns
    senns
    ошибаетесь
  13. senns
    senns
    senns
    Как всегда, засада в мелочах:
    данный теплообменник на наличие накипи не продиагностировать, только промывать для профилактики и для этого нужно городить промывочный агрегат.
    в отличии от котлов с баком: там всю накипь видно на ТЭНе и отмыть ТЭН от накипи любая бабка сможет, то есть любой не рукожоп.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Как всегда надо делать качественно сразу. То есть заполнять подготовленной водой или качественным антифризом. А не бабко-голово-руко-жопить. Тогда и накипи не будет.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет контакта теплоносителя с ТЭНами. Турбулентное (не ламинарное) течение теплоносителя (ОВ).
    Нет накипи.
