Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. Dastinpes
    Dastinpes
    Dastinpes
    Пробовал ставить, но он не хочет отключать котёл
  2. Alexandro1981
    Alexandro1981
    Alexandro1981
    Всем доброго времени суток!
    Поставил Е12, подключил GSM ZONT, все работает, котел включается и отключается по температуре от датчика.
    Но есть НО,
    Котел либо работает не отключаясь при выставлении высокой температуры, либо тактует если выставить градусов 15.
    На мой взгляд не совсем корректная работа.
    Суть в чем: zont, увидев, что температура падает, включает котел (релейно).
    Котел не успевая нагреть теплоноситель до заданной температуры (у меня стоит 60 С), может отключается по команде от GSM, который считает что заданная температура достигнута.
    Хотелось бы как то подружить эту связку таким образом, чтобы котел работал всегда на малой мощности нагрева и прибавлял её по мере необходимости. (как газовый)
  3. sanyek109
    sanyek109
    sanyek109
    Котел по цифровой шине удаленно не управляется?
  4. Alexandro1981
    Alexandro1981
    Alexandro1981
    Нет, этот не управляется
  5. elec1969
    elec1969
    elec1969
    Добрый день!
    собираюсь использовать Ардерия 4кВт для теплого пола в гостевом доме-бане.
    Подключать его собираюсь по 3-х фазному варианту.
    Пока сам не найду, как котел поведет себя при пропадании одной (а то и двух) фаз (ы).
    ТЭНы там подключаются через симисторы.
    К какой фазе подключен блок управления из инструкции не понял. Как реализована защита, тоже не понятно.
    Он будет работать автономно, чтобы зимой поддерживать минимальную температуру и в принципе организовать ему защиту от обрыва фаз не проблема, хоть через тот же контактор.
    Но возможно это уже предусмотрено в автоматике котла?
    Буду благодарен за отклик
  6. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Купил себе E9, не знаю как он ведёт себя при пропадании фазы, но для проверки подключал его обычным проводом из розетки (с соблюдением фазности), перемычку убрал, подключил L1 и N. Всё заработало, ограничил только сначала на 1,5 кВт.
  7. Den_Zol
    Den_Zol
    Den_Zol
    Добрый день!
    Пользуюсь котлом Е9, возникла потребность в управлении настройками котла удаленно.
    Судя по информации, которую я смог найти в интернете, котлы Arderia серии E не поддерживают дистанционное управление по цифровой шине, а только релейное. Подскажите, кто как смог решить вопрос с дистанционным управлением котлов данной серии? Какое дополнительное оборудование для управления используете?
  8. Александр34077
    Александр34077
    Александр34077
    Термостат WiFi Climate ZONT-H2
  9. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Zont smart new gsm/wi-fi и адаптер цифровой шины zont для котлов ардерия
  10. Dipchable
    Dipchable
    Dipchable
    Всем доброго времени суток, такая проблема, котел, на отопление доходит до заданной температуры, и на ней «зависает», +5 не нагревается, работает постоянно, причем не важно какая температура выставлена, хоть 40 градусов, хоть 80, подскажите, в чем может быть проблема?
    Котел - е12, проверялось при температуре воздуха +8.
    Горячую воду держит идеально, температура антифриза падает на +- 2 градуса за целый день.
    Проверялось как на одной батареи в доме, так и на всей системе.
    Весь воздух стравил (из крана Маевского течет антифриз, из насоса тоже).
    По настройкам выставлены оба режима и работа на выбег насоса на 2 минуты (до этого не доходит).
    Антифриз залит, рекомендуемый компанией ардерия, тёплый дом.
    P. S. Всю голову уже сломал
  11. lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    lelik-bolik666
    Так в чем проблема? Котел постоянно держит заданную температуру. По всей видимости, котел оставил включенным один ТЭН, его мощности достаточно чтобы восполнить потери тепла. Это самый экономичный режим.
  12. Dipchable
    Dipchable
    Dipchable
    Но ведь он должен нагреться на 5 градусов выше заданной температуры, и эта температура должна держаться какое-то время, а потом повторно нагреваться начать, или я не прав?
  13. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Напишу, как мне ответили в техподдержке, вроде после этого понял как он работает:
    "Алгоритм работы котла следующий. Котёл работает на 100% мощности до тех пор пока не наберет заданную Вами температуру, далее он переходит в режим поддержания тепла, работает на 50% мощности. Если работая в режиме поддержания тепла, котёл наберет ещё +5, вот тогда плата выключит ТЭНы. И включит их когда теплоноситель остынет на величину гистерезиса. Если работая в режиме поддержания тепла котёл не набирает +5 то в этом режиме он так и будет работать"
  14. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Электро котел Ардерия Е16. Приобретен в 23 году. Был установлен осенью 24 года. При работе котла наблюдается мерцание света в диодных лампочках! После обращения в тех поддержку, выяснялось что об этой проблеме им известно! Пишут что надо отключить ступени, на которых тэны работают на 50 процентов мощности. Но так как эту возможность можно сделать только в плате с версией 3,0 и выше, надо поменять существующую плату с версией 2,8 на новую!
    Цена платы 5500 рублей. С физ лицами они не работают. Замкнутый круг(
  15. felixcy
    felixcy
    felixcy
    Странно, у меня котёл постоянно тены на 50% врубает и ничего не мерцает.
