Электрические котлы "Ардерия"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алексей-84, 29.04.23.
  1. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Добрый, всё намного прощу, у вас в лампочке стоят старые диоды (не по дате покупке, а по технологии) такая проблема у диодов которые выдают на 1 ват 85люменов, ищите лампы с соотношением 1 ват 110-140 люменов, в этом вся проблема народ даже не задумывается почему диодная лампа на 8 ватт лежит на полке по цене 50 руб а рядом такая же 8 ватт 150 рублей, вот в этом и секрет, старые диоды стоят дешево
  2. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Спасибо, немножко успокоили)
    Все эти прожекторы и светильники приобретал Леруа Мерлен!
    Поэкспериментирую)
  3. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Может быть у Вас плата другая?
  4. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Сам себе отвечу!
    Не работает адаптер цифровой шины с электрокотлами Ардерия
  5. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Если есть ленты и драйвера, то спросите с защитой от импульсов, в Леруа продованы бестолковые, лучше в магазине, которые заниматься этим профессионально
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Вероятнее всего в первой цитате виновник мерцания "хилая" электросеть.
    Проверяется просто. Включаем мощную нагрузку, например электрочайник на пару кВт. Смотрим насколько проседает напряжение в соседней розетке.
  7. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Не нет) С напряжением все хорошо)
    Мерцание появляется в момент набора мощности котла, на определенных переходах! Это заметно. Напряжение не проседает. В щите стоит защита по напряжению, показывает 225-230
  8. Alexandro1981
    Alexandro1981
    Alexandro1981
    Внесу свои 5 копеек, после года непрерывной эксплуатации Е12.
    Да, некоторые диодные лампы мерцают в определенных режимах, особенно дешевые прожекторы из леруа. Поменял лампы на более современные и дорогие, проблема ушла сама собой, сеть тут не причем.
    Дистанционное управление только релейное, вкл/ выкл и все!, других вариантов нет и не будет.
    Себе ставил ZONT SMART NEW, работает по датчику температуры воздуха.
    Точность поддерживаемой температуры зависит от местоположения датчика.
  9. Painberg
    Painberg
    Painberg
    Подскажите, прям нельзя никак с электрокотлом Arderia e16 v3 например, онлайн контролировать через приложение?
  10. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Нет (Ни как! Только через петлю, включение отключение. Пробовал через адаптер цифровой специально для ардерий. Протоколы там только для газовых. Адаптер не видит котел(
  11. Painberg
    Painberg
    Painberg
    А через реле вкл, отключение в чем разница не понимаю и как жаже так сделать? Ну хоть можно же через комнатный датчик термометр сделать!
    Или прям это дерьмо лучше менять уже!
  12. Painberg
    Painberg
    Painberg
    Не вводите людей в заблуждение.
    Первый ответ от тех поддержки -
    "можно купить телематический комплекс Котел. Ок, с полным набором функций.
    Можно альтернативный комнатный датчик с wi-fi с возможностью удаленного регулирования комнатной температуры:
    https://ozon.ru/t/7DGDwE "
  13. kidmblg
    kidmblg
    kidmblg
    Есть кател Arderia E12 последнняя время в режиме off (в ожидание) у меня полностью отключается кател, срабатывается реле защиты, пока кнопку не нажму не включится
  14. lecs1
    lecs1
    lecs1
    Я же вам не ответил! Можно многими способами держать необходимую температуру сетевой воды или температуру в комнате. Только настроить сам котел дистанционно, считывание параметров, ГВС, изменение, вам не как не получиться! Вы сможете только включить нагрев или выключить на необходимые температуры, которые считывает датчик температуры другого девайса
  15. felixcy
    felixcy
    felixcy
    И никакой ошибки не пишет на экране?
