Строим СИП-дом в Алтайском крае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Ольга_Бор, 02.05.23.
  1. Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Да, это металлосайдинг. По звуку пока не проверяли, но мы без минваты сделали. Слишком поздно спохватились, да и без того бюджет уже трещал по швам
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну ничего страшного. Пойдет дождик, посмотрите, устраивает вас иии нет! В крайнем случае можно будет и изнутри сделать шумку если уж прям остро встанет необходимость!
  3. Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Форум, привет! По вопросу шумоизоляции
    По моему субъективному мнению, в доме с улицы шума практически не слышно. Чтобы услышать, что говорят, стоя за стенкой под окном, приходилось окна открывать. Мы делали сайдинг без минваты, напоминаю. И это у нас внутри ещё стены голые, без гипсокартона. А на внешние стены мы планируем двойной слой гипса зафигачить.
    А вот с улицы шум из дома как раз наоборот - очень хорошо слышно. Специально врубали на полную мощность музыкальную колонку внутри дома иии... дискотеку можно было устраивать и в 5 метрах от него) :aga:
    На следующей неделе заходят к нам газовщики, будут тянуть газ и вешать котёл. Закупили немножк гипсокартона, за выходные надо полностью подготовить котельную. Гипсом зашиваем всю комнату, включая потолок. И вот незадача, мои хилые руки не могут удержать лист ГВЛ, а у супруга почему-то ещё не отросли дополнительные четыре руки :faq:. Пока ходим и чешем голову в раздумьях, кого из высоких родственников и друзей к нам пригласить на выходные и под шумок прикрутить с их помощью потолок.
    В архив идёт первый прикрученный лист в нашем будущем доме! И я, приложившая к этому правую руку)
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не спешите зашивать потолки. Вам электрику доделать, все развести, освещение, подсветку. Сделать шумку в перекрытии, пропустить трубы отопления, воды, канальи, трасы от кондиционеров и конденсатоприемники, в балках межэтажки, а потом уже зашьете. Или что дешевле, натяжные сделаете
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    В этом разделе до фига раскидано фото всяких заводских и даже более удобных самодельных приблуд для удерживания листов на потолке. Ну хоть из профилей или из брусков собирается Т-образная перекладина или две, и такой Т-образной хренью лист прижимается к потолку.
  6. Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Дык у нас вроде и так, и так будет. Сверху гипсокартон, по нему все кабели и тп., а потом натяжной потолок, чтобы это всё скрыть.
    Мне тоже пришло на ум сделать какую-нибудь распорку, чтобы хотя бы одну сторону держать. Надо поискать! Спасибо за подсказку
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
  8. Яхочузнать
    Яхочузнать
    Яхочузнать
    Добрый день, тоже мучился как обшить в 2 с женой, вообщем плюнул и буду брать в аренду подъемник для ГКЛ, стоит 700 р. сутки
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я когда делал комнату, чтоб обшить потолок купил две самые простые петли для межкомнатных дверей, прикрепил их чуть ниже потолка, к петле доску, на доску подталкивал ГКЛ, поднимал, снизу подперал другой доской и прикручивал. ГКЛ был 3м.
  10. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Вот как раз хотел посоветовать)
    Мы с этой конструкцией все потолки в доме зашили. А ещё ее можно положить на крышу авто и возить в ней по 4 листа с рынка, если не хочется заказывать газель с доставкой)
  11. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый день! Если финансы позволяют, дешевле выйдет купить мб его? На авито. Он в районе 20 стоит. Контакты могу дать (Я для сапфира покупал) если на потолке будет обыычный, то не знаю, мб и дешевле взять в аренду если за пару дней решитесь зашить. обычным легко крепится
  12. Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Ольга_Бор
    Всем привет! Ну вот и ещё полгода нашей стройки пролетели. За это время обшили весь дом гипсокартоном, по внешним стенам в два слоя, растянули трубы тёплого пола и развели воду.
    Следующим большим этапом стала полусухая стяжка. Ожидание бригады заняло около месяца. За это время, конечно, пропустили всю тёплую погоду. Поэтому заливать пришлось уже глубокой осенью. По ночам у нас уже бывает лёгкий минус, поэтому через неделю после заливки постепенно начали включать отопление и прогревать дом. Влажность конечно теперь дикая! Но надеюсь, это скоро пройдёт.
    Интересно, кстати, я ожидала, что тёплый пол будет тёплым, а он какой-то вообще-то не особо и тёплый) но температура воздуха вполне комфортная при этом
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Я вам больше скажу, если вы планируете класть плитку на стяжку, то готовьтесь к тому, что любое прохладное место на стяжке будет ощущаться ногами очень и очень сильно, потому что теплопередача у всех этих материалов очень высокая и ноги очень быстро обмениваются с ним теплом... Поэтому, собственно, часто раньше стелили дерево на холодные полы.
  14. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Про влажность, чем больше воздуха пропустите через дом, тем быстрее она упадёт, тем более сейчас у вас самое удачное для этого время года, зима. Поэтому постоянно работающая вытяжка, постоянно работающее отопление и можно температуру повыше, чтобы воздух побольше влаги из окружающих материалов в себя вбирал и выносил наружу.
  15. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Температуру теплого пола по санитарным требованиям нельзя делать выше +26гр.ц.
    А все что холоднее 36 градусов нам кажется холодным. Вспомните как температуру в ванночке проверяли, когда ребенка купали :)
