Арбуз - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Юрик83, 30.04.23.
  1. obuhanoe
    obuhanoe
    obuhanoe
    Краснодар
    Темнокорый будет первый раз, придется наверное затенять если ботва сама не накроет.
    Прививали?
  2. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    Да, прививка на лагенарию тогда была. Заболевала и листва и на плодах болячки были. Рядом другие арбузы росли без болезней. Предположу, что на песчаной почве что-то не хватало именно этому гибриду.
  3. Sh3117
    Sh3117
    Sh3117
    Минск
    Садил впервые ред стар в этом году прививал на рут, получился самым не сладким по сравнению с другими сортами, а их было 12 шт (Эль Уафи, Сонгаи, фудзи, гудини, яйцо дракона, голден Тайгер, Оранж кинг, талисман, Трофи, ред Бул, Тигринью, Ред стар)
  4. Застенчивая
    Застенчивая
    Застенчивая
    Липецк
    Ред стар растила 3 сезона. Вот что хочу сказать про него - не очень удался он у меня на прививке. Но на своих корнях завязывает ранний крупный арбуз. Он был мои первым рекордсменом - 8,5 или 9 кг. Вкусный.
    В прошлом году прививала на Ферро - несколько небольших арбузиков среднего вкуса.
    В этом году высаживала и корнесобственный и привитой экземпляр. Корнесобственный, как всегда одним из первых, завязал один крупный арбуз, но потом ботва заболела. Надо сделать поправку на нашу погоду в этом году- в прежние годы корнесобственные арбузы вполне меня устраивали, но в этом году они не выдержали затяжной период холода и дождей. Но арбуз поспел, был крупным и вкусным. А привитой, надо смотреть на что прививала, завязал 2 или 3 арбузика килограмма по 4.
    Моя проблема этого года - полости в арбузах. Все крупные первые арбузы, и не крупные тоже были сильно " изувечены":aga:.
    По сортам итоги ещё не подводила, надо найти список этого года, но тоже буду сокращать номенклатуру, как выразился Андрей.
    Пока точно уйдут на повтор Бедуин, Романза, Хиконсен ларк, Оранж кинг (в этом году не обнаружила семян и не сажала), JSW 88.
  5. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Хорошо бы вынести сообщения по лагенарии в отдельную тему, а то утеряется полезная информация
  6. Абутилон
    Абутилон
    Абутилон
    Ленинградская область
    Здравствуйте, пдскажите, пожалуйста, какое удобрение можно внести сейчас под перекопку ? Грунт песчаный.
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Доброго здоровья. Я на своём песке с осени закладываю перегной и раскисляю доломитовой мукой. Более с осени ничего не добавляю. Перегной по центру грядки в канавку, сверху почвой заравниваю. А доломитовую сверху всей грядки, и граблями или плоскорезом перемешиваю с почвой. Считаю, что слишком "жирная" почва приводит к излишнему плетеобразованию и позднему завязыванию плодов. Соответственно сдвигает "вправо" сроки урожая. Грядку готовлю с осени. За осень, зиму и часть весны грядка осаживается и по весне можно немного селитры добавить, а можно и не добавлять, если новая грядка, в повторную посадку немного добавляю. Остаётся весной поправить форму гряды и закрыть прозрачной плёнкой. Рассуждаю так, если весной будет недостаточное развитие, то всегда можно добавить питания, либо под корень, либо по листу. А если изначально "перебор" по питанию, то исправить сложно... ИМХО.
  8. okrugins
    okrugins
    okrugins
    Тюмень с. Кулига
    Доброго времени суток, уважаемые. Помогите определиться, поскольку весь в сомненьях. Во многих источниках указывают и вот сейчас Andrey_VLD подтверждает, что грядку под арбузы накрывают прозрачной плёнкой. А сомненья мои вот какого плана -мы с соседом на двоих приобрели 200 пог. метров мульчирующей плёнки светлица -грунт чёрная (материал ЭВА). Для клубники и прочих овощей. Грядки под арбузы этой плёнкой планировал замульчировать. Понятно, что под прозрачной плёнкой грунт прогреется быстрее и лучше. Но вот насколько это критично? Может лучше потерять пару дней и гарантированно не дать шансов злостным сорнякам под чёрной плёнкой? Что посоветуете?
  9. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    @okrugins,
    У меня в этом году под прозрачной плёнкой сорняки росли очень сильно. Несколько раз поднимал пленку и обрывал сорняки. После разрастания арбузов удалять сорняки стало невозможно и они под плёнкой семенами все грядки засыпали. В следующем сезоне буду применять черную пленку и агроткань. Весной грядки под укрытием по дугам укрывным материалом прогреются думаю быстро.
  10. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Под укрывным врядли быстрее прогреется, скорее наоборот
  11. inulikk
    inulikk
    inulikk
    Беларусь. Молодечно
    Значит не плотно закрыли отверстия, обычно сгорает трава без следа. Сразу начинает расти, но потом сваливает. Если не хотите плёнку, то тогда вообще ничего не надо в зону корней, в зону плетей можно агроткань. Я изменяла весной температуру под разными материалами, под чёрным спаном, было холоднее всего.
  12. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Под прозрачной пленкой у травы только макушки подгорали. У меня такой опыт. Трава аж пленку валом поднимала. Но я туда не лазила, сорняки не дёргала. Тыквы на прозрачной росли.
  13. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    Укрывной по дугам. Плёнка на грядке. Двойное укрытие.
  14. Виктор7591
    Виктор7591
    Виктор7591
    Самара
    У меня точно так же с травой. Под прозрачной плёнкой прет сильнее чем в открытом грунте.
    @inulikk,
    Все плотно закрывал и присыпал отверстия. Думаю, что сорняки не сгорают
    из-за притенения плетями арбузов. Под плетями прохладнее наверное
  15. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Я тоже в этом году плёнку использовал, 2 раза приходилось прорывать сорняки под ней, третий раз уже не выросла, потому что арбузы прикрыли все сплошником.
