Приживаемость практически 100%.Пакеты не нужны. Немного трудоемко, но при моих 25 корней можно повозиться. Первый опыт прививки у меня был язычком, и у всех 10 прививок верхние поверхности язычков не срослись с подвоем.
А я что-то не представила, как это Нет фото случайно? А то может и мне упростить процесс, я всех язычком прививаю... Никак не пойму, если у привоя корень останется, то разрез вроде и получится "язычком"...
@angeloid, Фото нет. В этом году не прививал. Это как бы гибрид прививки копулировкой и аблактировкой (сближением). Нарисую как смогу. На рисунке 1-у подвоя срезаю один семядольный лист, как при копулировке. При этом срезаю ещё 10-15 мм вертикальной части ствола неглубоко, не прорезая до пустоты в стволе-как при сближении. 2-у привоя срез для копулировки делаю не перерезая полностью ствол, длиной 15-20мм. 3-соединяю и сажаю. Длина стеблей может быть любой и толщина необязательно одинаковая. Применяю способ 3 года. Нигде способ не встречал. Сам придумал.
Если нарисуете, буду благодарна, очень интересно. При аблактировке понятно, там срезается кусочек стебля, а остальное так и остаётся... А как в этом случае сохранить корни, не понимаю...
Я так поняла, что срезается с подвоя один семядольный лист с точкой роста. На привое срезается вдоль кожица. И две ранки совмещаются. Стебель привоя как при прививке язычком потом перерезается. @Виктор7591, так?
@МаринаХ, Я добавил рисунок. Ваше описание правильное, на привое срезается под углом, как на подвое. Остаётся недорезано примерно треть от толщины привоя, потом рез параллельно стволу длиной как у подвоя. После прививки уход обычный - пережать 2 раза ствол привоя через неделю и обрезать его после пересыхания. При посадке корни привоя подрезаю значительно.
@Helena91, Прищепка одна или две как обычно в месте прилегающих поверхностей. Я неплотно обматываю пищевой плёнкой место стыка и фиксирую прищепкой в любом месте. Через кольцо прищепки в грунт вставляю шпажку для устойчивости прививки.
Я в прошлом году пробовал прививать язычком и в укол. В обоих случаях высокий процент успешных прививок. В этом году буду прививать только язычком. Вот почему. На первой стадии (сама прививка) язычком прививать сложнее, но в дальнейшем, оставляешь кустик под лампой и ни о чем думать не надо. При прививке в укол, вначале все проще, нежели язычком, но потом добавляется возня с пакетами. Поэтому для себя решил что мне удобнее прививать язычком .
Можно не возиться с пакетами. Неоднократно проверено. При хорошей совместимости подвоя с привоем никакие корни у привоя в условиях избыточной влажности не образуются.
Я купил набор себе на арбузятне - бестолковые как по мне, острые, цилиндрического сечения, и срез просто косой - когда протыкаешь, иглу уводит по скосу в сторону. Мне намного удобнее шампурчиком деревянным из фикспрайса - легкий и конусная равномерная заточка, ну и стоит в 100 раз дешевле.
Я пока на "пробных" имитирую деятельность. Высаженные в грунт в стаканчики, прививки растут на корнях подвоя. Проблем в развитии и с грунтом нет. Свет слабоват, на основных будет раза в 1,5 сильнее. Часть прививок и просто подвоя оставил в банке с водой, без земли. Погибла только одна прививка. Так же у подвоя были отрезаны корни. Прививал в укол и одну прививку с язычком. Закрывал пакетом сверху. Собственно, прививки живы, развития значительного не случилось, новые корни отросли. Фица, лага и лага без точки роста, все тоже нарастили корни, а фица и верх. Слева прививки, справа подвой. Да, на большей части прививок у лагенарии пришлось удалять повторно точку роста и на прививках в горшках и на прививках без земли. Вывод: прививаются, тормозят в развитии. Если подвой сильно опередил привой, то вполне можно отрезать корень и поставить в воду под пакет и дождаться привоя. Настоящие прививки планирую числа 5-10 апреля, что бы высадить тоже на первые майские несколько штук в промежуточных в теплицу, основные- числа 15 мая в ОГ на грядку под укрывной. С корректировкой по погоде.
Прививать планирую в районе 1 апреля. По последним наблюдениям нравится для копулировки, когда уже хорошо развитые семядоли и настоящие листья показались. Сейчас у первой партии именно такое состояние, и я убрала ее на холод между окнами. Там будут ждать остальных и лагенарии. Если быстро всё взойдет и окрепнет, может, и раньше привью. У меня в этом году проблема - в середине апреля уезжаю на неделю в командировку. Нужно всю рассаду к моменту отъезда сделать беспроблемной для родных. Привитые арбузы с корневой в 3-х литрах как раз такими беспроблемными и являются.
Ребят, а кто проращивал подвои и привои в вермикулите? Хочу в этом году попробовать - как по мне чистенько и удобно вынимать растения для прививки, но вдруг есть какие то нюансы?
Не пробовала, но мне кажется, менее удобно будет... Вермикулит такой летучий и цеплючий... Даже, когда он мокрый, всё равно частички прилипают везде при одном неверном движении... Пересаживала петунии из таблеток, которые в вермикулите стояли, вроде аккуратно старалась, а все равно, на листиках полно частичек вермикулита. И к рукам мокрый сильно прилипает, просто так его не смахнешь... Думаю, замучаешься стараться, чтобы он в разрез прививки не попал...
