РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1% из 99 выживут теплая градка спасет вот при таких температурах и 1% не остается
Поднимите выше дуги, а лучше вторые над ними поставить. В солнечный день убирайте спанбонд, дайте земле прогреться. Они на плёнку высажены ?
Ключевой момент - температура грунта. Если он прогрелся, то выживут. Но я укрыла бы иначе. Пленку с почвы убрала бы, чтобы тепло грунта грело пространство под дугами. Поставила бы дуги повыше (@inulikk, ), накрыла спанбондом, сверху пленку. Второй слой спанбонда убрала бы. Он не дает прогреваться почве в солнечный день. Зачем черный спанбонд справа и слева от грядки? Еще рано, землю надо греть, а не притенять.
@МаринаХ, У вас если я не ошибаюсь арбузы растут в одну плеть и вертикально? Можете фотки разместить и описать как куст формируете? Спасибо. Хочу так же попробовать
Благодарю! Температура грунта была около 25 градусов, когда сажал. Мне показалось, что спанбонд и пленка недостаточно. Сделал ещё один слой спанбонда) Черный Спанбонд больше от сорняков. Они растут не по дням, а по часам. Как приезжаю, вижу бурьян, поэтому решил укрыть. В принципе звучит всё логично и понятно, кроме "убрать плёнку с грунта". Она же тепло как раз собирает, а если убрать плёнку, то земля не будет так хорошо прогрета на мой взгляд
Двойной слой 60го спандбонда в прошлом году вполне себе спас арбузы и при -4. Вообще зависит все еще и от солнечности - если прогреет под укрытием за день почву, то одно, а если пасмурный день, то другое... стартовые позиции в ночь разные, с теплым грунтом и не очень, рассвет с солнцем или без. Сами то заморозки это 1-3 часа по длительности, не больше же, с часу-двух ночи и до рассвета...
Я, кстати, замеры делал. Результаты очень интересные. Температура в пасмурный день: Под спанбондом 60 : Разница 4.8 градусов Температура в пасмурный день: Под спанбондом 60 + пленка Разница около 7 градусов. Температура в солнечный день: Под спанбондом + плёнка: Разница 14.5 градусов.
Высаживала через 50 см, в этом году через 40 см посадила. Думаю, хватит места. В прошлом году формировала в две плети. Оставляла один пасынок пониже и подвязывала плети буквой V поперек грядки 60 см. Все пасынки на этих двух плетях прищипывала. Над грядкой вдоль горизонтально на высоте 2 м параллельно натянуты две проволоки и стеклопластиковая арматура (можно третью проволоку натянуть). К ним подвязываются сетки с плодами. По ним же пускаю плети, когда не хватает для них высоты 2 м. Стараюсь пасынки удалять, но уже не слишком внимательно слежу. Нарастают почти джунгли, частично обрезаю то, что мешает ходить. У меня успевает вызреть две волны, в прошлом году была еще третья, но созреть не успела. Фото 22.09.23 12.10.23
Логика у меня такая: кладем пленку на землю. Солнце греет сквозь пленку, тепло земли остается под пленкой. Условно, конечно, но остывает почва медленнее. В заморозок надо, чтобы воздух над пленкой имел положительную температуру, а почва теплая от воздуха под дугами отделена пленкой. Что греет воздух? Если надо просто прогреть грядку, то, конечно, пленку кладем на землю. Мой вариант укрытия. Пленка по дугам. Солнце греет сквозь пленку землю. В заморозок земля отдает тепло, но оно остается под дугами, т. е. воздух под дугами имеет положительную температуру. Спанбонд под пленкой - дополнительное утепление. Но днем, конечно, притеняет, что не очень хорошо. Но если нет возможности открыть днем, то лучше со спанбондом. Под ним не сгорит.
Когда я трогал пленку на земле ночью через укрытие, она была очень теплая. Мне казалось, что даже через пленку почва прогревает все вокруг. Только благодаря пленке она не так быстро будет остывать. Возможно ошибаюсь. Я бы чаще через плёнку прогревал все внутри, как Вы советуете, но там надо чаще надо находиться, чтобы комбинировать спанбондом и пленкой. Вот благодаря тому, что будет прохладно, не страшно, что сгорит. Поэтому утеплил всё по максимум. Вот только смущает бутерброд из спанбонд + пленка + спанбонд. Из-за этого возможно будет недостаток тепла ночью так как два спанбонда сильно притеняют. Нужно думать над вариантами для дачника выходного дня
Пленка на земле не отсекает тепло земли от воздуха на грядке, она сохраняет тепло земли, не давая ему быстро рассеяться. Представьте 2 кастрюли с теплой водой. Одна накрыта крышкой, а вторая открыта. Где сохранится тепло дольше? Тот же принцип с грядкой, где земля накрыта пленкой. У меня в прошлом году такая грядка с арбузами выдержала кратковременные июньские заморозки. Плюс в качестве дополнительных аккумуляторов тепла были разложены бутылки с водой.
Да. Но вы же не будете каждый раз на ночь снимать плёнку? К тому же плёнка тепло пропускает ночью. Если будет именно -1, а не минус 5, то выживут 99%. Укрытие на мой взгляд отличное. Еще бы туда пятилитровок с водой добавить. Но важна погода дальше. Если еще неделя холодов, то хз как им выживать.
Хочу в этом году подстелить что-то под арбузы, дабы сорняки не лезли... Может коричневый агроспам? Боюсь на чёрной плёнке сгорит всё просто. Кто у нас с юга? Что использовать можно? А то приезжаю на дачу не часто, а сорняки растут очень хорошо и дружно После Пасхи хочу высадить арбузы. Сейчас приучаю к полевым условиям.
