Да, просто втыкаешь и пакет сверху, он сам пустит корни, это рут и ферро такие (по моему опыту, лагу не пробовал).
У меня такое часто бывает при любом способе прививки. Просто ногтями обрываю, как замечу. Обычно хватает одного раза, потом прививка надежно прирастает и листочки подвоя расти перестают. Я случайно при перевалке закопала почти на дно горшочка лист подвоя, обрезанный при прививке. Так при пересадке на ПМЖ обнаружила этот листочек с хорошим комом корней. Он не сгнил, а укоренился. Очень живучие тыквенные. Теперь, когда читаю сказки про то, как плохо тыквенные переносят повреждение корней при пересадке, очень веселюсь. Выяснилось, что им можно и корни обрывать, и листья укоренять, и с корней совсем срезать. А для выживания и плодоношения нужно тепло и свет, ну и кормежка, конечно.
Ок, высадка. Стоит сажать в высокие грядки? Скажем, 2000х700 на 25-30см По 3шт в грядку, например, чуть зигзугом, чтоб между растениями сантиметров 70 было, и 20см до стенки. ? Есть правда риск в начале июля оставить на 2 недели без полива. Что вносить? Навозца, наверное, они ж азот любят? Из минералки? Есть готовые рецепты?
В воскресенье высадил на грядку первую партию арбузов. Грядку эту использую второй сезон. Прорыхлил плоскорезом, удалил сорняки, подправид форму и выровнял граблями. Земля успела довольно сильно подсохнуть. После укрытия плёнкой по почве (прошлогодняя СВЕТЛИЦА уже с прорезями, ещё прочная) достаточно сильно полил в лунки. Высаживал из 2-х литровых горшков, так что лунки большие. Добавлял десертную ложку суперфосфата и щепотку аммиачной селитры. Сразу поставил дуги и высадил. Бутыли с водой уложил на плёнку. Укрывной оказался только 17, поэтому укрыл в два слоя. В ночь было холодно, но надеюсь, что два слоя и бутылки справились. По прогнозам далее для меня теплеет, буду надеятся на активный рост в мае.
А температуру почвы не мерили? у меня днем +20", а в 7 утра +15". Закрыта грядка уже три недели. Можно высаживать или рано... думаю. Нужна "помощь зала" .
если есть укрытие на случай заморозков, и арбузы привитые, высаживайте смело. Для того и прививаем, чтобы корни подвоя работали при низких температурах. Чтобы не так сильно зависеть от температуры грунта. +15 - это более, чем достаточно, чтобы отпустить арбузы на волю.
Дыни стартанули на подвоях слишком шустро, не то что арбузики, в субботу планирую в ОГ, но так как я новичок в этом деле, сразу вопрос-формировать надо дыню и как?
Раньше прищипывал главный стебель после 5-6 листа, потом у каждого бокового побега 4-5. Стволов оставлял 3 максимум. В этом году наверное только на главном стебле после 5-6 буду прищипывать. При чем это делаю на этапе рассады, очень быстро растут на подвоях.
Я в выходные высадила все в огород под укрытие. 13 арбузов на заранее прогретую грядку, еще 4 + 3 дыни на неподготовленную.
Всем доброго дня) Ура, ура, ура !)У меня всё получилось) Прививала арбузы порционники методом укола посоветам Баба Света, спасибо огромное) Прививала 11 мая, на сегодня все живы и бодро выглядят) Подвой Рутпауэр и новый Виталли)
Ну получается главный стебель прищипывается, а из боковых пазух будет расти несметное количество. Но наверное все-таки половину дынь 3 шт. сделаю как описал выше, а остальную половину 3шт. буду прищипывать и главный стебель и боковые. Посмотрю есть ли разница.
