Арбуз - 6
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Юрик83, 30.04.23.
  1. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Зачем в ОГ удалять все пасынки?
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Сдохнет без влаги и все. Или начнет завязи сбрасывать. Максимизация урожая достигается удобрениями, подкормками и химобработками от вредителей. И то еще вопрос - насколько нужна она для себя. На продажу понятно - выгода выше за счет ухудшения качества. Так же как и с теплицами - круглогодично в них практически никто арбузы и все остальное не выращивает, хотя принципиальная возможность как раз есть, особенно если цену не учитывать.
  3. Олег996
    Олег996
    Олег996
    Казань
    20 завязей со скольки кустов, стесняюсь спросить?
  4. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Владимирская область
    По поливу у себя на участке. Обычно поливаю при посадке в разрезы плёнки и после присыпаю эти разрезы. Регулярного полива нет, если долго нет дождей, то лейку 12 л на два растения, что через метр посажены, раза два за весь сезон, пока можно подойти к корню. При этом, если корневая хорошо разрослась, то площадь сбора влаги большая и смысл поливать под корень какой? А что бы полить метров 5-6 квадратных и промочить эту поверхность на глубину корневой сколько нужно влаги? Это на один арбуз. Поэтому рассуждаю так, нужно максимально быстро развить корневую, что бы она вышла за пределы грядки. Для этого на старте почва должна быть влажной и закрытой от высыхания. Можно раза два за первый месяц "подкинуть" влаги, может с некоторой подкормкой, а далее площадь сбора влаги будет и так большой. Так в этом сезоне один раз из лейки полил половину грядок (две из четырёх). В целом на участке почва уже сухая. Копал грядку в ОГ для огурцов, на штык практически нет влаги. Окучивал часть картошки, тоже сухой слой в 10-15 см. Так что полив будет только на пользу, но воды, времени и сил на всех не хватит. Сейчас поливаем клубнику, лук, чеснок, морковь и перцы с помидорами.
    И к развитию арбуза в этих условиях- хорошо развиваются. На этой неделе нужно открывать, плети уже переросли площадь грядки. Но сегодня ночью температура была +2, поэтому оставил закрытыми IMG_20230611_121531.jpg Ширина грядки метр. Плети пришлось подворачивать на плёнку.
    Да, высадил на старое место арбуз у которого болячка перегрызла полностью ствол лаги на уровне почвы. IMG_20230612_182110.jpg Посмотрю, что успеет вырасти, если успеет. Двухлитровый горшок корни уже освоили, при пересадке было видно.
  5. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    10.
  6. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Это если влага есть в глубине почвы. У меня голубая глина с полуметра - нет там влаги, вообще нет. Так что тыквенным полив просто необходим. При жаре так раз в неделю точно. Был печальный опыт с тыквами, когда отваливаться начали плоды килограмма на три... А вот лук с чесноком можно и редко поливать - у них испарение не особо большое. Поливаю раз в 2-3 недели. Правда и выращиваю его как и арбузы, озимый чеснок. Все закладываю в грядку, не подкармливаю и не удобряю потом, только полив. Вполне себе хороший чесночок вырастает, сажаю пару видов - поменьше и побольше размером зубчиков. Фоткал грядку на днях, высота сантиметров 80-100.
  7. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @Aszxx, Процесс этот динамичный, надо рассматривать во времени. Исходно, после таяния снега у меня держится верховодка, т. к. на 1,5 метрах слой глины. Пока эта верховодка не спадёт, нет прогрева почвы и роста на всём участке. И обычно, этой влаги до конца июня хватает растениям. А в нынешнем сезоне такой верховодки практически не было. Отсюда и такая ранняя сушь. Т. е. ситуация принципиально другая и подходы другие должны быть. Поэтому буду под плёнку поливать сейчас, а в предыдущие сезоны этого не требовалось. И ещё считаю важным, то что укрытие черной агротканью и "ликвидация" соряков так же улучшают питание и водоснабжение арбузов на подвое. Нет конкурентов и испарение под агротканью значительно меньше. Поэтому в сезон 23 закрываю почву с двух сторон, пусть где и метр, а не два, но все равно в плюс должно сработать. Но дожди в конце июля. начале августа если бывают (без похолоданий), то размеры арбузов это увеличивает. ИМХО.
  8. АняМск
    АняМск
    АняМск
    А когда они появляются?
    На пасынках только мужские цветки?
  9. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Если не все удалять, то какие оставлять?
  10. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    А зачем в ОГ удалять пасынки арбуза? Что этим достигается? Я у себя в ОГ ни плети, ни пасынки не удаляю. Места для плетей хватает, растут себе и растут. Еще и завязи листьями от птиц закрывают, что бы не поклевали.
  11. АняМск
    АняМск
    АняМск
    Я не знаю, зачем, поэтому и спрашиваю
    Кто-то пишет все удалять, кто-то не все, а кто-то не удалять
    На дынях, как я понимаю, женские только на побегах третьего порядка, а на арбузах как?
    Вот зачем удалять или не удалять на томах пасынки я знаю, а как формировать огурцы- не представляю и не хочу представлять, потому что и так прекрасно растут) хотя привитый на рут Бьёрн не хочет давать огурцы и за месяц вырос только сантиметров на 60, а огурчики маленькие только на пасынках сейчас появляются
    Само рассмотрение с толстенный стеблем, короткими междоузлиями, больше на дыню похоже
    Если в ог у арбузов всё оставлять, то как формировать в парнике?
  12. АняМск
    АняМск
    АняМск
    А когда обрабатывать от болезней и сколько раз?
  13. Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    Andrey_VLD
    @АняМск, Мне не понятно также зачем в ОГ вести арбуз в 2 плети? И в целом, рассматривать нужно весь подход и намеченные цели, к которым это подход должен подвести. Т. е. всё же сначала цель, которую нужно получить и затем приемы достижения. Снова возвращаемся к вопросу зачем 2 плети и зачем удалять пасынки? Что этим предполагается достичь?
    Как пример, у японских фермеров: прищипывают арбуз над 6 листом. Далее ведут в 4-5 плетей. Выщипывают пасынки до какого-то междоузлия и растят 2 крупных или 4 мелких плода. Получают стандартные (равные) плоды в одно время. Там и места мало и задача понятная. Еще и кончики плетей прищипывают после завязи.
    Нам это зачем? Место есть, Плоды лучше получать не сразу, а последовательно. Возится не нужно с удалением и формировкой. Урожай получается ежегодный, вкусный и сладкий. Что из этого нужно исправить прищипкой пасынков?
  14. Юрик83
    Юрик83
    Юрик83
    Россия МО Лосино-Петровский
    Пять пациентов в теплице, еще 4 опылил, всего 7 кустов, все в теплице, в ог еще нет намека на цветение.
  15. MaxLL
    MaxLL
    MaxLL
    Юг МО
    Первую обработку делаю за две недели до первых плодов. Дальше по обстоятельствам. в прошлые два года этими ограничивался.
    На арбузах женские цветы везде, плоды на основной плети обычно крупнее.
