Лиза, наверняка видела, но на всякий случай напишу С сайта Пестициды. ру И про фундазол Совсем разные действующие вещества.
Подскажите, пожалуйста, привитые арбузы вообще не надо подкармливать? Они сами растут из-за того, что корень мощный?
Каким способом вносятся эти элемента? Через корневую или по листу? Колебания температуры, как и засуха-переливы бывают разной величины и длительности. В зависимости от этого и результат будет разный. ИМХО. Для справки. Кальциевой селитрой по листу два раза обрабатывал. Бор не вносил ни каким способом. Вряд ли есть какая-либо существенная (массовая) статистика по выращиванию арбузов в таких условиях за несколько сезонов, соответственно, всё на уровне предположений, к сожалению.
Обычно плохое опыление определяется плохим созреванием пыльцы. А плохое созревание пыльцы зависит от температуры. При этом длительные низкие (в моём случае) температуры не позволяют корневой системе получать нужные элементы из почвы. Но стоит потеплеть, новые плоды завязываются правильной формы, т. к. и пыльца созрела и корневая правильно заработала. Так что недостаток элементов вполне может иметь место быть из-за питания. Но если пыльца совсем стерильная, то плодов не будет вообще (не завязывают). А если завязались, то "кривизна" сразу видна на совсем маленьком размере и эта деформация не исправится, даже если потеплеет. Такие выводы сделаны на основе практических наблюдений. Что реально внутри завязи-плода происходит в моих условиях, могу только предполагать.
Я для этого весной решил посадить с разными рубашками) ред стар, дальше Эль Уафи, яйцо дракона, потом фудзи и тд) так проще индифицировать)
Видела, конечно. Но вопросы остаются. Мы же знаем, что написать можно всё, что угодно, особенно, если нужно продать. Фитолавин - обратите внимание на формулировку - создан на основе действия указанных бактерий, которые продуцируют антибиотики, проникающие в ткани растений и сохраняющиеся там какое-то время. В рекомендациях производителя - восстановление почвенной микрофлоры при проливе почвы. Чем этот антибиотик принципиально отличается от беномила? Только тем, что производят его бактерии? Например, смертельные токсины бактерий ботулизма не менее ядовиты от того, что не в лаборатории производятся. А про фундазол я написала потому, что контроля агропрепаратов вообще нет, производство антибиотиков с помощью бактерий - дело дорогое и требует развертывания производства. Альтернатива прямо напрашивается, тем более, заявленный эффект будет достигаться
Прививка не заменяет подкормки. Она позволяет выращивать при более низких температурах и защищает от болезней. Но, как видно из нескольких последних страниц, это не панацея, растения все равно могут заболеть
Доброго утра! Так, требуется помощь зала. 16.06. завязи были с теннисный мячик. Так мы выглядим. Есть ли вариант что они созрели? (Один сорвала, он при надавливании трещит. Иначе никак. Сын просто не поедет домой без арбуза)
Я такой вот купил, пишут что лучше борной кислоты, но не стал применять. Решил что лучше брексил Са внесу за одно и перцы прошел ..
Я такой бы один сорвал, попробовал бы на месте и если норм - остальные сорвал. Ну а лучше с такой датой завязи еще 3-4 дня подождать.
Один сняли. Трещал при надавливании. Остальные оставлю. Приеду позже... Дебри ужас. Всё в траве... Как там арбузы искать
