Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sven-Alex, 02.05.23.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    каркас с утеплителем, пленками внешней и наружной отделкой вагонкой - всегда дороже этой же стены из бруса профилированного...проверено... и вата, а вы купите дешевую, сползет через 5 лет и будет весь дом продувать. забудьте о каркасе
  2. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Там да, но я же там и написал, что нижняя часть будет жилой полностью. Это лишь идея.
    А балкон будет, да, хоть это и хуже. Что-то приятное я все-таки хочу иметь в доме.
  3. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Я хотел 2.4 - вроде, так по нормам. Но если 2.5 - значит будет 2.5.
  4. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Внешняя отделка вагонкой - вот это исключено на 100 проц.
  5. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Но да, Вы абсолютно правы - думаю, в качестве небольшого балкончика будет верхняя площадка лестницы - спасибо! А наверху сделать прихожую побольше.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Давай мели емеля твоя неделя. Как сказали строили очень серьезные (говнюки) фирма.
    IMG_20220914_090437.jpg IMG_20220914_090456 (1).jpg IMG_20220914_090509 (1).jpg IMG_20220914_090512.jpg IMG_20220914_090528 (1).jpg IMG_20220914_090545 (1).jpg IMG_20220914_090558 (1).jpg IMG_20220914_090704 (1).jpg
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  8. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Кстати, вот здесь нет контр-реек для вентиляции. Насколько это плохо?
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sven-Alex, вентиляции в горизонтальной воздушной прослойке не бывает без принудительного побуждения.
  10. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Я какое-то время работал инженером по вентиляции, но в данном-то случае что это означает? :) Нужны эти контр-рейки или нет? Не везде они есть на картинках.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, означает это только то, что вздух там циркулировать не будет.
    А нужна она или нет - нужно спрашивать авторов картинок. На моей картинке её нет. Но это не значит, что так будет всегда; что это единственное верное решение и т. д. Есть список требований, есть конкретное решение под требования подогнанное.
  12. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    При одинаковой теплопроводности 15 см утеплителя можно заменить на 60 см бруса. Либо вы, батенька в Краснодаре живете, либо у вас дерево бесплатное и кран свой есть. У нас дома утепляются абсолютно все, хоть из бруса, хоть из газобетона, хоть из кирпича, иначе после первой зимы вы обанкротитесь на отоплении. И обшивать снаружи и делать отделку придется даже в доме из бруса, только ждать дольше, пока он рассохнется.
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    15 см утеплителя заменят 100 см кирпичной кладки... ошибочка
    качественно сделанная и уложенная минвата (что невозможно) - в 2-3 раза толщина меньше чем у бруса - типа 150 мм ваты -= 300 мм бруса или более 1 м кирпича.
    расчет =
    1. стена из профбруса - 3 м толщина 0,2 м. 5 м стены - надо 3х0,2х5 3 куба бруса - 36 000 р
    2 каркас -
    2.1 шаг 60 см - на 5 м - 10 вертикалей по 3 м и 6 горизонталей по 5 м толщина 0,05 м нирина 0,15 м
    (5 х10 + 6х5) х 0,05х0,15 = 0,6 куба - 10 000 р
    2.2 утеплитель150 мм - 5х3 = 15 кв м 15х0,15= 2,25 куба 2,25 х 3500 = 8 000 р
    2,3 пленки 25х2=30 квм = 2 000 р
    2,4 брусок 50 х 50 - по 3 м 10 штук - 2 000р
    2.5 Выгонка снаружи 15 квм = 9 000р
    2.6 Гипсокартон внутри 15 кв - 15 х130 = 2 000 м
    плюс гвозди, шпаклевка 1000 р
    ИТОГО =
    10 000 + 8 000 + 2000 + 2000 + 9 000 + 2000 + 1 000 = 34 000 р
    И в чем преимущество каркаса?
    Развалится и продуется через 10 лет, шатается и строится в 2 раза дольше. Это я брус 200 мм считал, а для 150 мм - 27 000 р
    Это вы о чем ? вы каркасник из 8-12 % сухой доски будете лепить, тогда сумма будет уже под 50 000 р.
    Дом из профилированного бруса с утеплением и вентфасадом из той же имитации бруса есть надёжное и экономичное решение, которое проще, дешевле в качественной реализации чем каркас.
    А если ещё в один этаж и на бетонном фундаменте перекрытом монолитной плитой так вообще клёво
    Основные потери - через щели. в каркаснике их с годами гораздо больше
  14. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    да какой кран для бруса на стены - поднимается легко, это на диване трудно себе представить...
  15. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    это у вас елка влажно крученая из плотной посадки - забейте щели джутом и потом шпаклевкой и покрасьте.
