Свайно-винтовой фундамент под каркасный дом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sven-Alex, 02.05.23.
  1. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    У меня третий вариант, т. к. длина доски 4 метра, потолки на первом этаже 2,7, следовательно остались отрезки по 1,3-1,4 метра, вот на них я и поднял стены второго мансардного этажа. Но как я говорил, лучше потолки делать 2,5. И обрезки останутся по 1,5-1,6 метра. Плюс, мне эта конструкция показалась более устойчивой, нежели полноценный второй этаж. Ну а вариант 2, отнимет свободное место.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sven-Alex, не знаю где Вы нашли этот источник вдохновления, но четыре последние рисунка это из области вредных советов :(
  3. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Извините, для такого бруса надо комель метровый...И где их делают - или это табличные данные теплопроводности, тогда 60 см бруса - это 2 м карпичной стены эквивалент. ожнако в Москве и 70 см отлично сохраняют тепло карпичные стены. А бруса 200 мм хватит за глаза. при правильной укладке и заделке щелей
  4. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Брус профилированный 200мм толщиной с заделками щелей - снаружи Неомид 430 2 слоя и финские акриловые краски 2 слоя типа винха и пикатехо. внутри - шпаклевка, шлифовка и акриловые краски импортные. хочется гипсокартон - лепите. И обоя тоже в горошек и слоников на салфеточке на кинескопный телевизор - жизнь удалась.
    Стройте каркасник. - вибрационный резонатор и заезжайте в него через 2 месяца. имхо
  5. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Где можно взять такие рисунки? :) Из поиска Яндекса, разумеется. :)
  6. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Да, я тоже в точности так же подумал. Первый - как-то немного кажется неустойчивым, а третий - маловато будет пространство.
    А как Вы делали крышу? Тоже собирали сначала из досок эти прямоугольники или укладывали стропила на конек?
  7. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    вы ж халобуду 2-х эжтажну хотели 6х4 - вам надо односкатную крышу... иначе голубиный домик получится высотой 8 м, а основание 6х4 - сдует нафиг... летать умеете?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, такие рисунки можно найти в Google. Примеры правильных поисковых запросов:
    International Residential Code
    Wood Frame Construction Manual от American Wood Council
    СП 31-105-2002
    при наличии 80-го уровня прокачки
    EN 1995-1-1
    СП 64.13330
    и дальше по восходящей.`
    Но точно не в видео роликах или на просторах русскоязычного сегмента Internet.
  9. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Почему 8, я на шесть рассчитываю. Но да, это меня тоже беспокоит - предположим, что односкатную - какой должен быть наклон? Ураганы у нас вещь там редкая, а вот под снегом крыша может обвалиться - это запросто.
  10. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Крыша будет профнастил. Если одна стена, скажем, 1.80, то противоположная какой высоты должна быть, чтобы гарантированно снег сползал?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Sven-Alex, если речь о снеге, откуда взялся рисунок конструкции дома для тропиков?
    Забудьте про все варианты "мансард", кроме приключений и проблем получить от них что-то крайне непросто. И уж точно не так, как на рисунке.
  12. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    да и перечитайте Приключения Чиполлино - желания дедушки Тыквы. - там про домик
    Так шел год за годом. Наконец наступил день, когда кум Тыква почувствовал, что становится стар и не может больше работать. Он снова пошел к мастеру Виноградинке и сказал ему: - Будь так добр, посчитай мои кирпичи. Мастер Виноградинка, захватив с собой шило, вышел из мастерской, посмотрел на груду кирпичей и начал: - Шестью семь-сорок два... девять долой... Словом, всего у тебя теперь сто восемнадцать штук. - Хватит на дом? - По-моему, нет. - Как же быть? - Не знаю, право, что тебе сказать... Построй курятник. - Да у меня ни одной курицы нет! - Ну, так посели в курятнике кошку. Знаешь, кошка - зверь полезный. Она мышей ловит. - Это-то верно, но ведь кошки у меня тоже нет, а правду сказать, и мыши еще не завелись. Не с чего, да и негде... - Чего же ты от меня хочешь? - засопел мастер Виноградинка, ожесточенно почесывая затылок шилом. - Сто восемнадцать - это сто восемнадцать, ни больше, ни меньше. Так ведь?
  13. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    ОК, давайте посмотрим на что-то, что не для тропиков и о чем не надо забыть. На фото такого.
  14. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    Какой должен быть наклон при односкатной крыши?
  15. Sven-Alex
    Sven-Alex
    Sven-Alex
    И что в данном случае мансарда? Вроде, просто второй этаж с наклонной крышей? В чем проблема?
    Вот то, что я нарисовал. Почему его нельзя утеплить - в чем отличие?
