1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Аккмуляторная косилка Гринворкс с батареей 82 вольта..питание на двигатель идет, без нажатия на выключатель..при соединении с фишкой двигателя раздается писк..и...всё..Подшипники слегка раздолбаны..буду менять...а...дальше ..засада...
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так на обоих батареях происходит?
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Батарея у меня одна. что?.нужно вторую..? и в чем может быть проблема?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может что то с ячейками или с БМС.
    Если с другой батареей тоже самое, вероятно конроллер воду мутит.
  5. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Приветствую! Подскажите Макита DLM460PT2 легко ли будет возить по участку? Привык к мощной бензиновой самоходной Хуске 152 (53см), и есть опасения, что не самоходная не зайдет. Хуска замечательно делает боковой выброс и мульчирование, но конструкция бокового патрубка в травосботник постоянно забивается и косилка глохнет, если трава чуть влажная, или немного переросла. Второй момент - есть места где надо делать «слалом» среди насаждений. Тяжеловато. Приходится вперед - назад.
    Модели младше не рассматриваю. 38 см вообще мне на 15 сотках мало. Минус дом, постройки. Соток 11 наверное травы.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    52я Хуска с верхним закидыванием в мешок травы - провальная модель, продавайте её и не мучайтесь. Вам на такую площадь в 11ть соток 48го ножа - за глаза. И никакая машинка на батарейках не потянет переросшую, мокрую и влажную. Плюс периодичность покоса надо соблюдать.
  7. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Я это понимаю, поэтому думал оставить Хуску на «переросшую, мокрую, влажную» для бокового выброса, с чем она справляется на ура. А покос без экстремальных режимов - это уже Макита. Продавать Хускварну опасаюсь, т. к. дача у нас в выходные дни, и весной очень легко могу пропустить одну - две, а то и 3 недели, из за работы например. В этом случае хуска с боковым выбросом будет кстати. Есть триммер штиль 55, но прокосить им весь участок, это ад.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Эфка LR 48 TK Allroad 4 с 166ти кубовым Лонсином, заменит Вам две газонокосилки. И Хуску и планируемую на батарейках, ещё и денег съэкономите.
  9. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Уже. Уже купил Макиту. По акции, за 47 с 2 аккумуляторами и зарядником. Быстро все произошло
    Я просто планирую много разных аккумуляторных штук от Макиты приобрести со временем. А тут, по акции, выгодно получается, если пользоваться этими аккумуляторами в других приборах. Их уже можно покупать без аккумуляторов.
    Триммер, на замену Штилю 55, вертикальный пылесос в дом, ножницы для травы с кусторезом, и плюс инструмент тоже.
  10. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Если бы я покупал, то смотрел бы в сторону 462 и 530. Дело в том что 460 создана на базе очень древней конструкции, фактически заменили бензиновый двигатель на аккумуляторную голову.
    У меня такая (PLM4620). По высокой траве не очень и если неровности, толкать тяжело. Плюс пластиковый щиток не очень надежный. И мешок без индикации.
  11. Willy1967
    Willy1967
    Willy1967
    Повторюсь, моя логика такова, что по высокой траве будет ездить только бензиновая хуска на боковом выбросе или мульчировании. Макита будет работать только по «ухоженному» газону, при еженедельных стрижках, для покоса в мешок. Участок относительно ровный, да есть какие то небольшие неровности, бугорки, это не футбольное поле.
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Меняется или подлежит ремонту?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пришлось раскидать 4 АКБ Макита 12А на своих помощников с одним гнездом - триммерок, сабелька, дрель, ножницы, батареи в паре работать не могут, имеют разное сопротивление и с меньшим выгорает до нуля, потом проблематична зарядка. Посмотрю на ресурс, если ни какой, тогда НУ ИХ НАФИГ. Ценник привлёк скромнягу.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это с али которые?
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да.
