1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Отлично, будем ждать :super:
    Триммерных новинок там не анонсировали случайно? А то я уже на имеющийся 45-сантиметровый нацелился…
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ваше примерное и есть вообще примерное и даже не близко к реальному значению - ничего оно не показывает :)
    смотря для чего :) одним могу кинуть в помощника например
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы профессионал, занимантесь этим профессионально? Вопрос есть, почему все, ну не все, а очень многие говорят, что заряжать быстрой зарядкой Макита, DC18RC, не желательно не оригинальнын аекумуляторы?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да
    потому что элементы в них не рассчитаны на такие большие токи заряда и еще термодатчик не приклеен к элементам
    В оригинальных стоят муратото сони с током заряда до 10А при охлаждении
    Но есть исключения и среди китайцев:
    2*21700
    4*18650
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну если профессионал, то должны знать, что эта зарядка регулирует ток заряда в зависимости от используемых элементов, но с оговоркой, при использовании нормальных защитных плат. Проверил лично на нескольких аккумуляторах, в том числе и китайских. Аккумуляторы от VOLTы, нормальные, цена качество на высоте.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не выдумывайте ерунды, она заряжает все батареи и 1,5ач и 5ач одним током - 9А до 80 процентов, после 80 снижает ток заряда вплоть до 2а, это написано у зарядного устройства в паспорте!
    Или даже не удосужились почитать инструкцию перед применением?
    Кстати скиньте фото зарядного, а то может у вас просто подделка как и аккумуляторы :)
    И у вас есть конечно же список этих нормальных плат и вы ими поделитесь? и знаете чем эти нормальные отличаются от ненормальных китайских или от оригинальных (при этом оригинальных плат уже более 10 модификаций и вы все их изучили и сравнили уже) :)
    как мерили? что получили? пока только слова и никакой конкретики, так и пишите вот эти китайские имеют большое внутренне сопротивление и поэтому заряжаются током всего 3А, а эти нормальные оригинальные на 5ач заряжаются током 9А при таком проценте заряда батареи и такой температуре элементов и в конце график заряда.
    Увы такое название даже в поиске нигде не засветилось (очередное китайское г), выложите пожалуйста какая там плата стоит и элементы или у вас все засекречено? :)
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не закроется, феном продуете и продавите на прокладке по верх батарей, пластик как пластилин, или так оставите, там МАХ 1 см щель.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Там все улучшения сводятся к курковым ручкам, видимо весьма удобными и конечно к без перерывной работе косилки от второй батареи, она имеет контактную фишку в отсеке, у 46 просто там лежит, как запаска.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вот такие стоят на VOLTe, на китайские купил другие.
    А вот и сама VOLTa
  10. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Ну у меня такой же, врядли они еще мощнее модель выпустят. И так заявляют о 2квт макс мощности.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да нашел спасибо, там и ваш отзыв есть :)
    Итого по отзывам за 4,5 тр в батарее 5 ач имеем внутри китайские элементы 2*2ач по тестам, а кому то вообще приходят не собранные сборки :) кому как повезет значит
    b3bda7dc-973a-46d9-a6f9-ffa61116a33a.jpg b9b0a113-2d22-4aaf-bc8b-6ff1dbc2f981.jpg
    Итого элементы стоят EVE 20P или 25P в зависимости от того как повезет :) по даташиту у них максимальный ток заряда - 4А, в двойной сборке получается максимальный ток заряда 8А, так что на маките при 9А у них будет резко падать ресурс - рекомендация - снизить ток заряда в зарядном макита до 7-8А
    да первый более менее еще, вторые платы полное г, сгорают иногда при первом же включении
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так я и писал про токи на зарядке, VOLTу заряжал, от метил ток, от 6 до 8 А, 6 А включается на короткое время, не знаю для чего и в конце заряда ток падает до сотен миллиампер, на сколько заряжеен аккумулятор не знаю. По не собраным батареям не знаю что это, но есть ещë один продавец, продаëт аккумуляторы с этикеткой VOLTa, а про производителя ни слова, что это не ведаю.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Иваныч это вы получили и уже разобрали АКУМЫ? Нам подавайте больше практики, -есть ли останов разряда на 10% или до нуля, потом выбрасывать или пытаться раз 20 ставить на зарядки разные, соответствует по времени работы на одном инструменте штатной четвёрке ?, а что там внутри до фени или фонаря. Как мне кажется это китайский опт удваивая цену перепродают дельцы.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я уже отведал лично китайской дешевизны, аж на 12 А замахнулся. по 1800 за ШТ. (реально не более4А), в Итоге из 4 одна выдержала один полный разряд и больше отказалась заряжаться на любых зарядных, разломал, вроде как по моим замерам один элемент накрылся, так и стоит разобранная. Остальные три на одиночных гнёздах пока работают, но нет ограничителя разряда, сам ловишь момент, видишь что четвёртая сигналка пригасла, снимай и на зарядку, ибо потом отрубаются все три сигналки и заряжать приходится с трудностями, типа 10 раз ставить на зарядку, пытаясь по крохам наполнитьзаряд до требуемого, что б зарядки не отказывались работать с этим чудом. Со штатными нет проблем уже 3 сезона отработали, в основном летом, думаю, что только обкатались или обкатали моторы, ибо с каждым новым сезоном всё больше скашиваю на закладке площадей. Кстати на моих из Китая синенькие элементы и без единой буковки или циферки маркировки, будто добрались до ОТКашного контейнера не кондиции и лепят из него дешёвые батареи, а то и ещё хуже до утильных автобатарей. Ну это так мои домыслы. Куда нам без Китая, ибо все по уши во всём китайском и на всём китайском.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вероятнее всего просто неправильно измеряли, плюс прибор дает большую погрешность, либо зарядное не оригинал, всякое бывает...
    да 150ма, таков алгоритм зарядки лития
    отзывы проверил у этого же продавца, все строго отследил
    А так да полно кто из китая просто продает на озоне акб, просто клеют наклейку даже не убирая старых :)
