1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но клеют наклейку свою и печатают буклетик с гарантией :)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на аккумуляторы смотрите в описании. Там где увеличенный размер корпуса, всегда предупреждение про крышку, что не закроется.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Многие собирают и ремонтируют АКБ своими силами поэтому не совсем флудом будет мой вопрос. Мне нужно сделать АКБ для светильника мощностью 50 Вт и напряжением 3,7. Какие элементы купить лучше и какая плата нужна для контроля заряда, разряда и т. п. Заряжать хочется зарядкой от телефона.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    50/3,7=13,5А точно акб не на 12в?
    модель драйвера?
    Емкость необходимая?
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Светодиодная сборка пока в пути с китайского базара. 50Вт и 3,7 вольт заявленные характеристики. Может Ватты китайские, но в отзывах пишут что источник питания на 8А уходит в защиту. Емкость буду подбирать экспериментально начиная с двух элементов.
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Sergey_SLS, между модулем и батареей должен стоять драйвер светодиода, какой он будет?
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Ок, спасибо. Теперь я знаю что должен быть драйвер.
    Какой он должен быть? Я способен все это собрать, но знаний из чего собрать у меня нет.
  8. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Я в итоге заказал 2х5Ач, чтобы не рисковать. Если что потом еще докуплю на 8Ач или на 6Ач.
    В любом случае сначала надо опробовать косилку в деле.
    Между нашими моделями разница в ручке прежде всего. Мне показалось алюминиевая ручка как-то посовременнее смотрится. На ней еще уровень заряда отображается. Ну и ширина вроде как на 2 см. больше. Не знаю, стоит ли оно все 12000! Для меня главное, чтобы она хоть лет пять проработала без обращения в сервис.
    Хотел еще спросить, по опыту эксплуатации. Вот у нее, говорят, самоход работает без запуска двигателя. А наоборот можно косить без самохода без вреда для косилки?
    Ну чтобы время работы аккумулятора продлить?
    P. S. Когда получу косилку, думаю еще быструю двухпостовую зарядку для аккумов купить. С ней аккумуляторы около часа заряжаются. То есть час поработал, час передохнул во время зарядки. Красота!
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Паша эксплуататор 46ГВ, он знает, о чём пишет. Докладываю, 48 конечно шаг вперёд, современные ручки с курками, автоматически подключающийся второй акум, если он вставлен и для кого то безусловно более современное управление рукоятками, вместо скоб. Я к тому что 5А более дорогие в сравнении с 8А, у них дороже АМПЕР. Да ход и нож абсолютно не зависимы, можете катать и косить, можете ехать на поле и не косить, можете косить с самоходом. Если сильно побежит на минимальной скорости, аккуратно разберите механизм и промежуточное колёсико верните в начальное, нулевое положение, у меня оно при первой передаче стояло примерно на второй, электронной естественно.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для этого надо знать точный параметры светодиодного модуля, с указанием тока и др параметров
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Если косилка весит больше 25 кило, вы сами не захотите её толкать вручную. Да и экономии особой не будет, привод колёс жрёт не так уж и много.
    Напомню, у меня косилка не ГВ, а Рьёби, но устройство, скорее всего, плюс-минус одинаковое. Если толкать вручную (к примеру, под деревьями и кустами или в углах елозить туда-сюда), то какое-то время после отключения привода хода чувствуется некое сопротивление, когда тянешь её назад. Про ГВ тоже подобное не то читал, не то на ютубчике видел. За несколько лет - из-за этого у меня пока нет никаких проблем.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А что это за светильник и для чего он?
    Вес-то у неë какой будет вместе с мешком набитым? Вы еë сами толкать откажетесь... :) И время работы аккумулятора будет одно из последних, о чем вы в это время подумаете... ;)
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Аварийный, если свет отключат. иногда нужно более яркий свет. Я давно хочу встроить это все в керосиновую лампу.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясно... :|: ... А готовый фонарь, не?
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Купил я гринворковский. Тусклый и мерзкий свет. Но светит долго. Хочу яркий.
