1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Я думал флагман - это Хуска. Да что толку про хонду говорить. Косилку толком нигде не купишь, аккумы и запчасти вообще не понятно где брать. Я проводил исследование рынка. Хотелось бы конечно что-то из топовых брендов иметь, но реалии таковы, что нам остается выбирать из того, что есть. А есть в основном китайщина всякая. Топовые бренды продают полторы модели, которые как-то попали к нам. Выбрать не из чего. И стоят втридорога. И только Милка верна себе, одна модель, в которой все есть. Но ценник 210 тыщ. Есть над чем задуматься.
    Кстати насчет номинала напряжения, кратность18 вольт для нашего рынка, 20 для американского. По сути одно и то же.
  2. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Я сужу по деволтовскому инструменту. У нас аккумы 18/16/54, для америки в роликах 20/40/60. А по сути все взаимозаменяемое. Не знаю, с чем связана такая разница.
    Знаю только, что у них 60Гц в розетки, но вряд ли это как-то связано с аккумуляторами.
    В нашей ситуации все это не важно. Есть только 2-3 китайские фирмы представленные с полной линейкой и еще 10-15 не понятно каких китайцев с линейкой по 1-2 модели.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    АКБ отличаются лишь маркировкой. Маркетинг, и разные требования к сертификации...
    По тому что у милки, это направление молодое...
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    не стоит умиляться Милкой, если только свинец не залит в перелние колёса. Развесовка ни какая мотор с отсеком АКБ приближен к травосборнику, стало быть передние колёса будут болтаться в воздухе и есть у меня подозрение, практически уверен глядя на картинку за 210 000 рублей, что нож не прямо посажен на вал ЭД а через ремень, цепь, редуктор, что просто СКВЕРНО. Акумы да солидные, но видимо и стоят в полкосилки и что там за детский лобзичек за 35 000 рублей -Спасибо не надо. Всему есть предел, хХонда балансирует на грани этого предела, но увы ХОНДА и в Африке ХОНДА и где угодно. Да и мы потребители практически все пользуемся дарами Хонды в виде различных движителей - клонов с той же Хонды.
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А нафига нужны прям вот флагманы? По качеству - ну может и да, но только с нынешними темпами развития аккумуляторной техники флагманы за кучу денег через 3-5 лет станут по характеристикам унылым гавном относительно новых моделей.
    К тому же - у Хуски, Штиля и так далее - линейки аккумуляторного инструмента довольно узкие, как мне кажется. А без широкой интересной линейки смысл подсаживаться на некий стандарт батареи - ну такой себе. И чем вас Стига или Гринворкс не устраивают, кстати?
    Касаемо Милки - цитирую продавца, у которого я пару раз брал штатовские Рьёби: доставка сильно подорожала, платишь по весу, так что Рьёби с Риджидом возить теперь мне нафиг надо, одной Милкой обойдусь. Вас тот же, а стоит дороже.
    Напряжение - для пиндосов округляется не только лишь всегда. У Рьёби 36 вольт = 40, при этом 18 = 18. Да и у Милки 12 и 18 никуда не округляется. Зачем так, почему - да хрен их знает.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да начал копать глубже и понял что в отношении ремня или цепи лоханулся Штиль231 ,просто двигатель стоит не над ДЕКОЙ, как у других ГК, а внутри ДЕКИ, может поэтому и дека глубокая. Думаю такой вариант и с точки зрения чистоты мотора и с точки зрения прочности крепления не АЙС, возможно поэтому и вес перевалил за 50 кило получается ДЕКА в ДЕКЕ. Да и нож сталкиваясь с препятствием в данной компоновке работает, как лом на выворот. Раз выпускают значит есть потребители, флаг им в руки. Извиняюсь однако за свои не верные подозрения.
    Конечно вы правы, видимо до нашего рынка не всё мировое доходит, поэтому мы судим о прогрессе по его огрызкам. Всё течёт всё изменяется, а в век кибернетики и ускоряется.
  7. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Ну вот и стал я, наконец-то, счастливым обладателем Гринворкса.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вполне себе вариант, ещё пару восьмёрок прикупите и будете косить без перерыва минимум 2 часа с самоходом. Как я понимаю с восьмёрками щель будет под крышкой, мелочи. Самая простая переделка - пружину из крышки долой, простейший затвор на травосборник для крышки и можно работать, да ручки в самое нижнее положение и полный вперёд. Поздравляю с приобретением народной косилки.
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Стоит ли крышку переделывать из-за косьбы на 2 часа без перерыва?
    Даже представить не могу монотонную работу в саду такой длительности, тем более, что аккумы поменять - дело на пол минутв. ... ;)
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Дело хозяйское, просто с крышкой без пружины проще оперировать с травосборником, откинул её на отсек моторный и неси и ставь травосборник назад, потом прихлопнул, лучше на магнит и продолжай косить, не надо двумя руками работать, это если работать с травосборником, если только мульчировать, нет разницы.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вон оно чего., понятно...:|: Ну, сразу видно, что вы косарь опытный.
    А как насчет аэраторов-скарификаторов, какой лучше выбрать, ваше мнение? :)
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Не дошёл ещё до аэраторов, поддерживаю поля ровными лопатой и граблями, в периоды активности кротов и муравьёв, да ещё и лис. Так что без совета. По логике надо брать тот который мощнее и у которого по ТТХ отрицательная посадка рабочих органов (ниже уровня колёс), что б можно было рыть землю выравнивая её.
  14. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Не уверен насчет 8Ач аккумов. Может и вовсе не буду их покупать. Теперь в планах триммер и может быть лодочный мотор. Еще обратил внимание на строительный инструмент. Хочу попробовать. Но аккумуляторная система там другая. Опять сплошные траты...
    Насчет косилки думаю буду испытывать весной. В обзорах смотрел, что на этих аккумуляторах она косит 40 минут. Еще я мощную зарядку взял, на ней заряжается за час, не больше. Как раз чтобы передохнуть между кошением.
  15. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    Смотря какая модель. Прожектор у них яркий.
