1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. vonWeiss
    vonWeiss
    vonWeiss
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=8riKOcA
    зарядка. Аккумулятор брал на ВБ
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нахлобучки 2А в районе 2000 р в сетях смотрите, АКБ если нормальные тож в сетях смотрите, если в два три раза слабее, тогда только с АЛИ, там и цена их в 4 раза дешевле, сужу по Макитовским подделкам, однако пока ненапряжно работают.
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    К коллекции бензиновой газонокосилке и триммеру хочу взять аккумуляторную газонокосилку... Сделать супруге подарок к 8 Марта. Что из линейки недорогих можно взять? Бюджет до 15 тыс руб. Пока смотрю на DEКO и GreenWorks... Требования в основном по весу и по минимальной ширине обработки.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Из GW в данном бюджете только такая и без АКБ: https://gwshop.ru/gazonokosilka-akkumulyatornaya-g-max-40v-greenworks-g40lm35-new
    Или такая с АКБ и з/у, но на 24в.:
    https://gwshop.ru/gazonokosilka-24v-greenworks-g24lm32k2
    Посмотрите на маркетплейсах, с промокодами можно найти более выгодные предложения.
  5. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А какая модель по мере эксплуатации и расходникам выгоднее? Например, не окажусь в ситуации когда на одну модель есть запчасти, а на другую буду искать.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Здесь рассказ о моей покупке. Почитайте, возможно поможет с выбором.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если есть Макитовская линейка. то последнюю Макиту 33 см, правда бюджет ...Есть достойный ГВ 16 дюймов, нож 39,7 см БЕЗ щёток, но опять бюджет... не жалейте денег на подарок, за 15 только игрушка, а нужна она взрослой женщине. Реально в 30 можете уложиться с АКБ. Сегодня Макита на 4 подшипниках с 5А АКБ и зарядным можно найти за 28, голую за 21 на ВИ. ГВ за 13 тож есть, но там АКБ 24 вольта, ни туды ни сюды, а 40 вольт уже под 20. Да и отзывы по Маките 33 вполне и АКБ ходовой и мощный. Да и БРЕНД Макита подтверждает. Можно и подороже 38 Макиту, там уже требо 2 АКБ для работы.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Увы, в таком бюджете на аккумуляторные косилки лучше вообще не смотреть.
    Деко и прочие дешманские поделки из «Светофора» лучше не брать, с вероятностью 99% это будет одноразовый шлак, аккумуляторов это касается с вероятностью 100%.
    В данный момент я бы под ваши задачи смотрел на Гринворксы 40-вольтовой серии. Слишком маленькая ширина покоса - тоже не здорово, ну хотя бы 40 см. Если только у вас не микроучасток и косилка нужна не в качестве детской игрушки. Бесщёточные модели лучше и работают дольше щёточных.
    Косилки на двух «шуруповертных» аккумах 19-24 вольт тоже имеют право на жизнь, но только при условии наличия у вас других инструментов под этот аккум.
    Вообще, для нормальной работы аккумов нужно как минимум 2 (в случае с шуруповёртными - 4). И не надейтесь, что второй комплект вы сможете купить задёшево на Али, его качество и ёмкость будут соответствовать цене, а не тому, что написано.
    Расходников для аккумуляторного инструмента по сути не нужно, только аккумы (хорошие живут до 10 лет).
    У меня позитивный опыт с 3 косилками Рьёби, но сейчас у них непонятки с поставками 36-вольтовой серии, включая аккумы.
    Перед покупкой аккумуляторной косилки подумайте, что ещё под данный типоразмер аккумулятора вы хотели бы купить в будущем, это будет правильный подход. Если ничего - то и косилку брать не советую.
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Зачем, если черным по белому написано
    и
  10. bav11
    bav11
    bav11
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Воркс премиальный весьма схож с комерциалем серебристым ГВ, только по наворотам превосходит, выдают загибы внутрь у тазика. Предложен вариант использования 4 -ёх 20 вольтовых батарей последовательно для вращения восьмидесятивольтного (82) мотора без щёток, что может быть использовано и Макитами для повышения КПД моторов, но почему то япы не спешат, скорее не видят смысла. Ну а бюджетные ближе к игрушкам, чем к косилкам. Пишут, что корни у него немецкие ...
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати, а 749 е Ворксом нитро косит кто?, откликнитесь, так то по всем признакам Воркс от ГреенВОРКС отличаться должен только зелёным цветом и точно также ножик крепиться через капроновую крыльчатку к валу, это я узрел в видео обзорах, похоже и подшипники в колёсах такие же, а вот ножик очень схож с Макитовским 43 и 62 с УШАМИ и штамповкой, тазик двойной капроновый, есть самоход. Так захотелось ещё и ВОРКС пощупать, доработать, правда АКБ на 8 А ровно в ДВА раза дороже ГВ в пересчёте на ВА. С чего бы вдруг. Спасибо.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Запчасти на АКБ косилки могут понадобиться лет через пять не раньше, да и на бензиновые тоже. Поэтому, что б себя комфортно чувствовать при подборе косилки надо сразу искать МОЩНЫЕ АКБ, зарядные, ну и ножик про запас, всякое бывает, а про моторы, тем более без щёток не стоит и думать. Если подыскали в сетях эти комплектующие, по цене сговорились, сразу и заказывайте всё в комплекте, если косилка голая. В комплекте покупать с одной стороны выгоднее, с другой стороны АКБ, как правило вкладывают не большой мощности и косилка на них более 15-30 минут не работает, а если сами комплектуете, то можно и купить более мощные или самые мощные в линейке АКБ, которые крутят мотор до часу. При выборе главное не спешить и не утыкаться носом в один вам знакомый магазин, минимум 3-5 сетей проштудировать с карандашом в руках, бывает на солидные суммы разница одного изделия в разных сетях. Так что выбор это большая кропотливая работа. Ну ещё надо иметь ввиду устраивает вас линейка АКБ присмотренного изделия, есть в ней ещё что то вас интересующее в перспективе. Можно и плюнуть на подсаживание на один бренд, а развивать пару тройку брендов и так бывает.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Начал на АВИТО распродажу своего допиленного табуна, а то скоро и на хлеб будет мало мани.
  15. anhhen
    anhhen
    anhhen
    Здравствуйте. Посоветуйте мне пожалуйста. У меня участок небольшой, 6 соток, косить надо сотки 4. Муж косил электрической ГК Бош, но он умер, а мне не удобно со шнуром косить, да и косилка стала траву оставлять, надо еще и с граблями ходить и собирать. Я вот такую на Озоне нашла: https://www.ozon.ru/product/gazonokosilka-akkumulyatornaya-patriot-cm-432-40v-shirina-skashivaniya-32sm-233592492/. Посоветуете ли ее?
