1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И что аккумулятор не греется ?
    какая высота травы ?
  2. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Бензиновые на 48 см - мощностью от 2,2 до 3,6 квт, причем более мощные самоходные.
    Также следует не забывать о конструктивных отличиях бензиновых и акб. В первую очередь о ножах.
    Так же покос переросшей травы и регулярный покос подросшей травы, требует разной мощности. В нормальных условиях, мощность в 3,6кВт просто избыточна...
  3. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    При работе аккумулятор всегда греется. На косилке - не сильно.
    Высота, густота и влажность травы - влияют только на то, начинает дека и выброс забиваться или нет, как и на бензинке.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сегодня ещё поколдовал над 46 ГВ самоход, подмазал ходовую, что б легче каталась, новая ещё не притёрся капрон к железу, поэтому так, у Макиты металл в металл, так катается будто не самоходная, да и пригонка там другая. Решил проблему со щелью при использовании восьмёрки очень просто, закрутил саморезы схожие на 30 мм вместо 20 согнутые в середине примерно 25 *, которые упираются в магниты поставил акумы 8А закрутил на сколько требо клювиком вниз, что б за бортики не цеплялись, а садились строго на магниты и НО проблем- крышка фиксируется щель в 1см и не заметна, старые шурупы там же вкрутил в фигурные петли на случай использования батарей низких. Поменял местами и штатный вариант без щели.
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А чего же крышечку греть и осаживать не стали?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пробовал бытовым греть, даже двумя тэнами не поддаётся, а плавить горелкой не решился, внешний вид крышки пострадал бы, да и не факт, что удалось бы внешний контур сохранить (посадочные места). И так нормально, в глаза не бросается, кто не в курсах темы, даже не заметит. Удивительно какая закостенелость у производителей 46 и последующих самоходок 48 см, не воспринимают АКБ 8 А хоть ты лопни, а не самоходки и 46 и меньше сразу сделали глубокий ящик на перспективу, ампер так на 12 батарея влезет.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Понял, спс. Думалось, что этот способ исправления крышки под "восьмëрку" уже испробованный, поэтому и поинтересовался. На моей ГК крышка с лотком уже предусмотрены под установку 8А/ч АКБ. Но в снегоуборщике она закрыть крышку мешает. И сомневаюсь, что еë можно нагревом переформировать - даже на вид материал каким-то хрупким кажется, особенно в районе петли. В общем, сломать можно запросто. Есть варик на 3d принтере напечатать, обмерить и цифровую модель создать.
  8. anhhen
    anhhen
    anhhen
    Здравствуйте. Спасибо всем за советы! Остановлюсь наверное на Гринвокс, только не 40см, а поменьше. А принципиально где брать или без разницы?
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Посмотрите на маркетплейсах. С промокодом и кешбэком можно неплохо сэкономить.
  10. anhhen
    anhhen
    anhhen
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Deko это днище китайского инструмента. Выглядит уже похоже на фирменный инструмент. А по качеству комплектующих не далеко ушли от "подвала". Металл весь сырой. Резьбы не держат. Пластик - тонкий, ломкий и скрипучий. Электроника самая дешманская. Банки в батареях, обычно сразу имеют в два раза меньше ёмкось, чем заявлено и умирают в первый год. Моторы дохнут... Гарантии нет...
    Одним словом - одноразовое го...но.
    Все это обьясняет низкий ценник. В расчете на неопытного покупателя, на первую покупку.
  12. anhhen
    anhhen
    anhhen
    Спасибо за предупреждение! Поняла
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На ММ или ЯМ посмотрите.
    Вот вариант не плохой:
    Можно применить промокод и стоимость снизится, плюс начислят 7347 кешбэка, которые сможете использовать приобретя АКБ и з/у.
    Газонокосилка аккумуляторная Greenworks GD40LM16X 2517907 без АКБ и ЗУ: https://megamarket.ru/catalog/details/gazonokosilka-akkumulyatornaya-greenworks-gd40lm16x-2517907-bez-akb-i-zu-600011599746/
    Актуальные промики (проверяйте):
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да эту я дорабатывал, вьетнамка, очень прилично сделана и осенью даже испытывал в работе с АКБ 40 в 8 а, устал косить, пока сядет акум, час пробегал, но для удобства работы надо дорабатывать, всё смазывать, расширять ручки и одновременно заужать задницу травосборника, что б свободно сверху можно было снимать и ставить, крышку на травосборник смастерил свою, задний выброс из штатной крышки сделал, теперь реально 3 в одном корпусе, занизил ручки, примерно в пах, чтоб удобней толкать и оперировать с травосборником, без щёток, с моими доработками (стр. 51-81) цена уже 25, плюс батарея 8А с зарядным нахлобучкой 15 вот и все 40. Можно конечно и ни чего не делать просто купить батарею 5 А с зарядным нахлобучкой 2000 р и косить, будет чуть больше 30.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Гляньте ещё бюджетные Стиги, правда там акумы не дешёвые 48 вольт, а меньше 40 см брать не стоит, слишком моторы там слабые, да ещё и щёточные.
