1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так ручка там с регулировкой высоты же - их несколько положений. Или вы еë укорачивали?
  2. anhhen
    anhhen
    anhhen
    Спасибо! Посмотрю
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Хлябобон устранял, поэтому болтом намертво прихватывал в нижнем положении ручки, перепонку долой, доп болты крепления на стыке ручек вваривал, пришёл к выводу, что селянину нет смысла вертикалить косилку, как косил, так и поставил до следующего покоса, да и по опыту высоту на прошлых ни разу не регулировал, а сейчас нижнее положение для 173 см оператора в самый раз, да и мешок удобно брать между низкими ручками. Я ж пишу все доработки направлены на облегчение труда оператора и на безопасность.
    Что ГВ без сомнения, у них самый дешёвый на сегодня АМПЕР в батареях, но только с без щёточным дв. нож от 40 см. Мотор помощнее долговечнее да и время на беготню за косилкой меньше будет тратиться. Моя МАЛЫШКА на 81 стр 1208 сообщение, я уже и забыл какие там доработки делал, оказывается ещё усиливал подвес травосборника, на моей он из железа, супер надёжный., если понравится отвечу на любые вопросы, можно в личку. Да ещё можно Макиту 382 глянуть, может где завалялась, но у неё очень дорогие АКБ с зарядным и двигатель щёточный. Есть Макита и 33 смно там одна батарея 18 вольт и я сомневаюсь, что что она надлежащим образом и долго будет крутить нож, дв тож со щётками. Пока выбор есть, хоть и скудный, дело за потребителем.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Повторюсь, владелец ВОРКСА 749 есть на сайте, откликнитесь, что да как в реалиях, хочу ещё и эту косилку прощупать, посмотреть, что там доработать, выдать какие то рекомендации по приобретению, описать слабые и сильные стороны, мощность по ощущениям. Я уже убедился, что этот параметр тщательно скрывают изготовители, выставляя взамен пропагандисткое выражение, типа мощность на уровне бензиновых ... Стига европейская только не грешит этой подменой, пишут откровенно 1,3, 1,5,2,2 квт, остальные темнят. Видимо в ЕС запрещено не указывать мощность в характеристиках.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вчерась наткнулся в одном из подробных описаний косилок ГВ 51 см и 61 см (два ножа) на показатели мощности. Так в 51 комерциаль мощность 1,8 квт, вполне приличная для 51 ножа, а вот в 61 ниже всего 1,6 квт, может и попутали, а может там два по 0,8 квт движка
    с цепью синхронизации между валами, тогда норма. Стало быть по логике косилки 46, 48 см имеют мощность в районе 1,5 квт, а может и ниже, больно они часто на роликах ютуба отключаются для отдыха. По той же логике косилка Воркс 46 см должна иметь мощу в районе 1,5 квт + ,на роликах ютуба она пошустрее работает в сравнении с ГВ 48 см.
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Если летом буду страдать от безделья сделаю провода с клеммами и замерю ток. Нужно же когда нибудь раскрыть тайну ГВ.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    косилки Стига с подобным ножом 46 см имеют мощность 500 серия 1,3 квт, 700 серия 1,5 квт, так пишут, а 900 серия уже 80 вольтовая и имеет мощу 2,2 квт. это уже для 48 см уровень приличных бензинок по евро нормам. У моих 46 Гринвоксов была технологическая ошибка тазики брюхом на нижнем положении рычага высоты ползли по земле, а нож глубоко в ДЕКЕ минимум 18 мм, пришлось сектора переваривать и мм 12 оставлять просвет и того мин 30мм, нож опустить нельзя, там он сидит на вентиляторе. Раздобудем по крупицам мощу всех АКБешных, на импортных сайтах чаще проскакивает, правда на те, которые у них продают .
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А может, дело в чём-то другом? На европейском сайте Рьёби тоже не пишут мощность аккумуляторного инструмента. Возможно, там не всё так однозначно, как с сетевым? Я в электрике не очень разбираюсь, но вот знаю, например, у той же Рьёби инструменты серии НР выдают полную мощность только на аккумах соответствующей серии с дополнительным выводом. Может быть, для всех аккумуляторных инструментов нет единой цифры мощности и она зависит от типа аккума?
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вполне возможно. Вот к примеру ВОРКС НИТРО силён только с АКБ усиленными, может с высокотоковыми элементами, с высокой отдачей. Думаю не в этом дело, что что, а МАХ мощи прекрасно подсчитан, но пока в сравнении с бензинками весьма скромен, поэтому и затеняют его.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так Деволт же пишет макс. выходную мощность и указывает, какая батарея для нее нужна.
    Было бы желание. :)
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Девольты на рынке силовой аккумуляторной техники вообще без году неделя, если не ошибаюсь. Так что пусть пишут то, что хочут :hello:
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А какая разница, сколько они на рынке именно этого типа техники? Просто пример открытости информации, в отличии от китайцев.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То то несколько лет назад искали в триммерах мощность...
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    недавно взял цепную пилу на 40 вольт. Везде указана мощность двигателя 2 кВт. И она реально зверская - легко спорит с бензинками до 3 л. с. по соотношению габариты-вес-цена-мощность. От одной 8 Ач батарейки работает долго. Напилил 66 кругов сосны диаметром 270-280 мм.
    Вполне может быть, что это не уникальный моторчик и применяется на многих аппаратах в 40 вольтовой линейке.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну так те же Рьёби ни разу не китайцы. И, по идее, что мешает писать мощность именно аккумуляторного инструмента? Для сетевого не скрывают же.
