1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @Ruslan2005,
    Зачем разрабатывать с нуля? Меняешь в BMS алгоритм распознавания "Свой - чужой" и все владельцы вашей продукции покупают только ваши батареи. Не нужно считать серьёзных производителей за дурачков. Использовать чужую батарею можно только в параллели с родной. Иначе девайс не запустится или запустится на пару секунд. Может быть в девайсах без рода и племени этой защиты и нет. ИМХО,
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Обианка может быть и не простой, на 3 или даже 2 А родненькой подсадить 8 А ГВ по силовой группе контактов, и поди разбери неиссякаемая 2 А родненькая пашет или параллель.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так в итоге на моем втором фото, что за банки воркс применяет, есть знатоки?
    Первый, где самсунг, вспомнил, это для триммера, модели которых у нас не продаются. Для какого то другого рынка.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На этих премиальных под 90 000 ре что и вправду нет подшипников ? Пишут в отзывах, что разбалтываются колёса на втулках или просто дисках.
  5. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Систем защиты свой-чужой, я знаю только две. Метабо 18В и Макита 40В. Там реально общение по цифре. При чем для метабо не все сочетания. Все остальное это какие либо контакты защиты, чаще просто термозащита. Еще бывает дополнительный контакт меряющий сопротивление, для того что бы некоторый инструмент знал на что он может расчитывать. Теже простые 18В dewalt акб простые как грабли, без защиты от использования.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Китайцы Lithplus.
    15 A при длительной отдаче. Ничего выдающегося.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит, возможно, ими все и комплектуют. Хотя он покупался в леруа. Они могли дать сами техзадание.
    Интересно конечно что в большом, герметичном.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Про 51-ю самый длинный отзыв на ВИ я и писал :|:
    На ней пока не разболтались, кстати. На предыдущих двух - люфт есть.
    Да мы ж ведь вроде обсуждали это. На чугуниевом Снэппере тоже подшипников нет, но за 15 лет ни малейшего люфта.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Параллель нет вопросов. Но, вдвое дешевле будет собрать самому батарею из элементов, которые стоят в ГВ на 8А. Это Lishen lr2170la 4000mah 45a. Ни к чему дорогую ГВ 8а к другим девайсам колхозить. Хозяин барин конечно.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    кто клюнет на дорогие, может поэтому и не делают защиту, а вот от дешёвых конечно защищаются, что б подмены ушлые радиотехники с обводными проводками не сделали. Я по чему то думаю, что подмену с обманкой можно сообразить, в конце концов в картонную коробку набить элементов так ампер на 12 и использовать тот же макитовский электронный блок, не поставили же они в каждый элемент чип-я свой. Пока не хочется этим заниматься, а стоит заняться и всё получиться и к примеру батареи ГВ 40в 8А начнут пахать на любую косилку. Поправьте самоуверенного, если ошибаюсь, а то бывает заносит на поворотах.
    Полностью соглашусь, но пока не освоил сборку, поздновато уже. Да и к той же маките, можно вместо штатных коробку ампер на 12 прикрутить на штатный ЭБ, так думаю.
    У китайцев тож разные цены на те же Макиты одни по 1500 ре за батарею 18 вольт другие уже в два-три раза дороже, но почему то реально штатные не продают. Я почему то склонен думать, что дешёвые они с элементами от батарей АВТО отслуживших срок. Потому что ну очень много откровенного брака, вот у меня уже при никакой эксплуатации из 4 осталось две, перестала полностью заряжаться и вторая, первая после первой разрядки сразу сдохла, однако заказал ещё две, 9А обновлённых, якобы не разряжающихся в ноль, проверю отпишусь. Ихние зарядные Макитовские по 2 А очень даже нравятся, к двойной заказал и одинарную.
  11. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Первоночально производители не заморачивались с усиленной защитой. Не было необходимрсти. Это потом задумались, но уже поздно, только если платформу менять. Как макита сделала. К родной макитовской достаточно сложно наращивать свое, плата может заблокироваться. Да и нет необходимости, из-за нарушения массо габаритных свойств. Проще несколько комплектов иметь.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ничего не поздно. Я для велосипеда сборку делал из lifepo4 формата 33140 на 14ом году пенсии.
    Покупаете ячейки Аккумулятор 21700 4000 mAh. Lishen 40А купить в Москве | Электроника | Авито (avito.ru) 20шт (10шт*2)
    И БМС DALY 3,7 в 18650 BMS 36 в 10S 13S 48 В 15A 20A 30A 40A 50A 60A с мягким переключателем включения/выключения питания для электровелосипеда скутера | AliExpress
    Включаете паяльник и...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. Sinix
    Sinix
    Sinix
    А я похвастаюсь. Не дожидаясь испытаний газонокосилки GW, приобрел триммер под аккумуляторы 40В.
    При покупке частотника на мегамаркете с промокодом и спасибами, вышло условно бесплатно.
    Скорей бы лето. У меня теперь полный комплект, остается его пустить в дело. Будет обидно, конечно, если будет работать не так как надо. Но надеюсь на лучшее. Не зря же многие ГВ так хвалят.
    Вот как не хотел я покупать ее с самого начала, так теперь остановиться не могу. Еще и на инструмент глаз положил. Все остальное нормальных брендов кажется сильно дороже.
    Весит триммер 5 кг всего. Руки чешутся посмотреть, доставку жена получала, а я на работе.
    Если все понравится смело продам свой бензиновый Oleo Mac.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не Вы один такой слабохарактерный.)
