1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Можно конечно её и зацементировать или каким то герметиком замазать. У Стиги дорогой 950 эту отбортовку сделали наружу и к верху, знаете ли такой накопитель трухи и пыли песка камушков, его я черным герметиком залил, начал выкрашиваться, видимо не эластичный герметик попался. Я ж пишу каждый с ума по своему сходит.
    Проще всего на левый отпилил правую отбортовку, потом направый отпилил левую отбортовку и выбросил, голое железо торцы законсервировал, покрасил, загрунтовал. и забыл.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вообще-то опыт показывает, что при транспортировке дека может погнуться. Кроме того, за время работы она сильно истончается - видны удары камней изнутри. Каша в мокрое время набегает повсюду, не из-за отбортовок - как я убедился. В последнее время кроме рожка для обуви беру рабочую часть от швабры с пенополиуретановым краем, чтобы мягче выскребать деку. Ночью у нас шёл дождь, вот сегодня придётся поработать по-мокрому. Посмотрим, как будет налипать каша. Выступающие болты надо бы отпилить болгаркой, вчера забыл. Брал с собой отпиливать арматурины и трубы, торчащие из земли. После ремонтов остаются как правило Вчера работал 46-см ГК с самоходом, успел до дождя закончить заказ. Пришла головка с ножами, заточил. Пластиковый корпус головки подвергся некоторой модификации, появился бортик изнутри и снаружи "наплывы" которым предстоит по определению быть стёртыми. На вид пластик получше, чем у предыдущих двух головок. Постараюсь сделать сравнительное фото, размещу в теме "Триммерные головки".
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Просто не могут сделать ровную отбортовку - вот и загибают вовнутрь, чтобы покупателей не смущать.
    А что страшного случится, если будет забиваться и нарастать?
    Так жесткость деки уменьшилась же - боковой удар извне и деформируется она.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я пока кирзой не бил с боков, думаю что сама по себе не погнётся, тем более там внешняя отбортовка осталась, она и придаёт жёсткости. Во первых будет гнить, во вторых мешать ножу вращаться, там хорошо если дека шире ножа на 16 мм, везде экономят.
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А как это у листа можно сделать одновременно 2 отбортовки - внутрь и наружу?
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да, там так и сделано. Сначала четверть окружности наружу, а потом остатки строго под 90 * внутрь, вот то что внутрь я и удалил, осталась только наружная в четверть окружности. На увеличение рекламу повнимательней посмотрите и поймёте, я нарисовать не умею.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Всю ночь шёл сильный дождь. Косил новой ГК траву и мясистые побеги какого-то сорняка - всё влажное. Специально обращал внимание на отбортовки, когда чистил куском швабры с пенополиуретановым слоем деку изнутри. Пространство под отбортовками совершенно чистое. туда каша даже не попадала! Срезал уголок пробки на трубе. торчащей из земли. Вроде обошлось. Завтра пойду все эти в прошлом оросительные трубы срезАть болгаркой - сфотографирую и выложу в теме.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    С утра отпилил 10 торчащих труб аккумуляторной болгаркой. На одном из фото видно, как срезало уголок пробки из сплава жёлтого цвета. Нож снял, буду затачивать. Поставил заклёпки на крышку бокового выброса газонокосилки, фото сделаю позже.
    20240411_082356.jpg 20240411_082448.jpg 20240411_082533.jpg 20240411_083825.jpg
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Добрый вечер любителям аккумуляторной техники а в особенности аккумуляторных газонокосилок! Сегодня до трёх дня проработал тремя батареями 5 Ач. Конечно, не непрерывно, то жмых паковал, то сгребал в мешки пару дней назад срезанную метровую траву, но всё-таки не надо бегать заряжать - две батареи ушло за раз, а третья - вставлена была одна. Момент переключения с одной батареи на другую чувствуется - когда первая кончается, ГК встаёт на полсекунды и запускается вторая батарея уже с явно большей резвостью. Вообще ГК явно мощнее двух моих предыдущих, которые стоят пока без работы. В этой мощный привод на колёса - берёт любой уклон, а также мощный двигатель, благодаря которому срезается серьёзная густая поросль и газонокосилка даже не поперхнётся. В общем сделал несколько фоток с заклёпками - рекомендую или их ставить сразу, или какие-то винтики с плоской шляпкой внутрь и гайкой наружу. Иначе слабая пружина не даст нормально работать, всё время набивается клок травы в щель. На фото видны также срезанные мной выступающие части болтов, которые китайцы оставили напоказ, и видно, что в отбортовку вообще не проникает никакая каша. Мне кажется, что аэродинамика "тазика" в этой модели улучшена. А может и качественная гладкая покраска помогает.
    20240412_110332.jpg 20240412_110439.jpg 20240412_110514.jpg 20240412_110637.jpg 20240412_110839.jpg
    Дополнение !
    Испытал гайковёрт в целях затянуть болт, удерживающий крыльчатку с ножом. И потом попробовал подтянуть ещё разводным ключом - ничего не вышло. Оказывается. гайковёрт с ударным эффектом гораздо лучше затягивает болт. Бывало, что недостаточная затяжка другими ключами приводила к самооткручиванию болта. В общем, теперь только этим гайковёртом буду затягивать.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Похоже, что метел и впрямь по толще на отбортовке, чем на 46, сужу по фото. Не набивается каша в отбортовку и хорошо, а что мотор по мощнее это прекрасно, но увы брать 82 вольтовую нет желания, хотя и стоит 43кр у нас, слишком дорогие батареи.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Володя, конечно вся эта техника и куча батарей нужны для работы. Я сегодня еле до дома дошёл. Как остановлюсь возле дома - в машине ещё минут 10 сижу, нет сил. Всё таки 66 лет уже почти, а ты ещё старше. Конечно на 46 см для дома газонокосилка самое то, не нужны другие. А вот кто помоложе и хочет как-то зарабатывать - можно с такой техникой как у меня по садоводствам "калымить" я думаю. Я сам руководил садоводствами в Санкт-Петербурге в течение 17 лет, с 1987 года по 2004-й. Сейчас все стройки позади, пожилым людям нужна помощь по обустройству участков. Сама суть нашей техники в бесшумности, а значит будут заказы у желающих заработать. А что касается батарей - они в России дешевле и значительно. Мне старший сын привозил из Москвы батарею на 3 Ач 40 Вольт для мойки высокого давления - в два раза у вас дешевле. Я сегодня брал с собой штангельциркуль, хотел замерить толщину металла у деки, но забыл. В воскресенье померю и сравню с другими деками. Возможно, толстый слой краски качественно уложен, тоже есть версия. Надо до конца месяца добивать уже существующие заказы - везде начато, но не закончено. Телефон я вообще отключаю, чтобы новые заказчики не звонили и чтобы им ничего не обещать.
  12. Pal23
    Pal23
    Pal23
    Добрый день! Помогите определиться с выбором, задача косить 3.5сотки ровного газона, других растений пока нет, газон универсальный, покос регулярно, на какую модель обратить внимание?
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На любой без привода Гринворкс 40 вольт от 40 см до 48 см. и батареи только 8 А 40 вольт Привод на таком не большом участке не нужен. Пишите в личку., есть и с приводом, все доработаны.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Получил сегодня с АЛИ посылки (два АКБ под Макиту и одноместное зарядное 3А под Макиту) Мельчать стали товары. Батарея, аж 9 А весит всего 535 гр, на 100 гр меньше штатной 3А, около двух А возможно есть. на зарядку встали на моих зарядных, а вот зарядное с АЛИ 3А видимо дефектное, так и не удалось зажечь ровным зелёным светом лампочку, после окончания зарядки и погасить красную. Красная горит ровным светом, а зелёная моргает, батареи вроде на какие то проценты заряжает, потм на нормальной зарядке, то же с АЛИ дозаряжал. там строго по картинкам, до 80% горит только красная, с 80 % загорается и зелёная и на 100% красная гаснет, сообщил в поддержку, спор открывать, дороже выйдет. отправка 1500 ре, а посылка стоит 881 ре. Перебьюсь. Может потом разберу, что и обнаружу, тем более у меня теперь и паяльник 80 вт с АЛИ есть и даже сварочник. Так что товарищи дорогие не всё коту масленица, бывают и сбои с АЛИ.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    У меня тоже предполагаемая площадь кошения небольшая и мой выбор ГК GREENWORKS G-MAX 40V GD40LM16X
    - новая модель без привода на ход (экономит батарею и упрощает конструкцию); с большим отсеком АКБ, компактная, лëгкая, ширина скашивания - 41 см., травосборник объема 45 л., есть режим мульчирования. Высота скашивания с 5-ю ступенями регулировок высоты в диапазоне от 30-85 мм. Регулировка высоты центральная и осуществляется одной ручкой у переднего колеса.
    Обратите внимание на неë.
