1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Есть годный обзор на 82-вольтовый твин.
    Чем лучше - понятно, бОльшая ширина покоса при компактном размере косилки. Чем хуже - тоже понятно, высокую траву будет пропускать, просто пригибая её. Для себя сделал вывод, что твин имеет смысл при ширине деки от 70 и выше, тогда это будет прям чисто райдер без сиденья :cool:
    40-вольтовый твин с щёточным движком и микроножиками - ну, такое себе, мне кажется …
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    700 серия 1,5 квт, если устроит, берите, а вот 900 уже 2,2 квт все движки асинхронные. К Ворксу 749 и ГренВорксу 48 см присмотритесь. Деу сейчас нам Европу заменяет, тож есть косилки с традиционным задним приводом с ремешком с размерами до 54 см, ну и ещё попадаются Макиты 462, гляньте на АВИТО, можете уже и доработанные новые посмотреть с полным комплектом мощных АКБ и зарядных Ту же 462, 950, ГВ трёх видов у меня. До Пскова рядом.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Добрый вечер! В общем я на неудобьях вернулся к старой ГК 51 см прохода, которая у меня давно и без самоходной функции. Она гораздо легче по весу, что идёт в пользу маневрирования. Уже в двух местах с ней поработал. Самоходную поставил на прикол в местах, где огромные по площади и ровные поверхности, там можно не задумываясь двигаться по прямой. Удобство для работы безусловно есть, когда в пользовании сразу две ГК с большими травосборниками. На следующей неделе пофотографирую те места.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Добрый вечер! Использовал субботний день, когда по всей стране запрещены какие-либо работы в принципе (по религиозным канонам), а в особенности производящие шум (штрафуют) для сворачивания высохших от травяного жмыха мешков. Изначально общий посыл - соблюдение требований чистоты на улицах города, когда требуется выкинуть садовый мусор и при этом не загрязнять окружающую среду. Поставил раскладной стол в укромном месте между жилыми домами и стал сворачивать по три мешка в рулон, перевязываю тремя полутораметровыми верёвками. Сами верёвки идут на стягивание горлышка мешка. Таким образом я упаковал компактно 25 мешков и спрятал их для последующего применения. Оставлю три фото самого процесса. Вдобавок в кадр попали круги на ножках, на которые я натягиваю сам мешок, что даёт возможность с удобствами опустошать травосборник.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Толково.
  6. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Тут приехал спам - Гринворкс начинает предлагать в России 82-х вольтовые райдеры.
    Но ценник...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И сколько там аккумуляторов? 12? ;) Или встроены?
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Непонятно. Тот, что для нищебродов за 350000 в описании говорит:
    "Исключительная производительность при работе на больших площадях – до 10 500 м2 (105 соток) с 6 АКБ 8Ач"
    А вот одновременно ставятся или нет - непонятно.
    А по старшему за 2 с хвостиком миллиона вообще загадка.
    Пишут - "Один аккумулятор для 30+ устройств из линейки 82V.". Что должно намекать на стандарт батареи. При этом в комплектации: "Аккумулятор 16 кВтч - 2 шт.".
    Вот тут смотрю:
    https://gwshop.ru/rajdery
    А так - в кресле, кошение до 12 кмч, может тянуть под 200 кг прицеп...
    Жаль, дочка ещё не очень хорошо рисует мосты :) через Амур.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Для райдера GREENWORKS Zero Turn OptimusZ CZ52 - АКБ 82В. 8A/h - 6 штук.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нашёл инфу Мощность ГВ 51 см 82 вольта 1,8 квт. Стало быть 46,48 на 40 вольт до 1,5 квт.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Доброе утро всем. Давно на эти райдеры смотрю в рекламных роликах "Гринворкса" на его официальных англоязычных каналах и сайтах. Но желания как-то брать кредит и выкупать не возникает. Во-первых, возраст, почти пенсионный по местным меркам во вторых нужен пикап для перевозки. Бригады в Штатах работают - смотрю их частные каналы. Сначала все углы проходят триммерами (не обязательно аккумуляторными) а потом ровные участки райдерами. Там много работы - страна южная и площадей под покосы гораздо больше. Попутно отмечу, что любят там насадки "Эдгер" для определения границы лужайки по кромке бордюра. Все паребрики в Штатах вровень с поверхностью лужайки, поэтому нужны "Эдгеры". Я купил два Эдгера, один по прямому назначению второй без корпуса щитка для обрезки вьюна, опутавшего бетонные ступеньки и фундаменты. Сами ножи для Эдгера купил по скидке целую упаковку 50 штук. Но вернёмся к райдерам. Будут наверное брать муниципальные службы, частники - вряд ли, нужно как минимум 12 батарей а они сами по себе обойдутся в тысяч пять - шесть долларов. Но я смотрю цены всё-таки в России заниженные по сравнению с тем же самым у нас.
    Шесть ставятся одновременно, даже зарядные станции отдельно продают на колёсиках, на шесть посадочных мест.
    Я думаю правильно указана мощность для последней ГК, так как первая у меня помню числилась как 1.5 киловаттная. Дали прибавку мощности для реализации самоходной опции.
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Штиль231, Вы когда описывали процесс установки минимальной скорости движения косилки ГВ написали про колесико. Я правильно понял что Вы имели ввиду белую шестерёнку.
  13. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да именно это колёсико и есть потенциометр для хода его надо в минимум хода поставить, у меня не стояло и стартовать начинало может с 4 км, ещё если рано включается микровыключатель и косилка в начале прижима дуги хода вырывается из рук, надо сточить ну хотя бы на 1-2 мм наплыв на ползунке и включение будет позже, тут как вам удобней, тросик не удлинишь. Да и при установке и переключатель скорости надо поставить на черепаху.
    Есть у кого Руоби LMX 51A 160 Пишут, что рез 51 см, думаю это ДЕКА 51 см, так как ножи продают к этим АКБ косилкам 49 см. Та что с двумя местами для батарей 36 вольт, пишут что без подшипников, а стоят под 85тр. Плиз пролейте свет на рекламу. А так внешне по картинкам и отзывам вроде толковая, даже от крышки отказались, но почистить проходное увы сложнее при косьбе, надо снимать травосборник. Да я инструкцию почитал, тож воды боится, облеплена датчиками наклона выше 15*, переворота, полной длины ручек, да и фарки не выключаются, в общем сплошные разрывы цепей безопасности. По отзывам хвалят. Мощу не нашёл, скорей всего тож около 1,8 квт., а может и меньше, слишком много скашивает на одном заряде.
  14. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Я про неё не раз уже тут писал, ещё дополню.
    Да, нож оказался 49, таки ой. Без подшипников (наверно). Травосборник снимается легче, чем прежний с крышкой, так что и чистить легко. Про какие-то датчики наклона в первый раз слышу, они точно там есть? На 90% уверен, что их нет. Да и на кой они электричке?
    Второй слот под аккум - только для хранения, без контактов.
    Воды боится не сильно, в конце сезона аккуратно мою керхером, пока не сломалась. Какие-то концевики в фиксаторах ручек есть, бесит, что иногда один из них веткой заденешь, свернёшь, а косилка потом глохнуть начинает. Фары не выключаются. Моща «достаточная» (с).
    Основной вопрос - напаркуя она нужна при нынешнем ценнике? Если побаловаться, то я бы дождался более современных моделей. В штатах вот нонешние с двойным ножом идут, интересная фича.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я скачал инструкцию, нашёл русский и внимательно прочёл и про датчики наклона и про мойку и про датчики в ручках. Наклон 15 * и должна вырубаться, всё для безопасности оператора. Да цена, правда с 6 а и 36 вольт и зарядным не хилая. Как я понял травосборник к хвосту сужается и через большую горловину легко освобождается., а что нет крышки для меня и лучше., а вот сопло заднее могли бы сварганить на основе крышки с таким же подвесом, как и заглушка для мульчирования. В инструкции указана длина фрезерования 51 см, а на самом деле диаметр тазика, ибо нож для неё в продаже с длиной 49 см. Спасибо.
