1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Инструкцию нечетал, но осуждаю (с) :)
    Точно могу сказать, что кошу в одном месте вдоль забора с поперечным наклоном градусов под 20-30 - не вырубается. Залезаю косилкой на боковины торфяной кучи с продольным наклоном градусов под 45 - не вырубается. В ручках не датчики, а какие-то простые концевики на рычажках фиксации (вот с удовольствием бы их отключил нахрен). Аккум шестёрка в комплекте шикарный, хотя и здоровый. Отдельно аккумы 6 и выше для Рьёби покупать сейчас нет смысла, ценники космос, лучше пятёрок или четвёрок за те же деньги кучу набрать. Зарядка в комплекте кажись маленькая слайдер, то есть эстоооонская. Но при наличии 3-4 аккумов и пары таких зарядок скоростной чёрной зарядкой я уже почти не пользуюсь, ну типа аккумы берегу.
    Травосборник не сказал бы, что сужается, но освобождается и правда легко.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Доброе утро! Вопрос о датчике для моей косилки остался открытым. На первый взгляд представляется, что она должна отключаться, если задняя подпружиненная крышка, прикрывающая травосборник, вдруг будет открыта оператором во время работы. Хотя проверять не пробовал. К датчику идёт тоненький проводок.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Спасибо доходчиво пояснили. А зарядки нахлобучки я тож оценил положительно на АКБ 40 вольт ГВ. Может я не разобрался и датчики наклона стоят в других модификациях, их вроде как три 150, 160... Да ещё вопросик про размеры, если вдруг колесо спустит и будете менять, померили бы ось и размер втулок, чую, что вдругой модификации там пром подшипники вместо втулок, значит поменять просто. Ну типа ось 10, расточка в колесе на 30 мм. Иногда мне начинает казаться, что Ворксы, Руоби, может и Де-Ворксы с Грен клепают на одном заводе, очень много роднящих их элементов, типа гнутых осей под 13 мм, Тазики весьма схожи, да и приводы хода и крепление ножей не болтами, а гайками. Хотя авто тоже все схожи...
    Это отключатель АКБ при сложении ручек, я его вырвал и упрятал в моторный отсек во включенном состоянии, в деревне ручки не складываю, да и креплю их намертво болтами в нужном для меня положении.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я вырывать не стану, так как бывает "самоход" срабатывает - от него нет никакой защиты. Если проволочный рычаг из прутка вдруг нажмётся чем-то посторонним - колёса начинают крутиться при наличии батарей внутри. Так что пусть этот концевик остаётся!
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Правда говорят нет худа ьез добра. Моя калечная зарядка под Макиту с АЛи чудесным образом заряжает в ноль разряженные АКБ под Макиту и заряжает их примерно до 70-80%, потом начинает моргать зелёным. Вытаскиваю, ставлю на ускореннцю макитовскую, та уже дотягивает почти до 90 %, больше она и свои родненькие не заряжает, потом переношу эту батарею на нормальную зарядку под Макиту с АЛИ и она уже дотягивает эту батарею в течение часа примерно до 100 %. Кстати я стал на этой двойной китайской дотягивать до 100% и штатные макитовские, которые больше чем 90% точно не заряжаются штатными зарядниками и о ЧУДО мои штатные батареи стало не узнать, они минимум на 20 % стали дольше работать на той же 431 Маките. Век живи век учись, правда всё равно дураком ... Пробуйте, у кого в арсенале есть простейшие китайские зарядные на 4А, если пара то 2 А
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А я воодушевился возможностью переделки зарядки со ста десяти вольт на 220. И заказал ещё две. Итак, будет в общей сложности семь зарядок. Осталось взять ещё одну батарею на 5 Ач чтобы сразу две пары одинаковых были в работе. Хотя вставлять в слоты новой ГК можно разные, да хоть и одну вообще. Вчера сделал ещё один ключ для доступа в общественную кладовую одного из жилых домов, спасибо жильцам за доверие. Несколько лет подряд сажал ГК на цепь под балконом одной из квартир на первом этаже, но с новой ГК что-то не хочется оставлять её на улице без присмотра на ночь. Хожу с большой кожаной сумкой, набитой ключами от разных кладовых и электрошкафчиков по всему городу. :) Сфоткаю траву в этом доме - она просто из фильмов ужасов на вид. :))
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Сравнил сегодня три косилки Воркс 749, Риоби 51 160 и Хонду 476 все в размере 46-49 см, все композит, а вес у первых двух по 27 кг, а у Хонды 36 кг, без снаряжения, вот вам и разница в цене, первые две голяком примерно в полтинник, а последняя за сотню убёгла. Каждый с ума по своему сходит, да ещё и время такое, товар надо добывать по разным логистическим схемам, тройные и более руки проходит и на каждых наценка, терпи потребитель плати.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Композит ли там у Воркса и Риоби или обычный пластик, как на бюджетных Макитах?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я бы не стал насиловать оригинальные батареи. Можно существенно сократить количество циклов.
    Увеличение напряжения заряда, не приводит к большому увеличению емкости. Смотрите кривые зарядных характеристик литиевых элементов.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пластик конечно, они и не скрывают, правда двойной по низу периметра.
    Учту. хотя на всех зарядных пишут, что есть отключение заряда при 100% и действительно гаснет красная и горит только зелёная.
    Кстати а Риоби с ножом 51 см дека 53 см уже в базе двойной нож, может и на подшипники разорились, тоже пластик, но ...с боковым выбросом, впервые такой вариант встречаю.
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Это вы про RY36LMXSP53A?
    Прикольная. Наконец-то двухножевые до нас добрались. Непонятно, в чём профит, но у мерикосов такие в моде. Насчёт подшипников я бы не обольщался (дались они вам, право). Боковой выброс с открывающейся крышечкой вижу уже не первый раз, если изнутри помех не создаёт - то почему бы и нет? Главное, что выброс в мешок не боковой через трубу :)]
    Кстати, мешок на вид весьма удобный.
    Попробуйте, расскажете :victory:
    Только вот ценник… 90 комплект, из них 22700 аккум 6 а/ч и 2800 эстооонская зарядка (оба ценника весьма неплохие, кстати, бывали весьма хуже). Короче, примерно 65 тушка… ну фиг яво знаить… :nono:
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброе утро!
    Вчера вживую в Твоем доме потрогал Greenworks GD40LM48SPK8.
    Понравилась, задумался о покупке, но все же есть сомнения по мощности, будет ли косить запущенные участки со всяким разнотравием, за забором вдоль дороги...
    И есть ли смысл доплачивать за 2 акб 5ач, или все же хватит 2х 4ач.
    Косить примерно 12 соток, основным пользователем будет супруга
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так было при единоразовом испытании.
    Вчера первый раз косил этой косилкой и колёса очень часто остаются не разблокированными после отключения самохода на небольшое время.
    Только 8ач! Лучше две по 8ач.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для запущенных участков с разнотравьем - мне кажется лучше триммер.
    А газонокосилка - для регулярного покоса ровной поверхности.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Подтверждаю. У меня сложный рельеф, вплоть до No fail zone :)
    Я уже приноровился, когда надо снять тягу с колёс, отпускать скобу привода хода чуть раньше и немного, но прокатывать косилку без привода. Тогда уже можно катить назад. Если отпустить рычаг хода и сразу попытаться потянуть косилку на себя - будет сопротивляться.
