1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Я приобрел данный аппарат в начале весны и буквально вчера начал пользоваться. Ситуации у нас похожи, у меня тоже участок 12 соток + площадь за забором. У меня участок не идеально ровный, поэтому косилку приходится использовать на средней высоте. При этом она что-то особо высокое пропускает. Аккумулятора на 5 Ач хвататет буквально на 20 минут. Еще я пока не понял, как она переключается автоматически, у меня просто не стартует со второго аккума, когда первый сдох. Приходится перекладывать руками. Но у этой модели есть плюс. В штатные места спокойно входят аккумуляторы на 8 Ач и крышка полностью закрывается. Я рекомендую использовать только аккумуляторы на 8 Ач и самую мощную двухпостовую зарядку, она на 8 А. С этой зарядкой один аккумулятор заряжается за час примерно. Второй я пока только заказал. Два аккума на 5 Ач заряжает тоже примерно час. У меня еще триммер под эти аккумуляторы есть. Вот в паре они работают вообще идеально. Мне очень нравится и качество сборки и качество работы с инструментом. Триммер вообще невесомый, тихий и мощный. При этом вибрация вообще не чувствуется. И можно косить без дополнительной экипировки.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у неё разве заявлен автоматический переход? Там вроде один отсек без разъёма (просто хранение, чтоб не бегать за батарейкой).
  3. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Вопрос к знатокам, как у косилок Greenworks, в частности у GD40LM48SPK8 должен переключаться аккумулятор, когда первый заканчивается. У меня сейчас просто глонхет и больше не заводится. Приходится аккумуляторы перекладывать ручками. Предполагаю, это не правильный режим работы.
    Зато в эту модель штатно встают 8Ач аккумуляторы.
    Не знаю, инструкцию, как обычно не читал. Но по виду контакты в каждом слоте есть и на ручке лампочка changeover мигает.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Там два места с разъёмами, должен автоматом переходить, правда у первых моделей 48 восьмёрка не влезала. Стало быть плевки долетают и до изготовителей. Попробуйте так вставить левый один и включиться в работу, заработает значит левый контактор исправен, потом переставьте эту же батарею в правое гнездо и включитесь, если работает, значит ОК. Даже если переключение не работает, просто будете разряженную убирать из гнезда для охлаждения и продолжать работать, если одно из гнёзд не работает, тогда в сервиз или пусть меняют. А вообще то в инструкцию гляньте, может крышку изменили, а что б оставить прежней цену ликвидировали автомат переключения, тем более моторы работают на пределе мощности, должны охлаждаться, хоть таким перерывом.
    Это в 46, в 48 должны автоматом переключаться
    Сергей ещё вопросик, а вас не бесит, что нож глубоко посажен и минималка стрижки 40 мм, на этот минус уже обращали внимание на обзоре, сам смотрел. Как я понимаю эту оплошность можно изменить только осаживанием двигателя, что маловероятно, вряд ли там втулки под креплением движка к пластмассе. Часто бывает, что надо и на 25 мм состричь. Как?
  5. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Да, 51-я Рьёби стрижёт довольно высоко. В целом, меня это не бесит и вполне устраивает (читал, что налысо стричь газоны очень вредно, и трава деградирует, и гнёзда шмелей уничтожаются, и всё такое). Зато, с другой стороны, если трава переросла - можно задрать деку достаточно высоко для первого покоса, чтобы выброс не забивался. 46-сантиметровая «полусамоходка» Рьёби с павер ассистом стрижёт гораздо ниже. Но у меня уже третий год не доходят руки починить у неё повреждённую деку. Собственно, не ради меньшей высоты - ей удобнее между кустов елозить, а ещё она лучше собирает опавшую листву почему-то.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Толково пояснили, понятно, я то без газона, поэтому стараюсь стричь низко и как я понимаю, осадить её физически нельзя. На мой взгляд косилка толковая, да ещё и с популярным 40 в АКБ от 12 до 5 А, правда очень дорогая.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Двадцать минут это конечно очень мало, в магазине говорили минут 45, спасибо, есть над чем подумать, с учётом стоимости АКБ...
  8. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Время работы на одном заряде, штука весьма условная. Очень много зависит от того что косим, как косим, какой насадкой (ножом), на какой скорости (режиме), ну и естественно от реальной емкости акб.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Если газонокосилка используется по прямому назначению, то стричь газон ниже чем 40 мм, это за гранью здравого смысла.
    Если уж Вам нужно выбривать газон до нуля, то возможно, Вам лучше подойдёт аэратор-скарификатор. Вот эту машинку можно настроить таким образом, чтобы она вычесывала всё до земли, НАЛЫСО. Но, если и этого Вам покажется мало, то в комплекте обычно идут ножи, которые прорезают-прорыхляют почву, удаляя поверхностную корневую систему, и так же с установкой разной глубины.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Подтверждаю глюки на своей новой ГК с двумя слотами, но на 80 Вольт. Иногда отключается самоход - просто так, без нагрузки. Перетыкаешь батареи и всё возвращается в норму. Но глюки редкое явление пока что. Что касается переключения - писал об этом. Кончается одна батарея, ГК встаёт, "думает" секунду и начинает работать вторая батарея. Работаю с этой ГК ежедневно, не покладая рук, просто "на износ". Одновременно в работе пять батарей.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    В моей деревне газонов нема, а бегать за косилкой каждую неделю по паре дней не в моготу, поэтому и стригу на минимуме, и если трава не растёт, мне только в радость.
    Похоже моторчик на приводе слабоват, многие пишут о его отключении по причине перегруза .
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Так у меня тоже английского газона нету. Даже скарификатора пока нету (хотя задумываюсь иногда над его приобретением). Просто на эти 15 мм, о которых спор, трава в хорошую погоду отрастает за день-два максимум. Так стоит ли оно того? Всё равно придётся косить или раз в неделю, или раз в две недели.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Слабоват был на ГК 46 см. Я размещал фото сравнительных размеров этих моторчиков. Тогда срабатывала защита отключала моторчик при попытке загнать ГК в горку. С новоц ГК на 51 см вообще проблем нет прёт как танк и в эти моменты моторчик не отключается никогда. Он отключается без нагрузки, неожиданно. несколько раз ловил этот момент, на характере работы это недоразумение вообще не отразилось. Набил 8 мешков жмыха и сухой травы, вывез. Ещё с пары мест тоже вывез мешки. Получилась приличная горка травы вперемежку со жмыхом. Газонокосилка чудесная. много успевает сделать на двух пятиамерных батареях. Пока ни разу не было момнта, что жду заряжющиеся батареи - всегда к моменту замены всё заряжено.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите, а мощности хотя бы хватает?
    С учетом вашего опыта она вам нравится или все же лучше бензиновую, тут как оказалось заморочки не с бензином а со стоимостью и количеством АКБ, а с учетом их деградации со временем и их замена...
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Чем более ёмкая батарея - тем позже наступит ощутимая деградация. Несколько лет я пользовался батареями на 2 Ач 80 Вольт, закупая их часто. Потом по случаю взял с рук батарею 4 Ач и до сих пор она пашет, а уже прошло года три. С тех пор каждый год беру батареи на 5 Ач, добавляя по одной штуке. В моём случае это играет решающую роль, так как чем больше работ сделаешь в единицу времени, тем раньше отобьёшь батареи. Иначе заказчики вызовут других, если затянешь с обещаниями начать у них. Аккумуляторная ГК себя оправдывает именно в период интенсивной эксплуатации, её можно постоянно перевозить в любом положении, ничего в ней не ломается и не требует обслуживания. Запасной заточенный нож с приклёпанной крыльчаткой лежит приготовленный заранее. Если срывает заклёпки при ударе например о камень - сразу меняю крыльчатку и нож вместе. В общем техника для подработки самое то.
