1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    не путаю, отзывы почитал, про питание да, некорректно написал, от АКБ 18 В...
    хоты видимо у макиты все 2х18В
    по отзывам хватает на 2 сотки, или 25 мин работы, у всех по разному
    и она без мульчирования, тоже важная функция, я например не кошу в травосборник
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это не про нее отзывы, значит. Дека у нее пластиковая, колеса на пром. подшипниках, 36 вольт питание (18 х 2).
    Время работы и будет у всех по-разному. Но тут чуда не даст ни одна косилка - в среднем, время работы будет пропорционально емкости батарей и обратно пропорционально мощности косилки.
    Вроде, есть у нее заглушка для окна выброса. Но мощности для мульчирования не хватит, скорее всего.
    Можно посмотреть варианты с боковым выбросом - у ГВ есть такие модели.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Да, из всех вариантов присмотрел Greenworks GD40LM48SPК4, но пока недозрел до покупки...
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Есть ГК и на одном акб 18В. Проблем со сваркой на макитовских ГК, я не слышал. Даже у косилок с металлической декой ее не больше чем пластиковых.
    Производитель всегда указывает площадь обработки, имея в виду классический газон с регулярным правильным покосом. А не то что наш человек имеет в виду под газоном. В виде дикой перерощенной травы. В любом случае для таких вещей рекомендуется иметь двойной коплект батарей.
  5. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Бросаю свой Бош, беру эту!
    Мощь! :)]
  6. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Вот ГК на одном 18В акб:
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    У меня газон небольшой, сотки 1,5 всего да и тот ещë не отрос толком для кошения. Брал под него GW GD40LM16X (которую уважаемый Штиль231 "вьетнамкой" называет) с бесщеточным двигателем, ширина деки 41см., насадка для мульчирования есть, выброс задний. Пока что косил ею только по не совсем ровному грунту разнотравье в мешок-травосборник на 45л., с мульчированием ещë не пробовал. Понравилось, что она лëгкая и малошумная, судя по звуку двигателя оборотистая, маневренная - вокруг деревьев и кустов удобно косить, ручка по высоте регулируется, высота скачивания от 30 - 85мм. с регулировкой металлическим рычагом по центру (говорят, механизм надëжнее). Моделька новая и отсек АКБ исполнен уже под "большую" батарейку 8А/ч и его крышка полностью закрывается. Колеса не на подшипниках, но тележка катается легко даже с полным травосборником. Пока их просто смазал и шайбочками устранил небольшой осевой люфт - не знаю, нужно ли было, вроде не мешало :) Посмотрю, как дальше будет, если что, колëсики можно и с подшипниками подобрать. Смотрите, может и вас такая устроит.
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не понял, сколько А. ч. батарея?
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Скорее всего 6Ач. Большей емкости на lxt у макиты нет. Хотя в наборе с акб идет 5ач батарея.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Малышка и впрямь хороша родом из Вьетнама. подтверждаю, а с моими переделками ещё и удобна в работе с травосборником и задним соплом выброса, но стоит она не хило 37 000 рублей с восьмёркой 40 вольт и зарядным нахлобучкой. Подшипники в неё без серьёзной переделки не поставишь, там оси ГВ 12,8 мм, для неё хватило бы и 8 мм ... Дека пластиковая вполне надёжная, около 41 см, а ножичек только 39 с миллиметрами малыми. Дорабатывал я её не хило, включая металлический подвес, расширение ручек, перепонку долой, крышку на травосборник перевесил, смастерил сопло заднего выброса. Такой косилкой можно пользоваться прямо из коробки и радоваться. Пожалуйста всё новое доработанное, на испытаниях отработала ровно час на осенней траве на восьмёрке. Двигатель у неё асинхронный по ощущениям киловатик набежит. Я покупал её для расширения кругозора, переделки и последующей продажи, но с продажами ныне сложно.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Сейчас цены приподняли немного, тем более, сезон. Свою тушку с промиком и сберспасибками в январе за 17'566₽ брал на ММ, ещë и сколько-то там бонусами вернули.
    Но и сейчас она довольно доступна с бонусами и применением промокода:
    АКБ 40В 8А/ч тоже не дорого выйдет, недавно за что-то около 10,5 тыр брал и из них 4'000+ вернули бонусами - считай, в 6,5 тыр всего обошлась. З/у GW тоже не такие уж и дорогие.
    По колëсикам с подшипниками - можно найти и подобрать уже готовые. Смотрел как-то ради интереса, на маркетплейсах их огромный выбор по посадочному и диаметрам колëс. Можно и на осях резьбу нарезать под гайку, если что - это не сложно. Но не думаю, что замена штатных колëс на них так уж необходима. Посмотрим.
    Нож да, 39см. Наверное, зазор между декой по 1 см. на сторону специально сделан или у других ГК не так? :faq:Кстати, ещë заметил, что она создаëт довольно приличные такие аэродинамические потоки и скошенную траву в травосборник буквально засасывает, как пылесосом, не оставляя ничего на земле - мешок аж надувается при работе. Причëм, трава была разная, отличалась по высоте и структуре, а у забора в тени, вообще, сырая была. Но ничего, схрумкала и еë.
    Ваши доработки видел, кое что взял себе на заметку. Пока опыт работы с ней и, вообще, с ГК мал, и всë вроде бы как в ней меня устраивает без аппгрейда. Понаблюдаю за стоковой в процессе эксплуатации, м. б. что-то пригодится из Ваших переделок. :)
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Посмотрел по ссылке на эту ГК и увидел, что нож в ней такой, какой нужен. Получал такие и переделывал под отверстия "ёлочка" для старой подели крыльчатки, запаивая их твердосплавным припоем кислородной горелкой и просверливая отверстия 4.8 мм под заклёпки к крыльчатке. Форма самого ножа действительно создаёт всасывающий поток воздуха. Затачивать их лучше всего специальной точилкой, закреплённой в патроне сверлильного станка. Купил новый станок, станина на полу высокая штанга, но мешочек с фурнитурой китайцы в коробку положить забыли. Пока что не могу воспользоваться этим станком, мощность 750 Ватт. Специально брал для правильной заточки ножей ГК и триммеров.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Александр, что за станок?
    Как-то задавался вопросом правильной заточки ножа ГК, но вразумительного ответа не получил. Нужно ли затачивать нож у новой ГК?
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да я ещё беру за труд и кой какие используемые для доработок материалы. Мне она обошлась в 35, в нашей Псковской особых скидок не жди, тем более я не дружен с современными заманухами .
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Парни, ещë такой вопрос: кто каким корнеудалителем пользуется? Присоветуйте.
    В этом году у нас что-то одуванчиков развелось прям неимоверное количество. Смотрю, у соседей ими все газоны заросли. Гербициды использовать не хочу.
