1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Простите, а что такое смокер - это курильщик, штоле? Зачем ему дрова? :nono:
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Коптильня или дымогенератор надо полагать.
  3. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Это возможность получить новые вкусовые ощущения :super:
    открыл для себя несколько лет назад...
    https://www.forumhouse.ru/posts/27074712/
  4. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ясненько, понятненько. Забавная коптильня, напридумывают же.
    Я только на рыбалке коптильнями пользуюсь, а на даче как-то не зашло. Большая нержовая уже лет 10 без дела лежит, а вот маленькую разборную «Спутница рыбака» на сплавы иногда таскаю. Свежатинка окунёвая и харюсовая и без всяких хитрых способов готовки отлично внутрь под водочку заходит :super:
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В моем случае все в готовности к использованию, в разных режимах от мангала до смокера, возможно по этому и пользуюсь, самое вкусное что получалось свиные ребра, голень индейки, куриное плечо, грибы и овощи.
    Вот и завтра планирую снять с него паутину с прошлого сезона и порадовать своих близких)
  6. plannter33
    plannter33
    plannter33
    Может кому пригодиться информация, в интернет магазине Бигам Greenworks GD40LM46SP можно взять за 25580. Комлект из косилки, АКБ на 8Ач и быстрой зарядки на 5Ач выходит 39980 руб. Скидка от обычной цены появляется после рагистрации на сайте. Себе взял такой комплект.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Отмечу, что батареи в линейке "Стига" на 48 вольт. О чём упомянул Володя ("Штиль")
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Саша, вот это мне не интересно. Использование этого ножика в акк косилках - троянский конь, батарейка будет высаживаться быстрее в силу плюс двух режущих ножей (2+2). Зато мульча будет иметь более мелкую фракцию при сравнении с стандартным ножом при прочих равных. В любом случае, опыт коллеги в эксплуатации с таким ножом будет ценен.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сегодня нерабочий день и дома занимался заточкой ножей для двух ГК на 51 см и 46 см прохода. Один из ножей с заплавленными нестандартными для моих крыльчаток отверстиями. Сфотографировал виды спереди и сзади, видны заклёпки а также проставочное кольцо на крыльчатку с ножом нового образца. Также обращаю внимание на скос врнутри отверстия крыльчатки под вал и тот факт, что сам вал не проходит насквозь крыльчатки наружу. Есть перемычка в наружной плоскости крыльчатки. При ударе о камень или трубу нож срывает с алюминиевых заклёпок, сам двигатель остаётся неповреждённым и на скос внутри отверстия крыльчатки никакая нагрузка не направляется.
    20240518_174136.jpg 20240518_174216.jpg 20240518_174245.jpg 20240518_174255.jpg 20240518_174323.jpg 20240518_174416.jpg
    Сегодня поставил на ГК 51 см прохода казалось бы именно для неё предназначенный нож, заявленный как 20-ти дюймовый, но в реальности имеющий длину 49 см. По фото видно, что запас в деке ещё есть. Была новая крыльчатка с отверстиями под "ёлочку", испытывал с ней. Ножи слишком спрямлённые, без изгибов, которые создают "эффект пылесоса". Растратил две 5-ти амперные батареи, работая этим ножом. Отмечаю, что скошенный ёжик приходилось периодически подпихивать внутри мешка вглубь, так как поток засасываемого воздуха был явно меньше. В конце концов и такой нож сойдёт, когда надо.
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вот так рекламщики и вводят в заблуждение потребителя и на Руоби 51 по всем признакам изготовленной на том же предприятии точь такая неточность ширина прокоса 51 см, а нож стоит 49 см и у этой ГВ 51 49 см, хотя есть и 40 в косилка в полтора раза дешевле с ножом 48 см, редуктор один в один, мотор привода один в один со щётками, зачем ещё лепить и с ножом 49 см, ах да комерциаль. Вы Александр периодически с практической стороны проливайте свет на свою линейку ГВ, полезно будет для читающих заинтересантов, благодарить будут. Я себе на АЛИ так и не сыскал запасную крыльчатку.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Они периодически её выбрасывают в продажу. Когда мне пришло с завода три штуки, продавец извинялся и вынужден был заказать для меня уже оплаченные три крыльчатки. Потом они исчезли на год. Теперь смотрю - опять появились, я сразу одну заказал. Сейчас загляну на "Алиэкспресс", есть ли они там. В виде скрина они всегда там числятся, но могут быть недоступны и надо иногда заходить и проверять. Что касается ножей - жду ещё один, чтобы окончательно убедиться. Это как пример с китайской обувью - пишут 43 размер, а на самом деле - 41-й.
    Ссылку по крыльчаткам нашёл. Доступны два варианта - для косилок на 40 Вольт и для косилок на 80 Вольт - видимо есть различия.
    https://www.aliexpress.com/item/1005004855904627.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.82.57f81802udNq5P
    По вопросу о ширине прохода - самый главный момент в размерах мешка. Ножи по длине почти неотличимы, но у ГК на 80 Вольт на 51 см прохода огромный по сравнению с ГК на 46 см прохода и те же 80 Вольт травосборник. Надо будет сфотографировать их рядом сегодня.
  12. MrLandLord
    MrLandLord
    MrLandLord
    Всем привет, подскажите пожалуйста аккумуляторную газонокосилку:
    Участок:
    Площадь кошения варьируется от 4 до 6 соток (в зависимости от настроения огород содержать)
    Участок неровный, с небольшим уклоном и ямками
    Газона нет, трава вперемешку с сорняками (вплоть до золотарника, который прилетает от тех кто его не успел убрать). Если золотарник не вырос - серьёзных стеблей нет
    Редко попадаются мелкие камни, гораздо реже старые гвозди и мелкий бой от кирпича
    Требования к газонокосилке:
    Самоходность не требуется
    Хотелось бы нож, который справился бы и с мелкой травой, и сорняками
    Наличие мульчирования необязательно (ибо возможно это маркетинг)
    Доп сведения:
    Имеется и бензотриммер с диском, и электрический с леской. Средняя и серьёзная растительность или уничтожена, или уничтожается если где-то что-то запустили (да, с системным подходом плохо, поэтому, где-то растительность перерастает). Заезд на участок из оврага, поэтому, возможны вылазки с газонокосилкой (в меру разумного) из-за лени нести на себе бензотриммер.
    Цель приобретения ради комфорта, чтобы не получать дрожащие руки и нагрузку на колени (с которыми проблема). Также пользователями газонокосилки будут две женщины (жена и тёща)
    В неблизком будущем планируется перекопка мотоблоком, чтобы убрать ямки и заменить дикую траву на газон.
    Нужны два варианта:
    Один до 20 тысяч (несильно бьёт по бюджету)
    Второй тот который подошёл бы для участка, если сумма в 20 тысяч неадекватна
    Спасибо!
  13. denlen
    denlen
    denlen
    Думается, что текущая ситуация не располагает к большому выбору. Из "разнообразия" предложения видится только GreenWorks и Worx. Обе эти марки представлены в магазинах "литиум-сторе", которые есть ряде городов. Так что выбор не особо велик. Если есть возможность пощупайте сами...
  14. Vit_old155
    Vit_old155
    Vit_old155
    В Гринворксе некоторые узлы разработаны постоянными пользователями гейпарадов
    Сейчас чинил газонокосилку 40 вольт
    Крышка травосборника от пружинки(!) выгнулась и появилась дополнительная нагрузка на оськи этой крышки
    А оськи представляют собой две малюсенькие пластиковые пимпочки на крышке, на которую ручки крепятся, и эта крышка крепится саморезами с нестандартной прорезью, чтобы человек из за этого поволокся в их сервисный центр, где ему скажут "ну вот видите, вы сломали", на заказ месяц ждите такое же дерьмо
    И на таком же ничтожном пластиковом шпенечке фиксируется механизм включения, рукоятка которую нужно к ручке притянуть после нажатия кнопки
    Вместо пружинки теперь прищепочкой фиксируется крышка
    Пробег у косилки небольшой
    И еще ни с того ни с сего сдох 4ач аккумулятор, к которому я очень бережно относился
    И на тележке 40 вольт тоже сломался замок зажигания и такой же колхозный выключатель стоит
    На фотке крышечки я разметил точку, высверлил дырку и болтик вставил туда
    И рукоятка болтается, на одном болтике, и пластиковый паз, на этих крышечках, на одной крышечке шире, на другой уже
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вариант до 20 т. р. только после
    и то при регулярной стрижке. А сейчас пользуйтесь триммером или купите бензиновую с двигателем от 170 кубиков.
