1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    У китайцев всё нуждается в укреплении. уже не жалуюсь беру заранее всё делаю на новом. В основном пользуюсь заклёпками - приклёпываю пластины или крышку выброса травы вбок. П-образную ручку сразу трубой укрепляю. "Этот горе-ключ" вообще выкинул, всё работает напрямую. Много фото размещал за эти несколько лет.
  2. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    А теперь, дорогие телезрители, отвечаем на вопрос - какая из двух косилок собрана в дневную смену, а какая в ночную? :|:
    Крепление ножа на Рьёби 51
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    На АВИТО ищите, может и мой ГВ 46 см заметите.
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а вы на что свой ГВ хотите поменять?
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да у меня их 3 штуки доработанные, просто продаю и все новые и все с восьмёрками и зарядными щадящими.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Кстати поменять ГВ на что- большой вопрос Изучал и ВОРКС 46 см и Хуску 347, и даже Руоби 46 см, 49 по ножу и все пластиковые и самоходные и без щёток. Макита 431, которая уже маловата по захвату, но в пластик влюбила, ноль ухода и достойная прочность. Больше всех по удобствам для моих нужд походит ХВ, но там мотор 750-1000 вт, да и АКБ серьёзные более 40 000 за штуку, Руоби ускакали к сотне и даже за сотню, там тоже АКБ весьма дорогие. Вот и думаю ... пластиковая Хонда тож все карманы вывернет...
  7. maksasdf
    maksasdf
    maksasdf
    Добрый день, форумчани и пользователи газонокосилок Greenworks. Есть у меня Greenworks GD24LM33. Со своими задачами справляется, но в конце прошлого сезона сломался пластиковый толкатель задних колес (C4103490-00) (не знаю как его назвать), тот который регулирует высоту покоса на задних колесах. Screenshot 2024-05-22 101045.jpg WhatsApp Image 2024-05-22 at 10.13.20.jpeg
    Зимой вроде сделал пластилиновой эпоксидкой с армированием, придал форму, обточил, но при нагрузках опять сломалось.
    В продаже я не нашел, только рукоятки продают и тяги. Кто-то уже ломал такую деталь? Как выходили из ситуации?
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Выпилите болгарой из железа 3 мм пластину по форме, просверлите в ней нужное для сочленения отверстие и наглухо минимум 5 болтиками на 4 мм притяните пластину к поломанной пластмасине, если надо пропилите вход для оси прямо в отверстие, если так не одеть, подумайте и обязательно сочлените. Не исключаю, что пластмассу поломанную вообще выбросите, заменив её железным треугольником такой же формы, тогда уж делайте сразу две заготовки, ибо завтра сломается и другая сторона. С пластмассовыми тягами и прочими распорками надо быть аккуратнее, не просто оперировать рычагом регулировки, а и за ручку самому приподнимать или опскать косилку, выводя из фиксации рычаг, а потом просто зафиксировать его в нужной выемке, для этого надо потренироваться, сразу не получится, после чего ломать ни чего не будете .
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А в СЦ ГВ обращались? Что ответили?
  10. maksasdf
    maksasdf
    maksasdf
    Да нет конечно) Ни разу в СЦ не приходилось обращаться. Надо попробовать...)
  11. Mavik01
    Mavik01
    Mavik01
    г.Ярославль
    А бывают ли какие либо переходники с одного типа аккумулятора на другой? Ну т. е. есть инструмент DeWalt и аккумы к нему, хочу вот купить газонокосилку аккумуляторную, понятно, что девольтовский ГК у нас не продают официально а если есть, то ценник бешенный. В общем надо участок обрабатывать примерно соток 12-15 примерно. Потом площадь будет потихоньку уменьшаться с ходом строительства. понимаю, что придется как минимум с двумя комплектами аккумуляторов ходить, но готов к этому, главное не провод таскать по всей площади, тяжело и не удобно. В общем, что можете посоветовать? У нас пока видел в основном зеленых гринворкс, но вот у меня не особо вызывает доверие их аккумуляторы, у друга помер через месяц использования, может не повезло.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Бывают конечно.
    Но вы как то не совсем понятно озвучили для какого гринворкса собираетесь применять батарейки ДВ?
    У гринворкса несколько линеек с разным напряжением питания.
    И еще учтите, что не вся техника переваривает такие подмены.
  13. Mavik01
    Mavik01
    Mavik01
    г.Ярославль
    Да я и не собирался особо именно для ГВ переходники искать. Я спросил к тому, что у магазинах у нас ГВ стоят массово, других фирм особо не заметил, ну так того же уровня китайщина типа патриота Деко и прочий хлам. Может есть что то более достойное?
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    ГВ работают, люди, даже Александр профессионально их использует, поэтому сразу отметать их не стоит, а их батареи имеют самый дешёвый А, к примеру в три раза дешевле Хускиных, Хондовских и прочих Руоби...и замечу не с АЛИ.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пока у вас стройка купите бензинку за 8-10 тысяч. Когда стройка закончиться и участок будет распланирован, купите аккумуляторную ГК и триммер на подкос. Сейчас нормальный акку триммер под 15 соток обойдется вам недешево, а после окончания стройки окажется, что он такой мощный и не нужен совсем...
