1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Рекомендую опробовать вместо силикона.
    Liqui Moly 7388
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Нашёл эту смазку, в моём распоряжении полно тележек с колёсами, которые такие же, как и у газонокосилок. Буду заказывать. Спасибо за наводку.
  3. denlen
    denlen
    denlen
    Может вы работаете с частыми остановками, когда двигатель успевает "подостыть".
    У меня так же на трех небольших площадках, там защита не успевает сработать.
    Но как только выхожу на длинные, безостановочные прокосы, так через 20 минут, газонокосилка подаёт сигнал и переходит на отдых.
    Но мне этот режим даже удобнее, это практически время работы 2а/ч аккумулятора.
    Покосил, вккумулятор в ноль, косилка в отдых... ни и я.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Гринворсковский двигатель склонен к остановкам. Пример. Остановилась ГК в результате тог, что попало что -то под нож. Чувствуется удар. Вроде ничего там нет на вид, а попала слабенькая коряга в нож и всё - мотор не раскручивает его и пока не очистишь от коряги место в деке - не будет работы. Нож ударяется в корягу и останавливается - хотя спокойно мог бы перерубить её. Выходит, что при старте двигатель очень слаб. То есть сначала движок должен раскрутить нож до каких-то значений, вот тогда проявляется мощь в работе. Но при старте рывка вообще не наблюдается и идёт немедленный останов при наличии препятствия.
    У меня таких остановок из-за долгой работы нет практически, как и сигналов никаких. Просто останавливается из-за перегрузки. Перетыкаю батарею или красный предохранитель и дальше работаю.
  5. denlen
    denlen
    denlen
    Это уже вопрос технический, у меня "пищит"..
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поищите в прошлом томе примерно за 10-12 октября 23, там есть полный расклад с фото с доработками. Краснодар далеко, доставка дорого встанет и будет для вас стоить не 37, а все 40. Если у вас стоит 16 дюймовая 15 тр, так в чём вопрос пару батарей по мощнее пару копеечных зарядок нахлобучек и всё, точно вложитесь в 30. Присмотритесь к Маките БУ 3 сезона, с ней уж точно будете только радоваться., тож на АВИТО есть со всеми фото.
    Я работаю пока не скошу соток 7 -8, останов только на смену АКБ, их три комплекта.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У меня ни 382-я, ни 432-я Макиты ни разу не останавливались. Хотя, и в жару косил, и специальных перерывов не делал - только когда мешок наполняется или батареи заменить надо.
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Пластичную силиконовую смазку я использую в ненагруженных парах металл/пластик или пластик/пластик. Капролоновые шестерни ей не смазываю. Она обеспечивает более легкое скольжение чем на сухую и не собирает пыль. И если аэрозольных хватает не надолго, то густая работает достаточно продолжительное время. За наводку на квиксильвер спасибо. Такая в хозяйстве нужна.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) Возможно, что поверил бы в эти отзывы, если бы лично не использовал аккумуляторы, зарядники и инструменты GW двух вольтажных линеек, некоторым из которых уже пару лет. К тому же, доверять однотипным отзывам как-то не разумно - слишком уж это похоже на хейтерство или на конкурентные интрижки и т. п.
    Конечно, брак есть всегда и у всех - сам с этим сталкивался. Но какой смысл пускать газы в атмосферу, если на товары GW имеется гарантийный период, в течение которого покупатель может обратиться к производителю/продавцу и без каких-либо проблем обменять недоброкачественный товар на новый? Вот это мне, вообще, не понятно...:|:
  10. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ух, ничего себе разница - 15$ и 2000₽ :ogo:
    Вот на эти 2 процента наши барыги и живут-с :)]
    Не, ну понятно, что товар нишевый, а водкомоторники люди не бедные - но и в 17-м году, когда я покупал этот тюбик с очередным лодочным мотором, он кажись рублей пятьсот стоил, что тоже дохрена.
    Интересно, сколько наваривают наши продаваны на всевозможных смазках для редукторов триммеров, «специальных маслах для 4-тактных двигателей воздушного охлаждения» и прочем таком специфическом? Думаю, 300% в худшем случае :cool:
    ЗЫ: блин, чота я от жизни отстал. 15х90=1350. Хорошо не следить за курсом валют :|:
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Я по этим показателям склонен делать вывод, что эта серия Макит из композита с закрытым двигателем вообще по могтору не убиваемая. Я первое время косил, травосборник полный, проход забит, из под ДЕКИ летит мульча во все стороны, но нож крутится, находит себе пространство в этой гущере. Потом стал понимать, когда забилось проходное и начал останавливаться для прочистки. Видимо у Макит высокий предел прочности, поэтому сочли лишним термоотключение.
    Электронщики подскажите, нет ли случайно в косилках Хусварна на АКБ с приставкой Х серий 347iV и 353 iV электронной настройки параметров типа скорости по программе скачанной с их сайта на ТЛФ, пишут что у неё есть блютуз и она конектируется. Или это просто, как в авто можно гарантийщику проверить параметры при эксплуатации.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так это же хорошо, что при наличии препятствий срабатывает защита и идёт стоппинг- нож целее будет. Мощи-то ГК хватает даже толстенные жесткие стебли трав и поросли кромсать, и моя малышка ещë ни разу на них не спотыкалась. Единственное, как Вы правильно заметили, что при повторном старте в траве ей нужно дать немного времени на раскрутку ножа для выхода на рабочий режим, но это всего лишь пара секунд и не критично.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    То что срабатывает - очень хорошо. Я пишу в данном случае о том, что в начальном моменте при самом первом проворачивании ножа (после остановки) в случае бесщёточного мотора движения вообще не происходит, скажем при малейшем препятствии в виде комка травы. Скромный комочек травы не даёт раскрутиться ножу на начальном этапе - срабатывает защита и отключает двигатель. Нужно переворачивать ГК и вычищать кашу. Собственно речь идёт только об этой особенности, которую приходится учитывать. Остановки в результате встреч с препятствиями у меня происходят часто, хотя всё реже. В основном это из-за камней, которые вылезают за сезон из почвы сами. К слову - свою самую первую ГК я именно из-за камней загубил - была разбита плата с электроникой в районе двигателя. Так сказали в мастерской мол восстановлению ГК не подлежит. Было это очень давно.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А это не защита ли таким образом срабатывает? Думаю, она. Ведь без препятствий или просто на травке даже на моей 40-вольтовой GD40LM16X движок раскручивает вал с ножом до 3500 об. /мин очень лихо.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Именно защита. Я не вижу в этом ничего плохого, просто следует иметь в виду данную особенность. Сама по себе работа после полноценного раскручивания ножа идёт резво и без проблем. Более того, последняя ГК показывает чудеса проходимости - явно большего размера корпус двигателя привода самохода. Бывали моменты, когда я просто наезжал на густые высокие заросли, ГК повисала в воздухе на толще травы и снимала её за два - три захода. Мешок правда сразу заполняется, но когда уже темно и надо заканчивать уже не смотришь на предварительную срезку триммером а просто перемолачиваешь в жмых всё подряд.
