1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    https://gwshop.ru/benzorezy
  2. Sinix
    Sinix
    Sinix
    Когда готовился к покупке, я тоже пришел сюда за советом. Изначально рассматривал именитые бренды, к ГВ и прочим китайцам относился очень настороженно. Зато сейчас решился и купил ГВ 40В и триммер. Сейчас очень доволен выбором. Пользуюсь около месяца, косил раз пять. У меня около 10 соток не ровного участка. Требуется и косилка и триммер. Мощности косилки хватает с избытком. В мешки ничего не собираю, вся мульча разбрасывается по участку. Триммер в сравнении с бензиновым Олео-мак вне конкуренции, косилку сравнить не с чем. Но ощущения от работы очень приятные. Косилку облюбовала жена. И единственный минус - это вес косилки. Женщине не удобно 30 кг снимать/затаскивать на крыльцо.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Основная мысль, которую я хотел донести - если даёте технические советы - проверьте хотя бы бегло, что они соответствуют действительности.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    я тоже так думал, когда покупал по случаю первую газонокосилку на 40В просто попалась очень дешево.
    Но, потом почти сразу появился триммер...
    Потом снегоуборщик, цепная пила, самоходная телега, опрыскиватель, высоторез.
    Сейчас жду лодочный мотор и возможно возьму еще воздуходувку.
    И так у каждого второго владельца Гринворксов - с газонокосилок и триммеров всё лишь начинается.
    Очень важный факт сейчас скажу - на 40В батареи на 4Ач и на 8Ач это две большие разницы. И не столько по емкости, как по мощности. В 8Ач батареях стоят высокотоковые банки большего размера 21700. И с ними, снегоуборщик например, работает совсем иначе, чем со штатными 4ками. То есть, две батареи 4Ач не заменяют одну батарею 8Ач. Они проигрывают и по времени работы и по мощности. С ними, техника "гребёт" хуже в режиме больших нагрузок, батареи быстрее перегреваются и чаще-быстрее уходят в защиту. На снегоуборщике это очень заметно. С 8Ач крутит на максимальных оборотах дольше, при повышенных нагрузках, там где 4Ач затыкается, 8Ач продолжает молотить и в итоге, быстрее получается сделать одинаковый объем работ.
    Я все это к тому говорю, что газонокосилка с бесщеточным мотором 40В и АКБ 8Ач, возможно будет мощнее, чем ГК 60В и штатной батареей 5Ач.
    При этом, 40В все же компактнее, легче, дешевле и линейка инструментов в России в разы шире.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    40 вольт и 20 вольт (36 и 18) всего лишь вариант укрупнения батарей, а изделия с моторами остались не тронутыми. Практически все бренды укрупнили вольтаж батарей в 2 раза и корпусов меньше надо делать и зарядных, и приёмников тож в два раза, а цена практически не упала в пересчёте на вольтаж ни у одного бренда. Потребителю конечно удобней 40 вольт. А изделия с напругой 80-90 вольт делают, потому что народ требует МОЩИ, а мощу можно увеличить без особых затрат только повышением вольтажа. Встаёт другой вопрос с напругой более36 вольт -о безопасности оператора.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А что с ней? Явно всё намного лучше чем у "электричек".
    Потенциала относительно земли нет. Схватиться за два разных провода - проблематично.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вы правы 320 больше 300.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Так то так, но сварка с большими токами всего 36 вольт, которые считаются безопасными для жизни, я из этого посыла и исхожу. Хотя производители потихоньку лезут к сотне с косилками и Стига 2х48 96 900 серий и ГВ 1 Х82и Воркс 4х20 80 вольт... и моща у этих экземпляров начинает заваливать за 1,8-2,3 квт. У 40 вольтовых пока 1,0 -1,9квт.
  9. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Напряжение поджига, около 60В.
    Да и потом постоянное напряжение более безопастно.
    Принято считать относительно безопастным напряжение постоянного тока до 110В, без ухудшающих условий.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У сварки - не 36. У нее - легко взять за два провода руками. Она не всегда гальванически отвязана от сети.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Руслан не сталкивались с Хусварнами 347,353, те что iV, бывает с Х, та что коннектится с тлф. Почему то они в залежалых товарах по 2-3 года пылятся на полках, может моща 750 и 900 отпугивает народ, вроде и цена 50 -60 не задрана особо, да ещё большой фактор цена батарей 9,4 А более 40 тр.
    Надо будет на своей замерить, так со слов бывалых про 36 отложилось.
  12. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Не сталкивался. Линейка только на любителя. СТИГА и то интереснее...
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вы не в ту степь поехали. Дело не в разнице 320-300. Дело в силе тока, которую развивает батарея. У 40В 8 Ач батареи, ток 45а в нормальном режиме, а в пиках до 55 А
    Какие максимальные токи у 60В 5Ач?
    Про мощности моторов в 40В серии уже говорилось не раз. Например на цепной пиле GD40CS20X мотор 2 кВт. Не исключено, что на газонокосилках моторы еше мощнее.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В одном обзоре говорили что 45А отдача банки. В батарейке на 8А запаралелелены 2 ряда, т. е. 90 должно быть. Другой вопрос путь доставки и обмотки двигателя сколько способны транспортировать без нагрева. 60 вольт батареи все в одном размере вплоть до восьми. Что внутри неизвестно.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Этот Lishen LR2170LA уже при 25 А нагревается на воздухе до 74 градусов. А что будет в сборке из 20 штук, да еще упакованной в корпус? Поэтому 45 А - это больше сказки для этой батареи.
    Да и по емкости эти Лишены до номинала не дотягивают.
