1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    если в свободный слот вставлять, то 21700 могут не поместиться. Тогда 18650. Сначала попробуйте 8А от ГВ в параллель. Вдруг не заработает. Чего зря копья ломать?)
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да так и планирую, только и ГВ по мимо ЭБ может отказать в выдаче напруги, надо пробовать. Для меня это пока новые горизонты, хотя диплом радиотехнический в основе есть. Выходит что 21700 крупнее 18650. Хотелось бы упаковать в свободный слот, а то портить дизайн такой косилки не хочется. Вскрою посмотрю, что там за провода от приёмника и сколько. Хошь не хошь надо покупать оригинал или аналог типа СИНО. за 16 тр на 5 к итайских ампер, правда дороговато его заценили на Озоне.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Наметил план реконструкции 353, самый скромный, потому что там в принципе всё сделано под мои хотелки. Посмотрел табличку на редукторе- СУХОЙ вроде как между движком и редуктором просматривается промежуточный вал с шестерёнкой, не исключаю, что на шестерёнке, если она есть, стоит храповик, что б отсоединять ротор при движении задом, но это мои домыслы, может и разберу, гляну. Похожие редукторы СУХОЙ у меня на Чемпионах ЛЮМИНЬ - надёжные, может даже СУПЕР надёжные. Да поразила на табличке надпись на латинице Хусварна Шведен. А где сделана, типа маден Поланд, Чина, не просматривается. В общем дорабатываю только нижнее положение ручек и заднее сопло выброса, на сей раз крышку буду делить часть уйдёт прикрывать мини отверстие сверху на травосборнике на магнитах, остальная на деревянной основе с заплаткой на сопло, обойдусь без петель и задвижек., пружину уже удалил. Ищу заглушку с ножом для мульчирования. Пока намерен эту косилку оставить себе, размерчик мой и композит, смирюсь с паспортной мощностью 900 вт, может у шведов это все два квт. Почему сомневаюсь. по данным ИЭ при 2600 оборотов косилка 200 акум 5, 2 А опустошает за 32 мин, а на холостых 3000- за 20 мин. Вроде как 900 ватник не должен быть таким прожорливым .
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    21700= 21мм диаметр и 70мм длина. 18650= 18мм диаметр 65мм длина.
    Зачем вскрывать? Во втором слоте есть контакты для батареи? Туда и цепляйтесь крокодильчиками к крайним ножам. Замерьте вольтметром где плюс, где минус.
  5. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Тут есть маленькое НО, второй слот включается автоматом, когда первый вытек, как среагирует ЭБ на это подключение, скорей всего придётся два силовых провода тащить к первому слоту в параллель. За размерчики спасибо и какая разница в цене? Как я понимаю и 18650 тоже есть с разными токами, ампера гри как бы надо.
  6. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Вы бы хоть фотки обновки сделали и выложили. Интересно же (для общего развития).
    ЗЫ: кстати, щас заглянул на ВИ и прифигел.
    Рьёби 51 см - 67 тыщ. Рьёби 53 см - 72 тыщи. Обе в комплекте с 6-амперникам и зарядками, как положено. Кому надо - берите быстро и решительно, по нынешним временам это халява :super:
    Ещё на зелененьких глянул (есессно, 82 вольта, другого мне не надо). Таки появился у нас на заказ Твинфорс 76 см. Ценник, правда, заявлен 165 тыщ, хехехе :)]
    Глянул её на Мегамаркете - тоже есть, но без цены и наличия. Зато там в картинках с характеристиками увидел интересное - липизлрический задний ход (это вот так решили проблему с сопротивлением качению? :ogo:), три аккума (с автопереключением), мощность заявлена аж 4420 ватт. Короче, почти двухколёсный райдер. Только мешок маловат - всего 85 литров, на моей 51-й Рьёби 70.
    В общем, при наличии более адекватного ценника был бы интересный вариант.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Да ценники просто скачут, бывает и в меньшую сторону. Спасибо за просвящение. Переделаю, фото выложу, а оригинал можно увидеть в сетях.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ищите три провода идущих от слота к контроллеру и припаиваетесь к двум из них, красному и чёрному.
    Третий провод, белый, жёлтый или может зелёный и есть "вредный" провод, который не даёт работать чужому аккумулятору в слоте. Припаивайтесь ниже разъёма. На фото, я указал эти провода на примере своей Greenworks GD40LM46SP.
    Провод купите такой, он очень мягкий.
    Электрический провод 2 3.14 мм² - купить по выгодной цене в интернет-магазине OZON (1526534651)
    У него есть недостаток, он сильно "пьёт" олово. Сколько олова дадите, столько его и поднимется по жилкам от кончика дальше по длине. В результате провод станет твёрдым, как гвоздь. Паяйте паяльником 80 или 100 Вт.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пока механическую часть делаю под себя. АКБ ГВ 40-8 с трудом втискивается в отсек, а места слева и справа полно, надо искать коробки от Камерон -Сино, они как раз в эти ящики, как и стандартные А потом уже мастерить пару штук ампер на 12, если по 4 А то надо три десятки +три десятки, два эб, две коробки тож прилично встанет и садиться за сварку и пайку. Провод найду. Спасибо.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Коробки, вам зачем? Упаковываете сборку в термоусадку, а к проводам припаиваете разъёмы xt60 https://www.ozon.ru/product/razem-xt60-1534879364/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D1%258A%25D0%25B5%25D0%25BC%2520XT60%2520%25D1%2581%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BC%252012AWG%252010%25D1%2581%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B0&utm_source=yandex_serp_products
    и провод покупать не нужно. Тем более при пайке этих разъёмов есть нюансы. Сразу припаяйте доп. провода для зарядки и врежте в корпус гнездо https://www.ozon.ru/product/silovoy-razem-rozetka-amass-xt60e-f-mama-s-kryshkoy-dlya-ustanovki-na-platu-ili-korpus-30a-60a-500v-1245857641/?asb=iqbmYDT0XmB7H2jIO1JpUZixlTtPW15SbvgGODLD2vA%253D&asb2=aA3epJCiVPsB44X0cBEurXzQorL2aa90MspeQQDcHspwabWKVHoqZPEmpOyz4_y9OCHFCIy19yMIQ87KVqcyUg&avtc=1&avte=2&avts=1718648372&keywords=xt60e
    Что бы была возможность заряжать сразу две батареи не вытаскивая из косилки.
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Понимаю, как воспримет ЭБ косилки такие самоделки ?, там же кроме двух силовых ещё есть и третий провод, а может и два по разъёму трудно понять надо раскручивать. Как я понимаю, без родной АКБ в основе не обойтись. Скоро вы меня научите ещё и АКБ собирать на 40 вольт. С зарядкой толково придумали. Хотеллось бы раздобыть штатные или около того комплектующие, коробки, разъёмы, электронику. А элементы 18650 тож есть высокотоковые к примеру 3-4 А ?.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Без родной, самой дешёвой батареи не обойтись. Или родной коробки.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пазл примерно в голове складывается, спасибо ВАМ за консультацию. Покупать АКБ за 40 000 и более не в состоянии. Если уж и замахиваться, то лучше брать 21700 элементы на 5АЧ штук 30, что б хоть в районе 15 А получить на выходе. Тогда можно и одной первое время косить.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    По поводу Китайских элементов у меня тож не всё гдадко в мыслях, пару раз покупал ихние Макиты и по 12А и по 9А по факту надо делить на три их амперы, да они хороши для любителя под шуруповёрт, стригалку, мелкую, пилку для сучков, серьёзные мощности они не тянут в штатных коробках. Как у вас ?. Конечно если в коробке50 штук ампер на 30, тогда и реальные 10 А покажутся сверхмощностью, ибо самые большие как правило в быту 8А, есть пару исключений у Риоби и ХВ, которые я знаю.
