1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    С новья или после периуда эксплуатации? Трава не слишком высокая?
    Высокая и мокрая трава, забитый травосборник (плохо продувается)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Переплатить придётся только один раз.
    Но потом:aga: сто раз порадуетесь, что задавили жабу и взяли с самоходом. :hello:
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нож штатный с ушами, уши подогнуть на 10-15 *плюс. Удалить ацетатные прокладки с боков и сверху, тем самым обеспечивается продуваемость травосборника и тихо толкать или в полкосилки проходить по жирной траве. и наладится заполнение травосборника.
  4. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Да в общем даже не в жабе дело, а в том, не будет ли мешать не используемый самоход и все с ни связанное?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И самоход мешать не будет,
    И мысля свербить не будет: " А может зря не взял с самоходом? :hello:
  6. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Так вот же пишут, что с самоходом руками толкать тяжелее из-за храповиков, и прочие неприятности, для тех кому удобнее среди кустов руками тележку таскать.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Самоход легко отключить, снять малые шестерни в задних колёсах и всего то. При нужде вставите и будет самоход., а мучить себя толкая самоход не включая его, это МАПАЗМ. ВАМ решать, платить лишнюю пятёрку или оставить себе.
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну да, верно пишут. И назад тянуть тяжелее. На моей Рьёби вообще интересно (хз, как у других) - в первое время после отключения самохода сопротивление качению назад довольно большое, а потом, если катать руками и ход не включать - ощутимо меньше. В принципе, если руками туда-сюда катать надо только на отдельных участках, то всё это не смертельно.
    У самохода есть ещё плюс - можно косить под нависающими ветками, идя рядом и просто управляя косилкой вытянутой вбок рукой.
    В общем, просто прикиньте, сколько на вашем участке относительно длинных и прямоугольных мест покоса, а сколько маленьких полянок, где надо елозить туда-сюда. Но по факту - вы это только при использовании поймёте.
    Будет атчот, братья-муджахиды, будет! ☝️
    Сегодня вряд ли, травка ишшо не отрасла, да и других дел хватает.
    Вы тоже не отлынивайте и фоточке ХВ с каментами выкладывайте.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Все верно сказано под ветками придерживая одной рукой проходить милое дело. Особенно когда они усеяны колючками- есть у нас такие в изобилии. Как я уже писал, косяки с торможением при отключенном самоходе и движении назад на последней модели гринворксовской ГК с двумя слотами, что я купил месяца три назад- совершенно отсутствуют и что меня сильно порадовало.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы получили полярные ответы на свой вопрос.
    Решать Вам. Радоваться или жалеть впоследствии о своём выборе, тоже Вам.
    Пробовал толкать самоходную на бетонном полу через электронные кухонные весы.
    Усилие в районе 1кг.
    Снял для вас видео, как легко косилка скатывается на маленьком уклоне.
    И как легко она заталкивается вверх по уклону одним пальцем, движением вбок,
    А не на себя или от себя.
    Какие ещё Вам нужны доказательства?
    Если надеетесь, что без самохода косилка будет "летать", как шайба по льду, то зря
    Если по тактильным ощущениям, то после отключения самохода во время кошения,
    Косилку толкать на удивление легко.
    Всегда кошу на самоходе потому, что ноги больные и косилка меня немного подтаскивает за собой.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот Вам еще одно мнение. У меня маленькие газончики, общей площадью до 150 кв. м. с кустами и деревьями, которые нужно объезжать - по этому несамоходная 40В-46см. Взял ее после несамоходной 40В-35см. И в моем случае, 46 оказалась избыточно большой и тяжелой. Вокруг кустов и вплотную к заборам, катать не особо комфортно. Не по тому, что она плохо катится. А по тому, что она большая и ручка большая = общая длина для маневрирования не очень удобная. Но, она безусловно хороша на высоком переросшем газоне и при стрижке влажной травы после дождя. Просто за счёт значительно более высокой мощности (чем у 35см) она легче справляется и плотнее набивает мешок.
    Но, на длинных ровных участках, на высокой мокрой траве, она легко катается. Ни чем не хуже 35 см, у которой меньше вес. Читаю многие комментарии про самоход и понимаю, что будь у меня 2-3 сотки газонов, я бы всё равно не стал переплачивать за самоход а на эти деньги лучше бы взял дополнительную 8 Ач.
    П. С.
    До аккумуляторных, много лет косил электрической сетевой 1.3 кВт. Вот где действительно напрягает, таскать за собой длинный хвост. После "хвостатой", любая аккумуляторная покажется прорывом в простоте и маневренности.
  12. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Короче, решил взять самоходную, если что - сниму шестеренки.
    Можете идти в ГВ за премией ;):)
  13. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    На чужой гранток не разевай роток! (с) ☝️
    В очередь, в очередь, сукины дети, остальные тоже премии хочут :)]
    ЗЫ: поздравляю, что решились :super:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не успеете пару раз зарядить батарею (настоятельно рекомендую 8А) как поймете, что ляпнули (не сердитесь) глупость. Во первых, у вас не возникнет такого желания. Во вторых, это абсолютно никак не повлияет на прилагаемое вами усилие при толкании.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Надо сказать ПРЯМО, толкается ГВ 46 С тяжело, особенно назад, видимо движок механически не разрывается с приводом на колёса а внутренности редуктора больше похожи на часовой механизм с игрушечными пластиковыми шестерёнками, а не на серьёзный силовой редуктор.
