1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А чё такая не любовь к пластику? косилке же не плуг таскать!
    Для примера, в стартерах пластиковые шестеренки служат десятилетиями.
    В моторе электровелика пластик. нагрузку не сравнить с косилкой.
  2. Kriegsmarin
    Kriegsmarin
    Kriegsmarin
    С новья так. Трава сухая, травосборник может быть пустым и все равно сразу начинает застревать. Высота вроде не большая, стригу раз в 2 недели. Каждую неделю вообще нереально это делать по 5 часов)
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Странно... а при снятом травосборнике и поднятой крышке проверяли?
    Просто если трава высокая, рекомендуют срезать высоту за несколько проходов или не полной шириной (расписано в руководстве).
    п. с. для пяти часов покоса, мне кажется госилка маловата. Рекомендация до 5-6 соток газона.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я уже писал выше, прилагаемое усилие при толкании 1кг. Замерял электронными весами.
    Разве 1кг это тяжело?
    Допустим со снятыми шестернями будет 800гр. Можно почувствовать разницу в 200гр при толкании косилки без прибора?
    Я редуктор не разбирал, но предполагаю, что шестерни не игрушечные пластиковые, а нейлоновые. После двух тысяч пробега в редукторе эл. велосипеда выглядят как новые. Предполагаю, что в редукторе косилки, нагрузки и скоростя немного ниже, чем в эл. транспорте. Ну и пробег тоже.
    Обмотка на моторе сгорела, а шестерни, как новые. Пробивался через снег выше осей колёс. Ну и спалил один из двух моторов.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нейлон
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А нейлон это металл? или всетаки пластик?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Гуглим
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    А я бы взял самоходную тележку на 40 Вольт, грузоподъёмность 100 кг уже давно на неё смотрю. Но уж очень дорого для нас доставка и сама цена с Алиэкспресса. Сильно везет тем покупателям этой тележки, кто в России живет, есть официальные поставки. А у нас нет ничего на 40 Вольт
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Загуглил:)]
    "Нейлон очень прочный. Из всех доступных для печати пластиков он по прочности чемпион. При этом он эластичен. А в тонком слое даже гибок. Он не становится хрупким на морозе и не плывет при температурах, когда PLA уже превращается в кисель. У него самый низкий коэффициент трения. Шестерни, втулки, ползуны, изготовленные из нейлона, не нуждаются в самзке и при прочих равных будут служить в разы дольше, чем детали из ABS, pla или PETG"
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С завода, редуктора с нейлоновыми шестернями идут в смазке.
    Я закладываю эту. https://www.ozon.ru/product/smazka-litievaya-sinteticheskaya-3-454-g-323258899/
    Не агрессивна к нейлону.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А я вот такой. вроде рекомендуют для пластика.
    СИ 180.
    Описание
    СИ-180 - высокотемпературная силиконовая смазка для мало- и средненагруженных узлов трения и качения, подшипников с частотой вращения до 5000 об/мин. Однородная мазь белого цвета, консистенция пластичная. Длительно работоспособна при температуре 180 градС, кратковременно - до 230оС. Проникновение при 25 С - 250-300 ед. Коллоидная стабильность - не более 7%. Не растекается по узлу. Незначительно меняет вязкость с изменением температуры, не окисляется и не меняет свойств под воздействием кислорода воздуха. Благодаря высокой инертности силиконовая смазка не оказывает воздействия на резиновые, пластмассовые детали, маркировочные надписи, лакокрасочные покрытия. Особенно рекомендуется для пластмассовых шестерен, втулок, других деталей трения и качения в бытовой и оргтехнике, приборах. Сопрягаемые детали - из пластмасс, эластомеров, металлов и керамики. СОСТАВ: дисперсионная среда - кремнийорганическая жидкость, ультрадисперсный
  12. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Нет пока уверенности в надёжности.
  13. FoX13
    FoX13
    FoX13
    Воронеж
    Подскажите, я так понял, что из 40 линейки нужно брать
    такую косилку. Есть еще с какими то модными ручками, но там зачем то фары и управление рычагами, а не скобами, мне кажется скобами удобней. К косилке 8а/ч аккумулятор, это понятно, а вот какое зарядное? Есть двойные, есть одинарные, есть слайдеры, быстрые медленные.
    Короче нужен совет.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Далековато от Пскова, а то был бы не только совет, но и новая доработанная косилка 46 самоход, хотя можно и отправить. Вы правильно рассуждаете - 46 см до 10 соток самый удачный размерчик и скобы и фар нет и АКБ 8 А и нахлобучка на 2 А а, лучше две восьмёрки и две нахлобучки, с двумя не отрываясь на зарядку можно скосить весь участок, зарядка щадящая не только акум, но и карман. В общем подумайте, могу укомплектовать двумя восьмёрками и двумя зарядными, могу одной восьмёркой и одним зарядным. Надумаете пишите в личку. А выбор вполне достойный и дёшево и сердито, народ не жалуется, я только тестировал и дорабатывал, поэтому про длительную эксплуатацию не могу сказать ни чего. Про модные ручки могу сказать следующее- изготовителей сегодня больше беспокоит складывание косилки для хранения в сарайке или гараже, но ни как процесс кошения, облегчение его.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Всё убедили фому, спасибо.
