1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    А на какой батарее?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завершил механическую часть доработок под свои хотелки на ХВ 353 iVX. Занизил ручки в пах на первой высоте, укоротил крышку на 2/3, остальную часть использовал под сопло заднего выброса, полностью переварил ручки и в месте крепления к косилке и верхнюю часть с электроникой и скобами, что б максимально осадить ручки в районе травосборника. Ходовую трогать нет причин, люфт в колёсах НОЛЬ, правда в задних защитные кожухи в свободном плавании, посмотрю, может и прихвачу саморезами, Возможно на пару см увеличу колею передних за счёт правого колеса, что б чистый прокос был 50 см, сейчас 48 если ехать по границе скошенного, крышка АКБ сделана по уму -пружиной фиксируется в закрытом и открытом положении, наконец то не требуется третья рука при закладке АКБ. Пробовать пока не чем. Скептически отношусь к самопальной сборке, тем более с моим "опытом" и на высокотоковый потребитель, тем более нет штатных коробок Камерон Сино, коплю мани на 200, потом на 300. мне пары за глаза, что б пробежать 10 соток. Да встанет дороговато, но надёжно, плюс пару нахлобучек, что б одновременно отключать в конце зарядки.
    DSC00561.JPG DSC00562.JPG DSC00563.JPG DSC00564.JPG DSC00565.JPG DSC00566.JPG DSC00567.JPG
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    И ещё чуток. Да БИО КЛИП заказали мне, без него никак, теперь как все, мульчирую скудные участки, а сопло заднего выброса изготовил для приличия, что б было и было ТРИ в ОДНОМ.
    DSC00568.JPG DSC00569.JPG DSC00570.JPG DSC00571.JPG DSC00572.JPG DSC00573.JPG DSC00574.JPG DSC00575.JPG
  5. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Всем здравствуйте
    Может быть кто-то из владельцев покупал уже нож для ГК Karcher LMO 18-33?
    Оригинала в наличии нигде нет...может аналоги есть подходящие?
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    https://ozon.ru/t/5P0794R
    Можете еще по артикулу поискать
    2.444-010.0 karcher
  7. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Это 36й, он везде есть...а 33го нема(
    Все обрыл, фирменные магазины, дилеров, озон, wb, ямаркет, даже али...везде "закончились"
    В фирменном магазине мне сказали, что есть в Питере и Ростове-на-Дону...вообще класс
  8. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Ну, с почином! :super:
    Я свою 53-ю зверюгу сегодня наконец-то из багажника достал и даже покосил почти весь участок (правда, по верхушкам, косил недавно).
    В целом впечатления новые есть и немало. В основном позитивные. Главный минус, как и предполагал - 3,14дорская ручка газа и нажималка разблокировки вместо скобы. Через пару часов к ним более-менее привык, но старая система на 51-й всё равно в разы лучше.
    Атчот пока писать нет времени и сил. В следующий раз зафоткаю и выложу основные тезисы. В целом косилка, как показалось, весьма достойная. Кстати, нож - 52,5 :cool:
    Без нормального (для меня) покоса высокой переросшей травы выводы делать пока воздержусь, а то слишком шоколадно всё получится :|:
    Подобные моторчики на транцевых лодках, не сильно зависимо от их габаритов, будут давать скорость в диапазоне 3-5 км/ч. Патамушта гидродинамика такая. Ковыряние с шагом винта на мелких моторах (по опыту бензиновых 2,5-6 сил) - бесполезное дрочево, штатные винты обычно оптимальны. В некоторых случаях имеет смысл на 5-6 силах для выхода на глисс двоих или максималки за 30 (да, и такое бывает), но тут нужен грамотный подбор и настройка комплекта, что доступно не только лишь всем.
    С электромотором про глиссирующий режим говорить смысла нет (опять же, есть исключения, но они вообще не у нас и ценник там очень длинный). Так что больше 5 км/ч поедет только судно с водоизмещающими обводами, острым носом и кормой, типа байдарки, каяка или сапа. Тут, возможно, подбор винта и будет иметь некий смысл.
    Не на 100, но на 99% уверен, что аккумуляторная техника под брендом Керхер - это на самом деле Рьёби с небольшими изменениями внешнего вида и под свой стандарт аккума-слайдера.
    Попробуйте поискать нож от аналогичной модели (по виду он одинаковый, только ценник в разы ниже, без переплаты за «немецкое качество» ;)).
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    За размерчик ножа и я порадовался, туды сюды метра НЕТ. По мере накопления эмоций выплесните. Сегодня копну глубже, что там шуршит, будто вентилятор, заодно и посмотрю на провода, может попробую подключить АКБ ГВ. Батареи тут уже к 700 евро подошли там пока стабильно 450. Ждёмс и думаем. К ручкам привыкните, вам надо на подобную переходить с 46 ножом, а 51 ..Привыкните.
  10. Droniwe
    Droniwe
    Droniwe
    Значит не я один вчера так подумал, когда вчера после 3х дней поисков случайно набрел на этот нож на озоне.
    Заказал, примерю, отпишусь тут как что, полагаю не мне одному эта инфа пригодится, особенно, если нож таки подойдёт.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как-то скромно для премиума 1.15 кВт на 53 см.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Премиум, обычно, идет с композитом, либо люмишкой. Чернушка - для бюджетного сегмента.
  14. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Может это шведские 1,15 квт, так то маловато. В ЕС там много не поняток, в том числе и по бензиновым с мощностью в два раза ниже китайских. Сегодня раскрутил. мотор вроде закрытого типа, вентилятор сверху и дует по корпусу, вдоль мотора вниз. Пробовал соплями подключиться к ГВ восьмёрке и табло загорелось и даже скорость регулируется кнопками, ан нет в углу горит аварийный знак и не позволяет включить моторы в работу, без родной АКБ не обойтись. А знак этот среди прочего ещё и говорит о том, что нет сигнала от родной батареи, чужую не воспринимает, хотя сигнальный провод тож подвёл, видимо он прилично окрашен и чужака сразу отмёл.
    Я за композитом и гонялся. Следить не надо, мыть обдирать, есть у меня люминь, вообще нет забот, с каких то времён с жестью не дружу.
    А оцинковку встречал только на Маките и Стиге, не бюджетных.
  15. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Братья-муджахиды, нужен совет по поводу женской косилки. Знакомая ищет для 6 соток (я так понял, это весь участок, с учётом построек). Порывается взять бензинку, пытаюсь отговорить. Естественно, хочет подешевле.
    Я бы ей предложил нечто 40-вольтовое, несамоходное и с декой в районе 40, желательно с пластиковой.
    Из Гринворкса что посоветовали бы, кто тему изучал? А то там моделей больно дохрена.
    Или, может, ещё какие-то недорогие и пристойные варианты.
