1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Высший пилотаж, как правило, китайцам не преподают. В перчатках работать с режущими пилящими крутящимися инструментами НЕЛЬЗЯ, наоборот затягивают и ещё больше травмируются руки, да и подсознательно реакция ослабляется, мол руки защищены. Есть конечно и такие куртки и перчатки и брюки с сапогами, но не про нашу честь, которые защищают от пилы к примеру.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Вот не знал про перчатки... Жду сейчас очки с пристегивающимся отдельно низом, защищающим нижнюю часть лица и исключающих запотевание, с отверстиями для дыхания, заказал две пары, а оказалось, что в упаковке уже идёт два комплекта. Так что в итоге придёт четверо очков. Надо будет продать двое очков. Привлекла необычность конструкции, выглядящей как маска и идея изоляции одной части щитка от другой.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Очки быстро МАТОМ покрываются, там же не бронированные стёкла, поэтому на 4 сезона себя обеспечили. Я тож как в последний раз занозу из глаза вытащил в поликлинике, поехал в МАСТЕР и сразу накупил разной защиты от глаз, по верх очков для зрения, ибо они подводили в который раз.
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Чем отличаются друг от друга эти две газонокосилки (речь не о комплектации)?
    RY36LMX46A
    RY36LMXSP46A
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я уже заранее подумал, что с собой нужно возить бутылочный опрыскиватель для домашних цветов и после работы смывать с очков по крайней мере пыль. А потом укутывать всю маску в какую-нибудь материю и прятать её замотанную в мешок или сумку. А какие стёкла по качеству - посмотрим. Те очки, что обычно лежат в строительных товарах и недорогие - быстро мутнеют. Кстати - заказал ещё месяц назад щитки для бейсболок, креплю их степлером, отлично себя зарекомендовали. Писал о этих щитках в теме про "защитные средства". Щиток постоянно на бейсболке и сохраняет прозрачность. Но коротковат, без респиратора всё равно в лицо что-нибудь попадает.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Ценой и самоходом.
  7. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    У второй самоход, навороченная панелька индикации, возможно, автоматическое переключение аккумов, не помню. Помню, что включается тормознуто как-то, но вообще такая вся прям самая современная.
    Вот англоязычное видео сравнения её с моей нынешней 53-й, можно включить субтитры с русским переводом.
    ХЗ, мне кажется, что в этом бюджете ничего лучше 51-й просто не придумано, хоть у неё тоже есть недостатки.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/samohodnaya-gazonokosilka-ryobi-max-power-ry36lmx51a-160-5133004589-1230374/
    По 46-й Рьёби (правда, у меня намного более ранняя модель и весит она поменьше, 18 кило) -самоход ей нафиг не нужен. Как с этой - не знаю, всё же весят они 22 и 25 соответственно.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Самоход и у моей есть rlm36x46h5 (2017г), однако выходит из строя блок управления двигателем - первый осенью 2023, второй на днях...
    Возможно дело в двигателе (условия работы не менялись)?
  9. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Дык у меня как раз такая же была (вернее, есть, решил оставить).
    Самохода там никакого нет, «павер ассист» с одной скоростью и на одно колёсико - жалкая пародия на настоящий самоход. Я этой функцией не пользовался. А блок управления двигателем - та же фигня, но у меня в 21-м сдох, 4 тыщи ремонт обошёлся.
    ЗЫ: на 53-й самоход уууух, какой лютый. Чуть зазеваешься - начинает куст смородины ломать.
    ЗЫ2: если хотите сэкономить, не брезгуете б/у и косить надо много - могу предложить тушку своей 51-й + запасной нож (нож там 49, кстати, хехе). Ценник вижу минимум 35, состояние - без вопросов, б/у 3 сезона. Впечатления подробно и с картинками описал в отзыве на ВИ, с тех пор мнение особо не поменялось.
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Плата управления у моделей до 22-23г.выпуска перегревается и выходит из строя из-за неудачной конструкции - размещения под крышкой корпуса, куда забивается мелкая пыль, из-за чего плату поместили в небольшой (чуть больше пачки сигарет) алюминиевый герметичный корпус - отвод тепла только через одно ребро... В итоге, во время работы температура под кожухом поднимается, как из-за работы, так и из-за солнца, что и приводит к деградации платы.
    Касательно ремонта - блок (плата) на али стоит в пределах 2тыс: https://sl.aliexpress.ru/p?key=ZseXs8F
    Ps: интересно, в новых моделях учтено это?
  11. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Возможно, дело вот в этом? :|:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может термопасту забывают под мосфеты (транзисторы) в контроллере положить).
    Я зимой умудрился один мосфет из шести спалить на велосипеде.
    Сам менял, обошлось в копейки.
  13. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Уже думал об этом... Паста в оригинальном за 6 лет превратилась в камень, у нового в целом норм, но очень жидкой показалась (разобрал после ночи отстоя косилки). Приедет новый блок, разберу и нанесу свою.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта система у китайцев по другому работает. Там металлический курок и гальваническая развязка. Если дотронуться голой рукой или в токопроводящей перчатке за лезвие, то секатор не сработает.
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Решил еще раз внимательно посмотреть на плату, извлёк из алюминиевого корпуса и подключил - заработала. Предполагаю, что контакты (распайка) на плате в какой-то момент (из-за нагрева/расширения) касаются алюминиевого корпуса - зазор никакой (изолирую) Другого объяснения сейчас нет.
