1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вот самому попадалось в теме, щас найти не могу:)]
    Зы: отбой, нашел видео.
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    А вот с рабицей шутки плохи, захватит железо и затупите нож, так я ножницы Макита одним зубом зацепил за сетку и сделал зазубрину на крайнем, конечно работает, но осадочек остался по причине головотяпства.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    СИЛЬНО, будто вы положили пудовую гирю и катаете на не самоходе. Можно конечно отключить, из колёсных редукторов снять малые шестерни, тогда зачем пятак переплачивать, разве что б было. дело хозяина. Да я речь веду о 46 ГВ. Не бюджетные Макита, Стига и ХВ катаются легко, но чуток тяжелее, чем не самоходные того же класса.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Самоход у 46 требует регулировки, а это кропотливая работа по уменьшению скорости, по плавности включения, по быстрому отключению, что б назад тащить не сопротивлялся. В общем мой совет, если мало косить, всё ровненько, тогда лучше не самоход, тем более туда 8А влезает с запасом. С коробки так отрегулировано. Чуть нажали скобу с места рысью, может и вырваться с рук, скорость явно выше трёх км, а когда отпустили скобу, выключение происходит в самом конце её останова, а вы уже тащите назад косилку с едущую ещё вперёд. Я и колёсико в исходное устанавливал и подтачивал тягу микровыключателя, что б включение происходило почти при полном поджатии скобы и скорость уменьшилась и выключение происходит мгновенно, как отпустили руку, можно тащить назад. Доработки это не хухры мухры, как может показаться.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Стоп-стоп, так выясняется что в гринворксе самоход хреново реализован? Да что ж такое…я вот попробовать хочу как оно само ехать будет, но вот если не понравится - аппарат уже не вернешь - бу будет. В 35 нравится ее легкость и маневренность, а 46 даже без самохода значительно тяжелее и шире, значит уже не такая юркая, вроде с приводом на колеса должно полегче с ней быть.
    Шире хочу и мощнее потому что косить где то 13 соток, есть кустики и деревья, склон небольшой - 35-ой косилкой долго блин кругами ходить.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    У меня третий мощный кусторез на 80 Вольт накрылся по непредсказуемой причине. Жду заказанный четвёртый. А причина поломки в том, что слиплись ножи от застывшего сока. Пока работал и смазывал ножи- все было нормально. И надо было по идее промыть ножи по окончании работы чем то вроде растворителя или хотя бы аэрозолем типа ВД- 40. Но я не промыл и угробил кусторез. Очень долго им работал непрерывно с живыми изгородями и клумбами на большом участке, не отключая. Вот ножи перегрелись и сок на них сварился, впоследствии при остывании загустев.
    У меня есть ГК на 46 см прохода 80 вольт и самоход на ней плохо реализован- не отпускает колеса после отключения самохода при попытке оттянуть ГК назад- колеса елозят и не вращаются в первый момент. Купил месяца три назад новую ГК с самоходом под две батареи 80-ти вольтовую- там самоход хорошо в плане механики работает, без проблем. А аот электроника глючит, порой перетыкаю батарею, чтобы самоход перезапустился. Может, он без нагрузки самоотключается? Пока работаешь, глюков нет.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пардонте! Приврали чуток.
    Вернее будет, сильно приврали.
    Ну, а если совсем по чесноку, всё переврали:)]
    Там всё усилие при толкании равно 1кг. при отключенном самоходе.
    Предполагаю, что у несамоходной косилки усилие будет грамм на 50 меньше.
    А может и на все 100г.:hello:
  8. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Эх, Александр! Вы же дали идею по поводу Шуманит Баги, за которую хочу сказать большое спасибо! Очень хорошо работает по очистке кустореза от сока!
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как быстро, вы стали специалистом по самоходным газонокосилкам. :ogo:
    Вам бы в Боинг. У них с инженерами проблема. :)]:aga:
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Засчитан камень в мой огород. Всего лишь основываюсь на прочитанном тут в теме. А вот завтра если приедет - я прям сам и попробую, и прям сам и отпишусь о ощущениях. Безмена нету, зато весы есть ляхтронные до 5 кг - через них могу попробовать потолкать, а то вдруг там усилие не 1 кг, а 0,6 например…
    Подумалось что в этих приводах на задней оси было бы круто использовать центробежные сцепления мелкие, вот это было бы дело.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hndshk::)]
  12. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Сдаётся мне, что надо по конкретным моделям смотреть, как самоход и разблокировка его на заднем ходу реализованы. Ибо проблема имеет место быть и производители её как-то решают. Вот, например, у меня такое впечатление, что у новой 53-й Рьёби сопротивление качению назад меньше, чем у предыдущей 51-й. Пока уверенно не скажу, надо ещё поиспытывать. Подозреваю, что и у ГВ у разных моделей может быть по-разному, и у новых скорее всего лучше.
    Ну и в пятый раз повторю - если косилка тяжелее 18-20 кило, то самоход там лишним совсем не будет. Имхо.
  13. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Мною на моей косилке тоже такое приспособление испытано многократно. Если зазор небольшой, то трава или застревает вообще и косилка бухтит и тужится её таки выплюнуть, либо трава выпадает кучками. Чем выше поднята крышка, тем равномернее распределяется трава, но в том числе и по мне.
    Поэтому я и спрашиваю не про то, как поднять крышку, а про то, что будет если заменить родной нож на мульчирующий от модели, где мульчирование предусмотрено (ELM4121). Разнесёт мне пластиковую деку или нет? Будет работать, или нет? Просто так для красоты и цены у ELM4121 металлическая дека или это для того, чтоб мульчировать?
    в моей модели нет. Вообще. Совсем. На боше был. А тут нет. И эквилибристика со степенью поднятия крышки мною освоена уже в достаточной степени. Вопрос у меня не про крышку.
    Вопрос у меня про нож. Можно ли мульчирующий нож поставить на косилку, где производителем назначен собирающий нож?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если трава настолько перерощена - все забьется. сами же написали. Вообще режим мульчирования предполагает перемалывание невысокой травы (5-8 см) а не покос перерощенной. А при правильно /оптимально подобранном зазоре и то на 30 см останавливается. коллекторник мощнее. я про макиту 33?.не помню уже. а идти смотреть лень. Вывод все писанины ИМХО мульчирующий нож на перерощенной траве вам не поможет.
  15. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Если косить больше 13 соток вам дорога к Сергею, то бишь к 51 Риоби. В этой косилке более менее уравновешена комплектация с ценой-качеством. На такую площадь с мелкопузыми не вяжитесь.
