1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Решил что еще раз попробую выкосить ей, если такое странное поведение будет продолжаться - буду по гарантии сдавать, благо что днс лоялен в этом плане.
    Батарею 8 ач в планах купить есть - и для снегоуборщика ведь нужна, пока жду хорошей цены, они бывает недолго висят по 10 тр на маркетплейсах, а так за 14 тр считаю слишком дорого.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сдать её к еб. ням, да и дело с концом. Если с новья такие глюки, что же дальше будет... Регулировка клапанов детским лепетом покажется... :) Тем более, что невозможно нормально её катать с выключенным самоходом, что за дурь... Дело Ваше, конечно - решайте.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот его описание проблемы.
    Как будто все аккумы вырубаются из за большой нагрузки в косилке.
    Мотору тяжело крутить, потому, что нож с трудом проворачивает из за множества налипшего на деку?
    Вроде не профан и догадался бы почистить
    Может контакт где отходить стал:faq:
    "Сначала на одном аккумуляторе 4 ач я выкосил почти пол участка - все было хорошо,
    потом поставил первый аккум 2 ач и тоже все было ок, косила, не вырубалась,
    где то сотку точно выкосил, потом поставил второй 2 ач и тут началось
    - косила ок и вдруг начала вырубаться
    , ок, я принес еще один аккум 4 ач, заряженный, (свежее по году выпуска и циклам чем первый акб 4 ач)
    и с ним снова непрнятная работа началась, 5 минут работает и просто вврубается
    , через 30 секунд снова бодро стартует, на аккуме при этом 3 деления заряда".
    Почему невозможно нормально катать?
    Вот же от него:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ощущение, как будто верёвка или проволока намоталась незаметно.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ничего там не намоталось, рукой двигатель вращается легко и по инерции еще продолжает. Травой ничего не забито, и нигде не налипло.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, кто-то в контексте пожаловался, перепутать мог коллегу. Не суть. В целом у него уже негатив от работы этой ГК и если есть пока возможность от неё избавится, это нужно сделать. Если в лоб проблема не решается.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Не то чтобы негатив, вот когда начал, и на одном 4 ач косил - прям нарадоваться не мог, все нравилось, вот начала в конце глючить и все, щас сижу не знаю куда ее...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Согласен, нужно сдавать.
    Это кулибины, которые любят исправлять конструкторские ошибки, всем рассказывают, что она очень тяжело катается.
    Косилка стала артачиться после этой фразы владельца. Обиделась:aga:
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Насчет ошибок вообще не скажу - вроде все удобно, все понравилось, скоба включения привода колес не мешает, катается легко, по эргономике нет претензий
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Понимаете, какая штука... Это товар с достаточно коротким сроком службы. Это хорошо, что сейчас на нее есть гарантия и ДНС ремонтировать их не будет, а просто заменит или вернет деньги, а когда она закончится? :) Знаете, как китайцы за чаем реагировали на мои претензии, на отсутствие в РФ рынка запчастей на эти ГК? Ржали. У них сейчас подход оч простой - в лучшем случае - крупноузловая замена. Было неприятно.
    Надеюсь, что это не станет нормой.
  11. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите по поводу функции мульчирования на бюджетных газонокосилках (до 15 тр).
    Мульчирование на данных газонокосилках реализовано все лишь заглушкой и все (даже нож обычный)?
    И получается любая газонокосилка без мульчирования может мульчировать, если приоткрыть крышку возле деки?
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    "Приличные деньги" - они для каждого человека, разные.
    Мне вот немного даже обидно, что сейчас более мощные косилки 46 см на: 82В, 60В и даже самоход 40В можно купить дешевле, чем моя 46 см 40В несамоход.
    Я вот тоже поменял 35 см на 46 см (обе несамоход). И уже писал, что при небольших площадях и наличии кустов, клумб, деревьев, заборов и других препятствий и стесненной обстановки, на 35 см было удобнее работать. С батареями 2Ач или 4Ач почти небыло разницы по мощности.
    Но, по затратам времени, все равно 46 см выигрывает - она мощнее, быстрее косит. Захват шире и требует меньшее число проходов. У нее сумка более объемная, требует реже тратить время на "ходить вытряхивать траву". А вот батареи она жрет действительно намного активнее, чем 35 см, на которой на все мои территории хватало одного заряда 4Ач с запасом.
    А на 46 см косилке, батареи 4Ач хватает на 2/3 площади. И с 4Ач она заметно хуже крутит на высокой влажной траве и "сдыхает" прямо ощутимо на глазах. А в точно такихже условиях на 8Ач маслает вообще не замечая нагрузки. И 8Ач хватает на всю работу на все площади, с запасом.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не должно быть разницы между 2А и 4А батареями. Там одинаково слабые по току элементы.
    Потому 8А и не замечает нагрузки, что другие, высоко токовые элементы в ней.
    Сейчас откосил минут сорок на 8А батарее.
    Одно деление погасло только.
    Нагрузки нет совсем, часто кошу.
    В конце кошения только заметил, что забыл про самоход:aga:
    На вашем скрине моя самоходная 19 472р а я зимой брал за 32 000.
    Освобождают место под снегоуборщики. :)]
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Для меня приличные:aga:
    Мне вот самоход совсем не подходит, хоть и 15 соток, патамушта свободных полянок только три, но границы изрезаны, практически постоянно надо по кривому ехать с разворотами. Моя ГК 34см вполне устраивает.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да для меня 30 тр тоже так не семечки…покупаю акб 8 ач, чоужтам. Может второй потом возьму если понравится.
