1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Извиняюсь, если не там пишу, но лишний раз хочу раскрыть глаза на китайскую мистификацию с 82-мя Вольтами. Получил сегодня из США по скидке кусторез, "коммерциаль", якобы на 82 Вольта. Я конечно всё заранее знал, был готов и у меня была припасена фальшбатарея, выписанная там же, на 82 Вольта в комплекте с кабелем для рюкзака на 80 вольт. Еще тогла я сточил не те пазы на фальшбатарее, которые были предназначены для обеспечения несовместимости -мол батареи на 80 Вольт для инструмента на 82 Вольта не должны пересекаться и взаимно подходить. Итак, включаю кусторез с нормальной 80-ти вольтовой батареей через фальшбатарею и рюкзак-все чудесно работает! На заметку всем владельцам-инструмент на 80 и 82 вольта не отличается, если только цвет черный:))
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так и в 40 в батареях не 40 а 36 в. Есть еще китайский инструмент воркс - там на всем стоит 20 в, на самом деле естественно 18 в. Это все маркетинг такой.
  3. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Кроме маркетинга они еще изменяют "форм-фактор" батареи вроде внешне те же самые, но пазы по бокам расположены иначе. И был у меня еще момент- сделали бобышку-выступ в посадочном гнезде под батарею, чтобы невозможно было вставить другую, только "родную". Мне пришлось отверстие в фальшбатарее сверлить, чтобы триммер на 82 Вольта использовать. То есть я заостряю внимание не на напряжении на клеммах, а на пластиковых корпусах батарей, которые нужно подтачивать и можно спокойно использовать в разных линейках.
  4. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Вот это полезная ИНФА, так их доителей.
    Да такие переделки допустимы, только с ГВ, то бишь ГВ 80 подсунуть вместо ГВ 82, или наоборот, а вот подсунуть ГВ вместо ХВ не получилось у меня оченнь" окрашен" шведами третий провод.
    Тут двояко можно рассуждать. полностью заряженная к 41 додползает, а полностью разряженная к 36, поэтому считать эти надписи ошибкой я бы не стал, а наиболее разумные изготовители пишут 40 в (36в). Но 40 вольт для потребителя круче, не будем их ругать ибо против показаний вольтметра не попрёшь.
  5. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    Позволю себе уточнение, полностью разряженная батарея, в данном случае, будет стремится к 30 вольта. А 36 в, это как раз и есть рабочее напряжение. При общении с элементами питания мелочей не бывает.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Честно я не мерил, поэтому вам верю, пусть будет номинальное рабочее напряжение, ибо 40 вольт это без нагрузки.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В зависимости от типа номинальное напряжение 3,6в или 3,7в Максимальное напряжение для современных элементов составляет 4,2в, но первые были ограничены 4,1в
    НРЦ литий ионной батареи 4,2в. По мере эксплуатации, НРЦ будет немного снижаться.
    НРЦ - Напряжение Разомкнутой Цепи. Т. е. состояние покоя, когда нет ни заряда, ни нагрузки.
    У меня батарея после полной зарядки показывает 58,4в (3,65в*16шт) =15А заряд=100проц.
    Через несколько часов отстоя показывает 53в (3,3в*16шт) = 15А Заряд = 100 проц.
    В прошлом году после отстоя показывало 53,6в. 3,35в на элемент.
    За год НРЦ снизилось на 0,5в на элемент.
  8. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    Всё правильно сказали, только про литий ионные.
    И сдесь все верно, но про Lifepo4, то есть литий железофосфатный. А ведь между ними БОЛЬШАЯ разница.
    Я встрял в разговор не ради себя показать, а чтобы людям, которые пришли на форум прояснить ситуацию, было проще и понятней.
    На самом деле всё довольно просто. Для аккумуляторного инструмента в настоящее время применяются в подавляющем большинстве литий-ионные аккумуляторы. У них есть определённые параметры и характеристики. То есть полностью заряженные они имеют 4.2 вольта, полностью разряженные - 3.0 в, а рабочее напряжение, при котором они отдают накопленную энергию, большую часть времени находится в районе 3.6 - 3.7 вольта. Теперь смотрим сколько аккумуляторов в вашей батарее установлено последовательно и умножаем на 3.6 в. Нормальные производители указывают рабочее напряжение, ну а те кто от лукавого, то что красивее смотрится. Вот и вся разница в этом фейерверке цифр в характеристиках батарей на полках магазинов.
  9. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Поправлять и надо .
  10. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    Как пример возьмём, так называемую, 40 в батарею к Greenworks и мы увидим в ней 10 последовательных соединений. Вот её нормальное название должно быть: "Аккумуляторная батарея 36 вольт". Но увы производитель погнался за большими цифрами и в очередной раз внёс сумятицу в умы простых обывателей. Тоже и с 80,82 в этих 20 последовательных соединений, а значит 72 рабочих вольта.
    Но когда мы снимаем эту батарею с зарядки на ней будет 84 в (20шт.×4.2в), а вот когда в косилке она отдаст всю свою энергию, на клеммах будет около 60 в (20шт.×3.0в). Вот это и есть диапазон рабочих напряжений 84 - 60 вольта .
  11. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    Кстати, у мархетологов Greenworks есть ещё два козыря в рукаве, "супер аккумулятор на 83 в" и "супер - пупер на 84 в"
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Поделюсь результатами, как сегодня опробовал кусторез на 82 Вольта коммерциальной линейки. Упростили его конструктивно до предела, убрав вращение рукоятки, закрыли дополнительной металлической полосой ножи снизу и самое главное -сделали поасмассовую шину по всей длине сверху которая ограничивает толщину веток, попадающих под ножи. Таким образом "защитили" всю конструкцию от перегрузок и поломок. Если первые модели из моих трех брали всё, но периодически выходили из строя, то этот четвертый продержится дольше, но и радостей особых от него не жду. Реально устал с ним сильнее, чем когда работал с немодифицированными. Вот и вся" гордость "за коммерческую линейку 82 вольта, с которой можно работать батареями на 80 вольт.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Что или кого поправлять надо?
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему, её нормальное название должно быть: "Аккумуляторная батарея 36 вольт"?
    Если замерить напряжение заряженной батареи вольтметром, он покажет 40 или 41 вольт.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А почему банки литий-ионные позицируют как 3,6-3,7 вольта, а не 4,1-4,2 вольта?
