1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Сергей723
    Сергей723
    Сергей723
    Можайск
    Не знаю, как там в вилаяте Северная Великопакистания, а в Соединённых Пиндостанских Эмиратах на 36-вольтовых Рьёби без зазрения совести пишут 40 вольт. И никто никого до сих пор не разул.
    ЗЫ: отрадно послушать сказки про «приличные страны», прям духом конца 80-х повеяло :cool:
  2. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    ГРЮНДИНГ. Моё поколение в конце 70 с ВСВ начало задавать себе вопросы и интересоваться его творчеством, а в конце 60 ых было знакомо со Спидолой, Ригой ..., правда тогда интересовала только их музыка, её как правило не глушили, видимо сами глушаки слушали.
  3. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Без этого незя, был в сары париже у нас в те далёкие случай, полез товарищ в Кразе проверять спичкой уровень соляры в баке, под 40 было, обошлось только обожжённым лицом, наша соляра не схватилась гореть и тягач сохранился. А лучше про них не надо, если вдруг отвернуться, вкл К и И, в каменном или бронзовом окажемся.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Деволт тоже пишет 40, но добавляет max и сноску делает. А это уже совсем по-другому выглядит.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В конце 80 х вам сколько было, лет 15? Вряд ли было до сказок. ;).Больше девочки интересовали.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Номинальная-насколько мне запомнилось - это работа в длительном режиме. А максимальная допускается ратоба на короткое время. Если неправ или есть уточнения, то просьба поправить кого-нибудь. Про короткое замыкание -вспомнил разговор на нашем питерском радиорынке лет 25 тому назад. Покупатель возмущен антонной и говорит-там же под крышкой К. З! А продавец ему-темный ты человек, в антеннах всегда сплошное К. З! :)
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну что за винегрет?
    Напряжение, с которым работает элемент, определяется уровнем заряда и нагрузкой.
    Если заряженный до 4.2 В элемент нагрузить током, близким к нулю, то просадки напряжения почти не будет.
    Если же нагрузить максимально допустимым, то напряжение сразу свалится в район номинального.
    Т. е. в мощных потребителях (косы, косилки и т. д.) батареи никогда не работают на макс. напряжении - всегда в районе номинального и ниже (по мере разряда).
    Вот пример изменения напряжения на элементе при токах 0.2 А и 30 А по мере разряда полностью заряженного элемента:
    Поэтому весь этот пиар - 80, 82 Вольта ничего общего с реальным напряжением при работе не имеет.
    Вот честные 72 Вольта там есть, но не более того.
    И отдаваемая емкость меньше номинала при больших нагрузках.
  8. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    Даташиты у всех производителей аккумуляторов есть в свободном доступе. И в плане напряжения у литий ионных аккумуляторов всё идентично. Отличия есть по другим параметрам. Таким как ёмкость, внутреннее сопротивление, вес, ну и цена. Так что у всех производителей аккумуляторного инструмента батареи с одинаковым напряжением, кратным 3.6 вольта. Всё таки, если быть до конца честным, то всё таки 3,7. Те 3,6 это были аккумуляторы с более старой химией.
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    На китайцев я даташитов особо не видел.
  10. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    На чисто китайской химии особо далеко не уедешь, даже на газонокосилке
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Следует понимаить, исходя из формулы мощность равна напряжению, умноженному на ток, то раз батарея сваливается в некое номинальное напряжение то и мощность будет считаться номинальной? И раз в принципе не бывает, чтобы инструмент работал с батареями, на которых не можат быть максимального напряжения при нагрузке длительное время исходя из графика- то максимальная мощность -фикция? В таеом случае отчего мы все время приводим заоблачные киловатты у той же Макиты? Не хотелось бы, чтобы товарищ Аудиос начинал писать про винегреты в других головах. Хотелось бы уважительного общения. И так в темах встречаются недоброжелательные примеры оющения, которые потом стирают модераторы. Шутку про к. з. я упомянул для смеха, а так было на самом деле. Отреагировал на предыдущий пост Монометра. Извиняюсь не знаю имен присутсивующих, пишу ники в русскоязычной транскрипции.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я не про голову, а про пост, где все намешано.
    Какая связь между максимальным напряжением и максимальной мощностью? Никакой. Максимальная мощность - это измеряемая величина. Поставили заряженные батареи и увеличивают нагрузку, пока мощность не достигнет максимума. Вот и получают макс. мощность.
  13. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    За последние полтора года, это как раз время моего повышенного интереса к аккумуляторному инструменту и технике, на разных форумах попадалась одна и та же информация о испытаниях производителями своих творений. Так вот, там уважаемые всеми люди, рассказывали что испытания на максимальную мощность проводятся на отказ. То бишь авторитетная комиссия наблюдает, как работающей технике повышают нагрузку до тех пор, пока из неё не повалит дым. При этом приборы фиксируют максимальные цифры нагрузки. Все встают, дружно аплодируют, потом довольные подписывают протокол испытаний и вуаля мы тоже можем радоваться, какая мощная техника нам досталась.
  14. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    Вот ещё один повод быть недовольными происками маркетологов. Действительно какое напряжение подставлять в формулу расчёта мощности?
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Наверное, они указывали, какие производители так делают?
