1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я помню. Обиделись?
    Согласен, но если товар продают не под своим именем, а как популярный бренд?
    Не сваливайтесь в склоку.
    Лучше ответьте, почему Вы заподозрили в Sony VTC4 подделку или отбраковку?
    Ведь испытания показали, что она соответствует всем характеристикам оригинала.
    За что её отбраковывать?
    Вам просто не понравилось, что китаец обошёл японца?
    Не Вам одному обидно, что на китайской химии можно уехать дальше, чем на японской.
    Правда и стоит эта химия дороже японской. :aga:
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброго дня!
    Купил Greenworks GD40LM48SP
    и попробовал в работе 2 АКБ на 5 ач хватило где-то на час работы.
    Косить приятно, но выявился неудобный момент, когда она включена (нож работает) а движение не используется назад ее не сдвинуть, колеса блокируются.
    Не совсем удобно...
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Лучше признайтесь, что смухлевали. :aga:
    Потому что оригиналы с такими показателями как раз и попадают в отбраковку - поэтому-то их и можно купить в свободной продаже.
    А в спецификации дают завышенное значение допустимого внутреннего сопротивления, чтобы вот такие элементы нельзя было считать явным браком. Скажем так - если это не подделка, то это дно по хар-кам для оригинала. У того же Самсунга при спецификации в 14 мОм, в брендовых батареях идут элементы по 7 мОм. И с 14-ю туда не попадут. Они пойдут на тесты блоггерам. :aga:
    Насчет этого Vapcell - а с чего вы взяли, что они сами производят элементы, а не перепаковывают брендовые? ;)
    За ту цену, которую они за них просят - можно смело перепаковать брендовый. Спросите, почему просто не продавать брендовый? Так тогда не получится написать про 38 ампер, например - у брендового меньше в спецификации. А так типа эксклюзив.
    У тех китайцев, кто сам производит (Eve, Lishen) - таких характеристик нет.
    А здесь просто торговое название с намеком на вейпы.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скажем так. Я не знаю какие характеристики заявлены у оригинала с током 30А.
    Проводящий тест заявляет, что соответствует оригиналу.
    Он не прав? Какое на самом вн. сопротивление у оригинала с токоотдачей 30А у элементов Сони? ?Назовите.
    Предложите мне самому искать доказательства Вашей правоты?
    Логика железная и неоспоримая.
    Если у китайца характеристики не хуже японских- это подделка.
    Если характеристики японца соответствуют заявленным, это подделка или отбраковка.
    Тут мои доводы иссякли. Сдаюсь. :flag:
    Товары нужно покупать только в правильных странах и только правильных бендов!
    Одна беда. Те, кто это утверждают, в большинстве своём покупают китайское:aga:
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Это очень странно, привод в вашей и моей 46 см одинаковый, колеса одинаковые, у меня если привод колес не включать они вращаются легко в обе стороны, вообще без сопротивления. Вперед легко катится?
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Странно, у меня на stiga два 2вух амперных аккумулятора работают по 25 минут каждый. А тут 5 ампер в час... и то же время.
  7. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    вперед катится, назад нет
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Значит что-то не так с приводом, если покупали не онлайн- попробуйте отдать как брак, или если есть возможность - найти магазин с такой косилкой в наличии и покатать ее там попросить.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В следующий раз еще разок замерю, что-бы был объективный результат...
  10. plannter33
    plannter33
    plannter33
    У меня ГВ 46см с самоходом. Для себя выявил следующий порядок действий: когда кошу с использованием самохода, то после его отключения проталкиваю ГК вперед еще на 20-30 см. После этого она спокойно едет назад, колеса крутятся свободно. Если отключить самоход и попытаться потянуть ГК сразу назад, она, в 8 из10 случаев, не поедет назад, колеса будут заблокированы.
  11. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Проверил на 46 новой своей - при вкл ноже косилка легко катается вперёд -назад. Либо сдавать, либо регулировать привод, если у вас нет механического тормоза, а он есть, а при доработках ДЕКУ приподнимал на 6-7 мм, а то при движении назад с поднятыми в воздух передними колёсами дека упиралась в дерновину и бульдозерила, в погоне за снижением стрижки такого ляпуса производители не заметили или пренебрегли, переваривал сектор высоты., он там приварен. Разберитесь, пока новая с этим безобразием и сдайте под замену или сами докопайтесь до дефекта. Может вы и таскали назад приподнимая передок, на развороте, или на полу, плитке, дорожке, на дорожке тож скребёт, если на см 25 передок оторвать от поверхности. Доработки это не просто моя блажь, а и устранение заводских ляпов.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    У меня на ней же ничего проталкивать не надо - скобу самохода отпустил - секунда и назад легко. Вот если отпустить и одновременно сразу назад тянуть - не успевает расцепляться механизм из-за инерции двигателя.
  13. denlen
    denlen
    denlen
    Не думаю, что вы 30 минут с 60тью перепутали.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если у вас есть информация, что Vapcell имеет производство элементов полного цикла - поделитесь - только порадуюсь за них. :)
    Я просто знаю, какие характеристики у брендовых элементов в брендовых сборках.
    Ну, вы всех по себе не судите насчет покупки китайского. ;)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я знал, что, Вы предложите мне самому искать доказательство Вашей правоты. :)]
    Но, никому о них не расскажете. :aga:
    Я помню. Вы уже не раз говорили, что знаете и не разу не предоставили.
    Ещё раз предлагаю закрыть дискуссию.
    Я сдаюсь. У меня нет чего возразить против Ваших железобетонных доводов. :hndshk::hello:
