1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Аккумуляторная, электрическая газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 02.05.23.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясно, спасибо.
    Выше описывал про халявный аккум с Озона. Он как раз такого размера, что полностью в слот культиватора должен влезть с закрытием его крышки
    Как не странно, в слот снегоуборщика он входит, а в культиватор - нет. С боков по одной дорожке на нём не хватает (по красной линии),вот и решил добавить.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Я так понял по скринам на сайтах продавцов, появилась новая линейка батарей на 82 Вольта с скруглённой передней частью и доступны ёмкости более, чем на 5 Ач. Чуть ли не по блютузу работают со смарфонами:). Скорее всего есть разница между размерами разых поколений батарей в длину. Соответственно и техника выпускалась под те или иные батареи. Но по ширине и высоте батареи одинаковы, а также ножевые разъёмы идентичные. Я слабо представляю картину, так как у нас в принципе не было никогда ни батарей, ни техники ни на 40, ни на 82 Вольта, а только на 80 и 24 Вольта.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Отож... :) ...в наше время везде нужно держать ушки на макушке. Мудрятят все и
    ММ не исключение...;) Мне в начале каждого месяца напоминалки из их прилодузи прилетают о выборе категорий, по ним прохожу и тычки проставляю. Пока вроде всë ровно и с кэшбеком не надуривали. А при выборе товаров делаю выборку "у других продавцов", сортировку по стоимости и кэшбеку, выбираю и перехожу в нужный лот, после чего его в корзину кидаю. Там бывают у них в приложухе какие-то подглюкивания (или это умышленно сделано, не знаю...), но подходящий вариант найти всегда получалось.
    Поздравлякаю с приобретением и расширением акку-зоопарка...:)] 24-вольтовая линейка интересна всякими ручными инструментами. Вызывает сожаление, что в 40-вольтовой их нет. Мне пока не нужно - своими макитами-бошами-... обхожусь. Но вдруг... :|: А так замечаю, что народ ими довольно активно пользуется. У соседей-рукодельников грузовики японские, ударными гайковертами GW частенько тарахтят. Спрашивал, как они в работе, ответили, что вполне устраивают.
    ПЛМ GW недавно испытывал на своей плоскодонной ПВХ-шке 2,8м. по р. Сок. Двоих челов со шмурдяком и тентом биминитоп вполне уверенно тащит даже при довольно свежем ветерке...:super: Дэйдвуд только длинноват оказался. Отрубил его на 25 см и теперь высота румпеля прям в самый раз...:super: Ну, и сам моторчик компактнее стал, в багажник теперь в любой проекции со свистом залетает... :victory:
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ozon Банка тоже нет? :) Странно, у меня в нём счёт открыт и карта имеется... :)
    Так-то нормально всë с Озоном. И служба поддержки у них всегда четко работает. Единственное, что с продаванами и их "товарами из-за рубежа" нужно поаккуратнее... ;)... особенно с аккумами.
  5. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Согласен, доверять особо батареям сложно. Я использовал метод заказа батарей для американского рынка через посредническую фирму "MyUs", полагая, что в США не станут продавать некачественный товар "для своих". И не ошибся, пришла отличная батарея под "Макиту" на 9 Ач. Сначала одну для пробы заказал, убедился что не подделка и вторую заказал на 12 Ач. Хотя батареи сами наименования неизвестного, в описании было сказано, что подходят для "Макиты". Использую для инструмента "Айнхелл" через адаптер. Макитовского инструмента у меня нет вообще.
  6. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Завтра выкупаю в ВИ за 5789 р ХВ 250, считается средним полтора часа 300 заряжает, написано 6 А, а восьмидесятка 2 А, может потом и её из Вьетнама за 2 000 прикуплю. 2А для страховки. Придётся за 450 европейских покупать трёхсотку на пробу, потом через время и другую, если 353 останется в моём ведении, если нет в полной комплектации на продажу, доработанную естественно, за 130 по самым скромным прикидкам.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Володя, я так понял там дека из какого-то прочного оранжевого пластика? Показалось по фото.
  8. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Пишут, что изготовлено в Швеции и из композитного прочного материала, даже сверлиться не как пластмасса, а как железо спиралью, ну и как на всех не металлических двойное литьё через рёбра, мотор, как на Макитах с внешним обдувом, стало быть не так остро реагирует на перегруз, как ГВ, который сосёт воздух из ВНЕ деки прямо через внутренности мотора. Хотя в ГВ и более эффективное охлаждение, чем у ХВ, видимо есть на то причина.
  9. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Доброе утро!
    Ранее говорил в теме, что была проблема со свободным ходом косилки назад (колеса блокировались и она не ехала).
    Звонил в сервис, подсказали, что после отключения самохода нужно протолкнуть ее вперед.
    Проблема ушла...
  10. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Про регулировку не забудьте .
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    регулировку чего?
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    наверное Владимир имел в виду самостоятельную регулировку тросика и шестерёнок рычажка скорости. Кстати иногда бывает так, что ГК упирается в кустарник и вперёд её уже не протолкнуть вручную. Назад тащишь и колёса елозят по земле, не проворачиваются.
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Может кто знает, есть ли в природе аккумуляторные косилки под макитовские аккумуляторы, кроме родных макитовских косилок?
    Тётушка попросила купить ей аккумуляторную косилку, увидев подобную у соседа, а у меня уже есть макитовский аккумуляторный инструмент.
    Пока смотрю на макитовскую косилку DLM382, но сомневаюсь что справиться, участок не особо ровный, да и местами не трава а крапива и т. п.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У "Айнхелла" видел косилки с четырьмя родными аккумуляторами на 18 Вольт. Надо полагать, что вместо родных через адаптеры можно вставить айнхелловские.
  15. monometr
    monometr
    monometr
    Беларусь
    Если есть сомнения, что Макита не справиться, то надо заняться участком. Другие газонокосилки будут более хлипкие и умрут ещё быстрее. И взять себе за правило не запускать сроки покоса. С перерёсшей травой и мощные бензинки страдают.
    Кстати при регулярном покосе, такие товарищи, как крапива, репей, осот и др. довольно быстро ретируются с участка.
    А размер участка можно узнать?
